Resultados 1 al 4 de 4
    Lcdj está desconectado Forero Junior
    dic 2020
    Zaragoza
    Predeterminado Problema sistema solar
    Bueno pues os cuento,
    Tengo un instaladas 4 placas de 24v y un regulador el regulador es un pwm de must solar y luego dos inversores cargadores victron.
    Unas baterias (12 vasos de 2v) de TAB nuevos.
    La cosa es que tras una semana montado, el generador cargando atraves de los victron (son 2) mas de 10 horas cuando llega la noche los inversores se paran y marcan bateria baja y el voltaje baja de 25v a 21v y no entiendo por que. Decir que pegando el sol en los paneles el regulador marca 40w 1,5a.
    No lo entiendo.
    Ademas tengo otras placas que son las viejas con un regulador solener tambien pwm que va parejo al otro marca pocos w y amperios mientras les oega el sol directo.
    Las del must solar son 4 placas de 400w 72 celulas.
    Las del solener 3 placas de 275w cada una.
    Cuando apago los inversores osea los pongo en off por la noche la bateria sube de 21v a 25v otra vez y como digo antes las baterias son nuevas no se aun usado aun mas que nada por que me da este problema desde el primer dia.
    Gracias de antemano.
    Predeterminado Re: Problema sistema solar
    los datos que aportas son insuficientes, hace falta que aportes los datos esenciales:
    las caracteristicas de las placas con los datos que das pueden valer pero falta conocer la forma de interconexion de ellas.
    modelo de los inversores cargadores
    modelo de los reguladores
    caracteristicas de la bateria
    consumos conectados a esos inversores.
    sin estos datos todo serian conjeturas y perdidas de tiempo.
    ya nos dirás
    1/ Las placas de 275w (60c) no pueden producir bien en verano con un pwm. (espero que sean todas en paralelo).
    En invierno el solener tendria que sacar 27A a medio dia (a pleno sol).
    2/ el Must pwm tendria que sacar 60Amp tambien (4 placas en paralelo).
    3/ 10 horas de grupo y no se carga: los victron no reconocen el grupo.
    Los Victron tienen una opcion que hay que activar si el grupo no esta reconocido.
    Tendras que comprobar cada parte por separado (campo solener, campo must, parte grupo), desconectando lo que no compruebas.
    Lo primero:
    Ojala no has conectado tierra al must (+bat, + placa y +consumo), (como lo he visto en un esquema de autosolar para must pwm) , porque estaria en corto DC con los victron
    Tampoco tierra en el solener, ( los 2 reguladores son positivo commun).
    Para no volverte loco, tienes que actuar por tramos.
    Primero comprobar que no hay ninguna connexion a tierra en estos reguladores y placas.
    2/ trabajar por campos,
    por ejemplo si eliges el solener, desconectar placas must y luego must/baterias (del lado must), y victron y grupo parados.
    Comprobar si salen amperios, y sino solventar.
    Hacer lo mismo con el campo must (desconectando todo lo de solener).
