Dudas entre dos Kits premontados.
Hola, ya llevo varias semanas dándole vueltas a un par de kits de una tienda solar, no se por cual decantarme y haber si sobre vuestra experiencia me podéis echar un cable. Gracias de antemano.
"Problema": Casa de campo aislado de red eléctrica, el consumo que se hace es una nevera normalita de casa los fines de semana, con 5 bombillas unas 5 horas al día (10w ada uno), router wifi 24h al dia, tele led 4h dia, y poco mas en consumo, a lo mejor alguna semana se le da un poco más de trabajo, sobretodo en verano.
El Kit primero:
Kit solar aislada 4 2600/5200 Wh/día:
kit solar fotovoltaico compuesto por:
- 3 paneles 24 voltios CSUN perc 340 W 72 células
- 4 baterias 6 voltios 315 Ah c100 Cynetic tubular 1200 ciclos 80%
- 1 inversor onda pura Axpert V PF 1 3000 W con cargador de baterias de 60 A y regulador mppt 60A.
El kit segundo:
Kit solar aislada 7 2500/5000 Wh/día Cpzs:
Kit solar fotovoltaico compuesto por:
- 12 vasos de 2 voltios Cynetic CPZS 360Ah con autollenado
- 3 paneles 24v Eurener 285 W
- 1 inversor axpert king 3000 W con cargador de baterias de 60 A y regulador mppt 60 A
La diferencia de ambos kits son de unos 400€ aproximadamente, y tengo un mar de dudas, porque no quiero un kit y quedarme corto y tampoco quiero un kit que vaya sobradisimo y que a la larga se estropee sin haber tenido la oportunidad de aprovecharlo como dios manda.
no se que opinión tendréis de los dos kits que he pasado, espero vuestras opiniones y que me echéis un cable, gracias.
Re: Dudas entre dos Kits premontados.
Yo me quedaría sin ninguna duda con el segundo kit pero en vez de 3 placas de 285 watios pondría 4 placas y haría 2 series y luego las conectaría en paralelo una placa más supone muy poco dinero si luego te quedas corto en placas puedes ampliar otros 2 paneles mas
En aislada siempre mas placa.... al maximo del regulador.... en aislada siempre falta placa.... siempre.
Y con lo que valen ahora las placas no hay excusa para poner siempre el maximo de placa.
En este caso 1500Wp o algo mas que no va a pasar nada. Yo pondria 6 placas de esas de 285Wp en series de 3 y ambas series en paralelo, o sea un 3S2P.
O bien 4 placas de 400Wp en series de dos. O sea 2S2P.
Por supesto el King
El segundo kit por poco mas parece mucho mejor opción, el vaso de 2 voltios siempre va a darte mas duración que una monoblock aunque sea tubular...y teniendo en cuenta que los inversores híbridos tienen un autoconsumo de unos 30w por hora en invierno se zamparan 0,5kw por la noche seguro....te vendrá bien esos amperios de más respecto a la monoblock
nuwanda
Seran 30Wh desconectando "alguna cosa". Si no, los 50Wh se los come si o si.
Veo que todos en general me aconsejáis en 2º y que amplíe en placas, si que es verdad que las placas no son mu caras y que en invierno me vendrá de fabula esos w, pues voy haber si en una semanita cojo y me pillo el kit y a disfrutar. Muchas gracias por vuestros consejos.
