Añadir más paneles a la instalación
Hola a todos,
Actualmente tengo 5 paneles Bluesun de 500W (tenía 6 pero uno salió volando).
Inicialmente hice una instalación con 6 paneles con idea de ampliar a un total de 9, que es lo máximo que soportaría el híbrido.
Los Bluesun parece que no hay ahora stock y tampoco los encuentro cerca de donde vivo y si los trajera de España, tal vez no serían interesantes por el precio del transporte.
He encontrado en Alemania unos de marca Eurenea que juntando dos en serie vienen a dar casi los mismos valores que un Bluesun, incluso casi en dimensiones. El precio es algo más bajo y los portes no subirían mucho.
Poniendo 8 paneles Eurenea obtendría estos valores en el string completo:
Archivo adjunto 23927
Con esta configuración supero los valores de tensión MPPT y en abierto soportados por el híbrido. Sin embargo al estar en una latitud más alta (49,43º) el Sol incide menos que si estuviera por ejemplo al sur de España, con lo cual dudo que llegue a esos valores teóricos aportados por el fabricante.
Una vez hecha la ampliación puedo ir midiendo valores conforme vaya avanzando el año y si me aproximo a la tensión máxima podría incluso eliminar uno de los paneles pequeños.
Aparte de esto, véis algún otro inconveniente en esta instalación?
Re: Añadir más paneles a la instalación
Yo pondría 4 de los nuevos con lo cual estás dentro del rango del mppt
5x59.1=295.5 y 4x32.5=130, total 425.5v y estás dentro.
La potencia máxima estará limitada por los amperios de la que menos tenga y será la que pase como máximo por todos ellos.
El frío hace que la tensión suba.
Espero no haberme equivocado. Espera que alguien mas puesto que yo confirme o destruya mi comentario.
Buenas, quería preguntarte. ¿que opinas de los paneles bluesun? nunca los había visto pero los he encontrado a buen precio y la verdad es que con estas marcas chinas nunca se sabe....
Todos los paneles vienen de China. Las marcas conocidas también.
Alguna marca se salva pero pocas.
Te puedo decir que he instalado ya varias decenas de paneles de muchas marcas diferentes y la única diferencia que he visto es marco de aluminio más grueso. Los MC4 un poco más robustos y poco más.
Hace mucho que lo único que miro es el precio a igual potencia y cojo siempre las más baratas. Y ahí llevan años funcionando como deben.
Yo siempre recomiendo las más baratas de la potencia que necesites. Con las placas caras pagas, aluminio, plástico y pegatina. Yo prefiero pagar watios.
Pongas las placas que pongas en diez años te cabrá el doble de potencia en el mismo espacio y las querrás cambiar aunque funcionen. (por eso hay tanta placa de segunda mano que funcionan perfectamente)
Hola Luisetrix,
Agradezco tu respuesta. Te veo muy seguro, pero imagino que las marcas se hacen fuertes por su calidad. si la diferencia son los marcos o los plásticos pues no se hasta que punto puede influir en la durabilidad, pero en tema de soldaduras, componentes como diodos etc... No se que diferencia habría por eso pregunto porque realmente no los conozco
Lo cierto es que no he tenido que tirar de garantía nunca con ninguna placa de ninguna marca.
Supongo que algunas responderán mejor que otras.
A ver si alguien del foro ha tenido que tirar de garantía con los paneles y nos cuenta. :)
Estos paneles son iguales a los que tienes... de España.
Y estos de alibaba Francia...
Aquí también de Francia, pero salta saber si venden 3 unidades sueltas...
Lo peor del montaje que propones es que en serie consigues la tensión, pero no la intensidad, por lo que disminuirías la potencia del conjunto. Yo esperaría a encontrar algún panel de similares características, o montar los que puedas comprar con otro regulador a parte.
En vacío tendrías 592,47Vo@-10ºC y de pico 499,05Vp, si es que pones 9 en serie. y superas los valores máximos del inversor.
Puedes hacer 3 ramas de 3 paneles en serie cada rama y tendrías:
197,49Vo - 166,35Vp @-10ºC y como máximo 32,61Asc y 30,84Ap.
