Resultados 1 al 4 de 4
- 02/01/2021, 15:50 #1
- mar 2016
- Valencia
Bateria de 12 V muerta ¿que hago?
Buenas tardes y felices fiestas,
Os cuento, tengo una placa de 12V conectada a un regulador y a una bateria de 12V que alimentan una bomba de agua shurflo 2088
Ayer, sin mas avisos la bomba dejo de funcionar. He medido la salida de la placa y da 18V con sol pero la bateria me da 6V!!!! ¿Esto es indicador de que la bateria ha muerto de vieja? ya tiene mas de 5 años... pero siempre habia funcionado bien, los bornes estan limpios y tiene agua siempre tapando las placas. ¿No se puede hacer nada para recuperarla?
En el caso de que haya muerto no querria reemplazarla. Lo que haria seria conectar la bomba shurflo de 12V directamente a la corriente de la casa de 220V. En las especificaciones de la bomba 2088-403-144 pone que como maximo puede consumir 9,9A de corriente (a 50 PSI). ¿Puedo conectarle una fuente de alimentacion de las que venden en las tiendas de electronica?
Muchas gracias
- 05/01/2021, 12:24 #2
- sep 2018
- Francia
Re: Bateria de 12 V muerta ¿que hago?
Puede que la batería haya muerto por tanta carga y descarga o bien que haya descendido demasiado el voltaje y ya no habría manera de recuperarla. Hay unos cargadores especiales que pueden recuperar baterías, pero depende del estado en el que se encuentre.
La bomba la puedes alimentar perfectamente con una fuente de alimentación de 220V a 12V CC. Eso sí, que sea de algunos amperios más de lo que consume la bomba, para que vaya holgada.
- 07/01/2021, 11:49 #3
- feb 2016
Buenas! y si lo deseas puedes conectar directamente la bomba al panel solar. Instala un interruptor para cualquier labor que necesites hacer de mantenimiento
- 08/01/2021, 11:57 #4
- mar 2016
- Valencia
Para el que le pueda interesar, ya he comprado una fuente de alimentacion de 12V a 15A para la bomba y funciona correctamente (gracias luisrzf). La bateria ha ido subiendo poco a poco de tension durante estos dias desde los 6V a los 11.30V pero todavia no he probado si al conectarla de nuevo a la bomba esos voltios se "derrumbarian". Es bueno saber que hubiera podido conectar directamente el panel solar a la bateria sin necesidad de regulador (gracias seroa) Si averiguo algo mas lo posteo
