Tema: Ayuda proyecto aislada.
- 08/01/2021, 19:12 #1
- abr 2019
- Berga
Me presento soy Joan del Berguedà. Hace tiempo que os leo y me ha sido de gran ayuda para decidirme ya hace 1 año por una instalación conectada a la red.
Los Equipos que dispongo son los siguientes:
Campo Solar
12 placas AEG Mono 290Wp
Orientación SO a 70º respecto al S
Inclinación 42º
Baterias
NARADA LiFePO modelo 48NPFC100 48V 100Ah solo comunica por RS485, de momento solo 1.
Utilizo NARADA porque las saco a precio muy muy especial.
Hibrido
Marca Goodwe Mod. GW5048D-ES conectado a Red. Utilizo solo 1 mppt
Durante este año bastante contento con la instalación. Ahorro aproximado de 486€
La consulta es la siguiente:
Tengo una casita de campo sin red que queremos utilizar algún fin de semana. Pensando en ocuparla en unos 2 años mas habitualmente.
Tiene 4 vertientes de tejado, de estas solo son aprovechables 2 por el tema de sombras, de 16m2 cada una.
Orientación Este -90º y Oeste 90º.
El consumo diario de momento ( frigo, luzes, microondas, portátil, tv) estaría sobre los 3.5 kwh/día
La idea seria de momento colocar placas en una sola vertiente. Pero pensando que el material que compre lo pueda utilizar mas adelante para uso habitual en 1 o 2 años max. Ampliando la otra vertiente del tejado.
En este momento utilizaría la batería Narada de litio 48V 100Ah y unas 6 placas AEG Mono 290Wp, que tengo en mi vivienda habitual. (en esta utilizare las 6 restantes + 8 que adquiriré de 450w en la vertiente SW-110º)
La batería NARADA porque después de 20 mails a Goodwe pidiendo la conexión RS485 que supuestamente dispone el equipo, no he recibido respuesta, diciéndome que como no estaba homologada pues que ni tan solo me daban el protocolo estándar (que también supuestamente dispone el inversor) para comunicar y eso que les pasé el manual de NARADA con los parámetros de comunicación del BMS.
Este párrafo va para Tejota Escribí a ICC pues ellos tienen el protocolo para comunicar con Narada con los voltronics y les pregunte si podían hacerlo con el Goodwe Mod. GW5048D-ES, me dijeron que si pero debía pagar el desarrollo Uff!!! Si alguien me puede echar una mano no sé si seria buen idea hacerle creer al goodwe que tiene una PYLON conectada con un software que convierta la trama de narada a PYLON (tengo listado de ambos protocolos)
Total que he de funcionar con umbrales de tensión.
Las dudas me aparecen en lo siguiente:
Podéis recomendarme un inversor Low cost para aislada con 2 MPPT de unos 5kW o bien que solución daríais para un inversor con un solo MPPT que después se pudiera conectar la otra vertiente del tejado.
Y puesto a pedir tenia pensado adquirir en un futuro próximo un generador diesel HY-DHY8600SE de 6Kw.
Para complementar la instalación, pero que no me de problemas con el invertir y que a la vez pueda cargar algo las baterías.
Perdonad por el Rollo y muy agradecido de antemano.
- 17/01/2021, 21:38 #2
- abr 2019
- Berga
Re: Ayuda proyecto aislada.
Alguien con experiencia en estos temas que me pueda aconsejar alguna solución escalable a medio plazo? con el minimo presupuesto ya que los albañiles me estan sangrando.?
- 18/01/2021, 15:21 #3
Ni idea de los GoodWe esos.
Es que para hacerlo bien hay que saber primero los protocolos y despues saber que hablan entre la bateria pylon y el hibrido goodwe. Una vez claro todo el proceso se extrapola a la narada mediante los protocolos.
El mayor problema va a ser los comandos del goodwe. No se si hay documentacion publica de manejar el hibrido ese via comandos sin pasar por sus servidores.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