La tensión en vacío a -5ºC sería de 64,85Vo y la de pico 54,47Vp de un panel.
hola, el problema de las garantias en este pais, no son en si las garantias, si no los distribuidores oficiales y servicios tecnicos. que la mayoria de las veces no se quieren hacer cargo ellos mismos de las incidencias, por no tener que tratar con los importadores chinos o europeos y cargar con costes de transporte,esto no solo sucede en este sector, ya me ha pasado con mas productos, y el problema era el propio distribuidor.
tube una experiencia hace poco, pero no se si aqui se pueden citar marcas o tiendas,si quereis mas detalles puedo darlos por privado, pero se trata de un distribuidor de valencia que se nego ha revisar unas placas solares en garantia.
buenas, te agradecería que me comentaras sobre ese tema por privado aunque no se como se hace jejeje
Las garantias de los productos la dan los fabricantes, no los distribuidores ni los instaladores. En el caso de las placas, no hay servicios técnicos, las placas no se reparan, se sustituyen en garantía en caso de que el priblema sea de fabricación.
Todos los paneles vienen de China, pero los fabricantes 'top' o primeras marcas tienen representación en España y tienen almacén con paneles, en España o Europa, para gestionar las garantías. Estos fabricantes estaban, están y estarán. También importante, son fabricantes, en plantas propias o ajenas, participabdo en todo el proceso.
La marcas baratas, están pero no está tan claro aue estén para dar la garantía en el futuro. Algunas de ellas son meros fabricantes de etiquetas que pegan en los paneles que consiguen a mejor precio.
¿Cómo se gestionará una garantía dentro de un tiempo? , Cuando el importador no tenga ese modelo para cambiarlo, si es que quiere hacerlo. ¿Se tendrá que enviar el panel al fabricante para que confirme problema de fabricación?, ¿Existirá ese 'fabricante"'? ¿Quién se hace cargo de enviarlo?...
Hay todavía más motivos para no comprar el panel más baratos....
xasa
Quien se crea que los fabricantes van a responder a las garantias de aqui a 10 años o mas, es un iluso, porque un fabricante de este sector de aqui a 10 años puede haber cambiado de nombre 10 veces y mas siendo empresas chinas.
Si fuesen empresas consolidadas de automoviles, por poner un ejemplo, que existen desde que se inventaron los coches, pues si, pero en este sector que hay mas marcas que paneles, a ver quien es el guapo que resiste 10 años o que cuando haya fabricado y vendido de sobra, no tenga la tentacion de cerrar y adios muy buenas, y que les den a todas las personas que tenian el respaldo de esas garantias tan longevas, porque las autoridades chinas se lo permiten, por eso no se fabrican aqui, porque aqui les obligan a mantener repuestos y recambios durante un periodo de 10 años minimo a cualquier empresa que fabrique lo que sea, y aunque hayan cerrando, a mantener direcciones de contacto para responder a las garantias o reembolsos.
Y como no les ponen impedimentos, cierran y a montar otra empresa que fabrique algo que en ese momento este en auge y que les de el mismo margen de beneficios.
Yo me creo que hay fabricantes seros y consllidados que dentro de 10 años sehñguirán. Por lo tanto, según tu opinion, soy un iluso.
xasa
No si yo tambien soy un iluso, por confiar en que sigan existiendo pasados 10 años, pero con la cabeza fria, todo me indica que de aqui a 10 años no va a quedar ni una de las que hay ahora.
xasa
Por supuesto que tienes toda la razon , y eso deberia ser en un mundo ideal lleno de flores y unicornios felices , pero en la realidad te costara menos comprar unas placas nuevas que intentar hacer valer la garantia a traves de los distribuidores que hoy traen una placa buenisima, y mañana te dicen que esa ya no la tienen y teofrecen una muchisimo mejor.
doy fe de ello, porque hace poco me ocurrio al pedir un presupuesto de unas placas, y me dice que ya no las traen, que no eran muy buenas.
a parte de que cuando hagas tu reclamacion, deberas pagar tu el envio de las placas al distribuidor, y cuanto creeis que vale mandar un palet por ejemplo a murcia?
asi que con esto hay que valorar que te arriesgas que no te atiendan la garantia ,y encima palmes el dinero del transporte,mucho riesgo, y es con esto que cuentan los distribuidores o vendedores de mala fe.
Repito no deberia ocurrir asi, pero ocurre y mas veces de lo que deberia, tambien conozco el caso de baterias que llegando volcadas, el vendedor no se hace cargo de ellas, como si no fuera cosa suya.
Pero aun asi ,sigo siendo un defensor de los derechos del consumidor y de las denuncias, deberiamos hacerlo mas en este pais y asi habria menos estafas.
saludos ofgriders
