    hermida está desconectado Forero
    ago 2013
    Predeterminado Hibridacion de sistemas fotovoltaicos
    Buenos días y felices fiestas a todos.
    Se me ha planteado el siguiente problema:
    Necesitaría realizar una instalación aislada (no existe red), pero como hay que alimentar determinada maquinaria con ella, había pensado lo siguiente:
    Instalar la aislada (trifásica) con baterías. La recarga de las baterías se podría hacer desde una fotovoltaica con conexión a red (falsa red pues la corriente que llegaría al inversor de red procedería de la generada por el inversor de aislada?) De este modo podría consumir corriente de "la red" durante el día, reservando las baterías para la noche. También me ahorraría muchas horas de uso del generador diesel pues sería parcialmente sustituido por la fotovoltaica conectada a "falsa red".
    Os parece razonable?
    muchas gracias
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    mar 2010
    Ibiza
    Predeterminado Re: Hibridacion de sistemas fotovoltaicos
    No le veo el sentido, mucha inversion , mucho lio para llegar al mismo punto, montando una aislada con lo normal ya lo tienes, con suficiente placa puedes trabajar y cargar bateria.
    Cita Iniciado por hermida Ver mensaje
    De este modo podría consumir corriente de "la red" durante el día, reservando las baterías para la noche. .
    1/ Con un inversor de aislada, mientras tu campo solar esta dimensionado (y hay sol), no consumes de baterias, consumes directamente de placas y el sobrante carga la bateria.
    2/ La "falsa red", solo la puedes hacer con inversore "reversibles" tipo multiplus de victron o Sunny Island de SMA.
    En trifasica, tendrias que tener 3 multiplus, 3 inversores de red, y 3 campos solares.....no seria barato.
    Ademas, como el AC OUT del multiplus esta conectado con el AC out del "inversor de red", si falta chicha de placas el victron, sacara de baterias.
    Mucho lio como dice gaulix.
