Resultados 26 al 35 de 35
- 03/06/2022, 00:23 #26
- may 2022
Re: [NODERED] Conexion Voltronic Axpert RS232-TCPIP
Antes de continuar, muchas gracias por tu tiempo!
El debug me da esto:
2/6/2022, 19:04:04node: 7e952c7a7d58f904
QPIRI Configuracion : msg.payload : undefined
undefined
2/6/2022, 19:05:38node: 7e952c7a7d58f904
undefined
2/6/2022, 19:05:48node: 7e952c7a7d58f904
QFLAG Miscelanea : msg.payload : undefined
undefined
2/6/2022, 19:05:58node: 7e952c7a7d58f904
QBEQI Ecualizacion Bateria : msg.payload : undefined
undefined
Recomiendas alguna otra forma para conectarme al inversor?
- 03/06/2022, 07:09 #27
Con lo que tienes deberias de poder comunicar con el inversor. Algo pasa ahi que no vienen datos... Y el undefined ese es como si no vinieran aunque haya conexion virtual con el socat. El 302 lleva un conector hembra db9 y el cable que viene con el inversor tambien es un db9 hembra... Eso como lo has solventado?? Las conexiones de los hilos estaran bien no?
- 03/06/2022, 21:47 #28
El USR TCP232-302 no funciona con los Voltronics.
Me han dejado uno y no hay forma de que el Voltronic se entere de lo que esta mandando. Puede que sea que no llega a oscilar bien hasta los 12V que necesitan los optos de la tarjeta de comunicaciones del inversor.
En cambio el USR TCP232-410S funciona perfectamente con los Voltronics. De hecho es el que use para este hilo.
Ese conversor lo alimento a 12V con lo que viene del inversor con la modificacion de las fotos por lo que no necesito fuentes externas.
No se a ciencia cierta porque uno funciona y el otro no ya que aparentemente hacen lo mismo pero los chipsets son diferentes y el 410S tambien vale para RS485 (modbus).
Intenta conseguir un 410S y funcionara.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 05/06/2022, 22:02 #29
Estoy flipando un poco. Estoy viendo que el 410S tiene otro pinout diferente al 302 en el conector RS232. Lo estoy viendo con los voltajes en RX y TX. Estan cambiados en los conversores o que pasa aqui??
Prueba a cambiar el RX por el TX. O sea hilos RJ45-2------DB9-2 RJ45-1------DB9-3 RJ45-8------DB9-5
Mañana lo probare con un inversor a ver si al cambiarlos funciona con el 302. Ya es lo ultimo que me quedaba por ver con conversores de este tipo de un mismo fabricante y modelos diferentes.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 06/06/2022, 11:48 #30
- may 2015
- cartaya
- 07/06/2022, 21:31 #31
Pues cambiando el rx por el tx tampoco funciona. No llega a excitar los optoacopladores de la tarjeta de comunicaciones del Voltronic. Esta tarjeta de comunicaciones de estos inversores es un poco particular. No todos los conversores funcionan. Y este 302 particularmente debe llevar alguna cosa mas o menos ya sea en el protocolo y por supuesto en el pinout de salida que lo hace inutil. Que le hayan puesto un DB9 hembra en vez de un DB9 macho como es lo habitual ya hace sospechar cosas como que no es un RS232 al uso.
He probado otro conversor de otra marca diferente a USRIOT.
Este funciona perfectamente como el 410S. Las pantallas de configuracion para el tcpserver y el puerto son muy intuitivas y llevan menos cosas que el USRIOT.
Viene a costar lo mismo que el 302 pero este DIEWU funciona y si os fijais lleva un DB9 macho de salida para acoplarlo directamente al cable que trae el inversor.
Lo he visto por menos de 40€. https://www.amazon.es/dp/B083566K7G https://www.amazon.es/dp/B07Y55Q52VNODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 06/08/2022, 11:01 #32
- dic 2021
Perdón si la pregunta no viene al caso en este hilo. He instalado node-red dentro de docker (en una raspberry pi 4). Cuando accedo a la interfaz de node-red y trato de instalar node-red-contrib-modbus desde el gestor de paletas me da error. ¿Alguien sabe por qué puede ser?
- 06/08/2022, 21:05 #33
- 25/10/2023, 15:20 #34
- dic 2015
- zaragoza
Hola,una pregunta tonta,pero q no la encuentro,la conxwion al inversor es rj45 a rs232,pero del PURS como conectas a la raspberry??como veo que tambien tienes un rj45 conectado??
- 25/11/2023, 07:47 #35
- dic 2015
- zaragoza
este tema esta muerto??
