Resultados 1 al 16 de 16
    pepnponcho está desconectado Forero Junior
    ene 2021
    Cortegana
    Predeterminado Hoppecke Batería 10 OPZS 1000 - Voltajes normales para sistema de 24v?
    Tengo mis Hoppeckes 10 OPZS 1000 desde hace ya un año pero todavía no tengo confianza que tienen la capacidad que deben tener estas baterías. Mi sistema tiene 12 baterías conectadas para un sistema de 24 voltios y entonces esperaba que tendría mas o menos 12000 Wh en capacidad útil (50%). Pero en realidad, parece que el voltaje baja mucho mas rápido de lo que esperaba.
    No hay mucha información sobre los voltajes relacionados a la capacidad restante de baterías OPZS pero no obstante online he visto esto:
    25.4 - 100%
    25 - 80%
    24.8 - 70%
    24.5 - 60%
    24,2 - 50%
    Mi experiencia con las baterías es que después de una carga total de las placas llegan al 25.2-25.3. Pero bajan muy rápido cuando pongo una carga. Una hora con una carga de 500w y ya las baterias no llegan al 25v. Yo se que durante la carga es normal que bajen pero estoy hablando de después que la carga este desconectada.
    Mas o menos, mi experiencia es que las baterías tienes estas characteristics:
    25.2 - 100%
    25 - 98%
    24.8 - 95%
    24.5 - 80%
    24,2 - 70%
    Es normal? Otra gente puede confirmar la misma experiencia? O hay algo mal con la instalación o las baterías? Que puedo hacer para investigar más?
    Gracias,
    Pepe
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Predeterminado Re: Hoppecke Batería 10 OPZS 1000 - Voltajes normales para sistema de 24v?
    Y que tal si mides la densidad del electrolito de cada vaso ??
    La relacion voltaje-SOC no es muy fiable.
    La prueba del algodon es medir la densidad ya sea con un densimetro o con un refractometro.
    ene 2021
    Cortegana
    Gracias por la respuesta! Lo medí esta mañana y confirmó lo que pensé - era 1.21 que significa que la batería tenia un SOC de 50%.
    Es normal que el voltaje baja tanto en las primera horas (y Wh) después carga? Parece que tiene muy poco capacidad entre de 25.3 hasta 24.8v?
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por pepnponcho Ver mensaje
    1.21 en todos los vasos??
    Avatar de juanmapg
    juanmapg está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    Hola, buenas tardes.
    Pepe, me alegra leer tus dudas porque desde hace un año tengo una casa aislada con luz gracias a todos los consejos y enseñanzas de este foro (aprovecho para dar mi reconocimiento a todos) y aunque me encantaría poder instalar en breve un sistema de monitorización en condiciones, (como siempre dice Tejota) de momento funciono con un "cutremóvil" conectado al inversor (Axpert King 3000) por bluetooht con todos los fallos, desconexiones y demás que ello conlleva. Me conecto al móvil de vez en cuando por Teamviewer para ver el histórico de voltajes a través de la básica aplicación Watchpower. Ahí es donde siempre veo los voltajes desde mi domicilio habitual y corroboro que en mis baterías (12 vasos 4 SOPzS 720) los voltajes y su relación con el SOC "debe ser" muy similar al que comentas en tu consulta. Con esta manera tan básica de monitorizar que tengo solo puedo comprobar que los voltajes son más bien como dices. Hay que tener en cuenta que son voltajes registrados mientras el inversor está en marcha, y obviamente consumiendo, por lo que no son voltajes en reposo. Claro que al ser tan constantes al final uno saca sus conclusiones. A las que yo he llegado, creo que de un modo parecido al tuyo, son casi las mismas que tu comentas. El King me da voltajes de 24,5v o 24,4v por la mañana antes de que salga el sol, (consumos de casa aislada con nevera a+++, modem, estación meteorológica conectada y una pequeña cámara de seguridad, más el consumo del inversor) y mis cálculos son que es un SOC aproximado del 75%.
    Corroboro también que las baterías no tienen un comportamiento de voltajes lineal, es decir, baja mucho más rápido de 25,2v a 25v que de 24,2v a 24v.
    Pido disculpas por el poco rigor de mis datos y mi comentario, hablo solo desde una pequeña y básica experiencia personal de 1 año de casa aislada con "1500w pico" instalados y un inversor Axpert King.
    ene 2021
    Cortegana
    Parece que mi respuesta ha desaparecido Solo fue en una batería que medí. Hoy por la tarde he medida otravez y después de un día entera de sol y acabando su 3 fases (al final era en flotación) todavía era 1.21. Lo medí en 4 baterías diferentes y acabé porque no tenia sentido. Como puedes tener las baterías la misma densidad entre ser casi vacío y completamente cargado?
