Resultados 1 al 6 de 6
    arpari está desconectado Forero
    ene 2017
    españa
    Predeterminado Agregar acido6a baterías
    Buenas tardes. Tengo una instalación solar aislada desde septiembre de 2016. No es de fin de semana pero tampoco vivimos a diario.
    Las baterías son trojan j185h. Tengo dos paquetes de 48 voltios, por lo que tengo el doble de capacidad.
    esta semana, midiendo las baterías, he visto que casi sin carga en la casa (solo estaba puesto el frigorífico, que consume unos 100 watios y alguna bombilla) algunas baterías median de forma individual estaban por debajo de 12 voltios. Rondaban los 11,60 voltios.
    ¿ creéis que tiene arreglo o es mejor ir pensando en cambiarlas?
    Me hablan de rellenar con líquido que lleva ácido sulfúrico.
    Las cargas y descargas siempre han sido las correctas y ecualizo a 60 o 62 voltios cada tres o 4 meses.
    nuwanda está desconectado Forero Junior
    dic 2020
    Predeterminado Re: Agregar acido6a baterías
    Nunca debes rellenar con ácido si no se han volcado y lo han hecho estando cargadas.
    Si estas por debajo de 12 voltios ecualiza y mide antes y después de ecualizar....la densidad debe subir si o si....otra cosa es la capacidad que les quede pero por lo menos súbelas a 1,26-1,27 que para una trojan ya esta correcto en invierno
    ene 2017
    españa
    Gracias por tu respuesta.
    de densidad van bien. Lo que falla es el voltaje.
    Es preocupante entonces?
    Avatar de bukanero
    bukanero está desconectado Forero
    nov 2010
    Si tienes necesidad de rellenar las baterías, porque el nivel es bajo, debes hacerlo siempre con agua destilada, nunca con acido sulfúrico.
    El ácido, solo se utiliza la primera vez que se llena la batería, luego siempre con agua destilada.
    ene 2017
    españa
    disculpad si a lo mejor no me expliqué bien:
    - los antiguos mecánicos de coches, cuando reparaban las baterías de plomo, lo que hacían era echar una mezcla de ácido sulfúrico con agua destilada. Esta mezcla, que lleva una proporción, ya la venden hecha.
    lo preguntaba por si alguna vez alguien lo había probado.
    yo, la verdad, es que le tengo miedo a ese experimento
    Avatar de bukanero
    nov 2010
    hay empresas que "reciclan" las baterías, lo que hacen es vaciarlas del todo , le hacen un "lavado" para limpiar las placas de plomo quitando la corrosión y les echan acido como de nuevas......
    Ten en cuenta que el acido sulfúrico que se utiliza en las baterías, no es puro, está diluido con agua, y cuando baja el nivel de estas, lo que realmente pierden y se evapora es el agua , quedándose el acido, de ahí que solo se rellene con agua destilada, (porque no contiene elementos minerales y otros que la dañarían ) si lo haces de nuevo con acido, tendrías exceso de este que dañaría la batería
