Duda con Strings PV diferentes marcas
Hola, como estan?
Revise el foro y no encuentro respuesta a este inconveniente.
En tiempo pasado adquiri 3 paneles solares y me gustaria agregar un 4to para tener 2 strings de 2 paneles c/u.
No consigo un 4to panel de la misma marca que los anteriores (Argentina y los problemas de importacion) El cuarto es casi identico en tensiones, pero quisiera su opinion sobre un string trabajando con dos paneles que no sean de la misma marca.
Los 3 que tengo:
Módulo NO. SW 330
Tipo: Policristalino.
Tamaño (mm) 1956X992X40 mm
Células solares 72
Eficiencia celular 18%
Circuito Abierto 45.7V
Volt. Corto circuito 9.4 A
Potencia máxima volt. 37.1 V
Corriente de potencia máxima 8.89 A
El 4 que me gustaria agregar:
Marca: LOGUS
Modelo:SLP 330-24
-Dimensiones(LxAxA): 1956 mm x 992 mm x 45 mm.
-Tipo: Policristalino.
-Potencia máxima: 330W.
-Tensión máxima: 37.63V.
-Corriente máxima: 8.77A.
-Corriente de cortocircuito: 9.22A.
-Voltaje de circuito abierto: 45.91V.
-Temperatura de operación: -40°C a 85°C.
- Nro. de celdas solares: 72 celdas en series (6 x 12).
-Tensión de trabajo: 24V.
NOCT 45+-2ºC
Espero encontrar ayuda a este interrogante. Un saludo!
Re: Duda con Strings PV diferentes marcas
aavergez
Hola, como estan?
Los 3 que tengo:
Módulo NO. SW 330
Células solares 72
Marca: LOGUS
Modelo:SLP 330-24
NOCT 45+-2ºC
Hola yo tengo 7 de 330 w en un string de 2 marcas diferentes (1 jinko y 6 jingly)y no he tenido ningún problema y llevan ya 12 meses.
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
Gracias por la respuesta Antonio!!
Tenias esas minimas diferencias de tension o eran identicos en su descripcion tecnica?
aavergez
Si ,también tienen alguna diferencia de tensión ,pero no pasa nada.
antoniohf
Te va a trabajar el string como la de menos tensión,pero la diferencia será poco o nada
Gracias por tu ayuda!! Saludos