    He leído en otro tema que se ha resuelto un problema parecido en ponerlas en una carga de ecualización. Nunca las he puesto en ecualización entonces no se si esto puede ayudar?
    solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-sistemas-aislados-la-red/26704-densidad-baja-baterias-nuevas.html
    Gracias Juanma, es bien de saber que tu tienes la misma experiencia! Para mi también parece que no tengo todo la capacidad que tienen que dar mis baterías (12kWh), y por eso pienso que hay also mal.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pues algo estas haciendo mal midiendo la densidad.
    La densidad del vaso esta relacionada directamente con la carga del mismo. No te puede medir la misma densidad a principio de ciclo de carga que al final. Y es muy raro que despues de un año de uso los vasos no se hayan desigualado.
    La ecualizacion se hace cuando las densidades de los vasos son muy dispares entre si. Por eso se llama ecualizacion o igualacion. Lo que se hace es someter a los vasos durante un tiempo a un voltaje mas alto que absorcion para llegar a esa igualacion.
    Que valores de absorcion tienes configurado ??
    Que regulador es?
    Intuyo que no hay monitorizacion de ninguna clase....?? Una grafica I-V de un ciclo de carga habitual seria
    esclarecedora.
    Lo de la monitorizacion del sistema es algo que resuelve muchos problemas sin tener que ir probando y elucubrando cosas.
    OLLERMARTOS está desconectado Forero
    mar 2007
    25.4 - 100%
    25 - 80%
    24.8 - 70%
    24.5 - 60%
    24,2 - 50%
    25.2 - 100%
    25 - 98%
    24.8 - 95%
    24.5 - 80%
    24,2 - 70%
    Gracias,
    Pepe
    Buenos días, Pepe:
    Tengo las mismas baterias y misma marca , he tenido el mismo problema que tu tienes, afortunadamente lleva camino de solucionarse, mi consejo , debes hacer ciclo completo , de carga inicial , absorción 29.8 (en mi caso dura unas 3 horas mas/menos la absorción ), flotación 27.8 , suele llegar a las tres de la tarde a flotación , en ese momento trato de hacer una ecualización a 31,5 v durante una carga de no mas de 50 amperios durante aproximadamente una hora (durante el día no da tiempo a mas ). la densidad hace unos 20 dias estaba a 1,15 todas ahora las tengo a 1,24 salvo un vaso que esta 1,18 y subiendo.
    Cuando recupere la densidad los valores de carga bajarán absorción 29.2 y ecualización a 32,4 y flotacion 27,60.
    posdata : para cargar esas baterias debes tener mucha potencia de placas .
    Espero que te ayude.
    ene 2021
    Cortegana
    Que regulador es?
    El inversor/regulador es el Huber Connect 3024 MPPT
    Esta configurada con Absorción de 28.8v como dice en el manual de Hoppecke.
    Gracias Oller, voy a intentar una carga ecualización de 31.5v por 2 horas (después que las baterías pasan su rutina normal y están cargadas). Vamos a ver si esto resuelva algo. Os mantengo informado.
    En el manual de hoppecke dicen que tienen que cargar en:
    5 A/100 Ah C10 for 2 to 4 h
    Son de 1000Ah en C10 entonces un máximo de 50A como tu ha dicho.
    Una pregunta más: en el manual del inversor Huber hacen la distinción entre:
    Tiempo de ecualización de batería
    y
    Tiempo de finalización de la ecualización de batería
    Alguien sabe que es y como tengo programar bien? El tiempo de ecualizacion me imagino en 2 horas pero la finalización?
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    El becario que ha traducido ese manual se ha lucido. Spain is different as usual.
    A ver.
    Para forzar una ecualizacion se hace de la siguiente manera:
    Primero que haga un ciclo de carga normal y cuando haya acabado:
    Poner parametro 30 en EEN
    Poner parametro 31 en 31.5V
    Poner parametro 33 en 120 min
    Poner parametro 34 en 180 min
    Poner parametro 36 en AEN
    Si todo va bien aparecera un E9 en la pantalla, el voltaje subira a 31,5V y estara asi dos horas siempre y cuando haya condiciones solares para ello.
    La diferencia entre el parametro 33 y 34 es que el 34 es el maximo tiempo que estara en E9 si no hay condiciones solares suficientes para mantener ese voltaje durante el tiempo del parametro 33. Digamos que el 34 es un timeout.
    Este proceso se repetira automaticamente segun los dias configurados en el parametro 35. Yo personalmente recomiendo no usar este automatismo y ecualizar en manual siempre que veamos unas disparidades de densidades entre vasos grandes.
    Todo el proceso de ecualizacion queda desactivado con el parametro 30 en EDS. Es decir pongamos lo que pongamos en los parametros 31,33,34,35 y 36 si el 30 no esta en EEN no funcionan.
    Pd: Si no hay condiciones solares suficientes es inutil hacer ecualizaciones y mas de dos horas en invierno lo veo un poco complicado. Es cuestion de ir haciendo poco a poco ecualizaciones hasta igualar las densidades en los vasos sobre el valor de carga 100% que creo que sera 1,24 para esas baterias.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Me parece que a todo el mundo se le ha escapado la clave del asunto. Y Ollermartos la ha mencionado en su postdata.
    Mucha gente se preocupa de la intensidad de carga máxima de una batería y casi tan importante es también la intensidad mínima. Especialmente con una bancada grande.
    Mi batería no es la misma, pero muy parecida a la vuestra (HAWKER 1200ah C100, 800ah C10) y os puedo decir que, hasta que no le metí placas como si se fuera a acabar el mundo, no le pude hacer ecualizaciones como dios manda. En verano le costaba el mundo llegar a 31v con 1600w de placas, en invierno se iba el sol antes de llegar. Ahora las tengo con con 3400wp y la cosa ha cambiado de manera considerable.
    Resumiendo, dudo mucho que podáis ecualizar en condiciones una batería de 1000ah en C10 con un híbrido y 1500w en placas en invierno. En verano tal vez.
    Para una bancada grande es casi más importante la I de carga mínima que la máxima. A una bancada de 1000ah le puedes meter 200A sin hacerle daño, pero con 50A le haces cosquillitas (Sin contar que un híbrido con 1500wp en invierno ya "suda" para llegar a 50A), que sí, que te carga la batería igualmente con cosquillitas, pero que no burbujea como debe y no alcanza las densidades nominales o en el peor de los casos acaba sulfatándose.
    Lo comento desde mi experiencia para que lo tengáis en cuenta si os cuesta ecualizar en invierno. Para vuestra batería 1500w en placas es algo justo.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Donde dice que tiene 1500Wp de placas??
    Ese hibrido admite hasta 4 kWp con 80A de maximo hacia bateria.
    ene 2021
    Cortegana
    UPDATE:
    Aproveche el día con pleno sol para hacer la ecualizacion (gracias Tejota para las instrucciones). Acabo de medir las densidades y ahora ya están 1.23 (y una con casi 1.24). PROGRESO!
    Me estais aconsejando que las pongo otravez en ecualizacion mañana para intentar a llegar todas a 1.24?
    Tengo suficiente placas - tengo 8 de 280w entonces 2240w en total. Tengo otros 4 que puedo conectar también con otro regulador mppt cuando es necesario.
    mar 2007
    Consejo :Ecualiza y pon más placas , de forma permanente si no tendrás nuevamente el mismo problema..... Te falta placa...
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    UPDATE:
    A cuanto ha llegado el voltaje en E9?? ha llegado a 31,5V y ha estado asi dos horas?? ESto es importante. Si el voltaje se ha mantenido en E9 a 31,5V durante ese tiempo, hay placa suficiente.
    Y por favor con ese hibrido no pongas ningun regulador externo.... ese hibrido es capaz de manejar un campo de 4 kWp. Si tienes 4 placas mas, pon dos series de 6 placas y las dos series conectadas en paralelo. Cada serie en la misma orientacion a poder ser.
    Dale otro chute a ver si igualan todas por arriba en densidad. Si se ponen casi todas a 1,24 despues de ese chute, verifica a ver si ahora notas mas capacidad en la bateria. Tiene que notarse si o si.
    NO abusar de las ecualizaciones.... hacedlas solo cuando se vea que hay mucha disparidad en las densidades de los vasos. Si son nuevas y las cargas son mas o menos estables, cada dos meses se mide. Si las cargas no son muy estables, medid cada mes. Y si las baterias tienen unos años y llevan mala vida... medid cada 20 dias. Esto de las mediciones ya lo ireis viendo segun la vida que vayan llevando.... suelen ser muy predecibles cuando les toca.
    ene 2021
    Cortegana
    Vale, y si llegó a 31.5v por casi 2 horas (la ultima 15 minutos no tenia suficiente vatios de las placas porque el sol estaba demasiado bajito). Voy a intentar hacerlo otra vez mañana. Yo sé que no es muy bien hacer ecualizaciones por las baterías, también era la razón original porque nunca lo había hecho antes y claro que era lo que faltaba.
    Por el tema de las placas, el problema es que tengo las 4 placas en un techo con orientación diferente (sur) y las otras 8 en orientación este y por eso lo tengo en otro regulador. Probablemente en un momento voy a intentar a añadir 2 placas en lo del sur y poner las en paralelo como tu ha dicho pero el techo del sur es bastante pequeño para 6 placas. Si puedo faltar el híbrido es que no tiene 2 redes separados porque para mi seria mucho mas fácil.
    Doy un otro update después la otra ecualizacion.
