Resultados 1 al 5 de 5
    cortijero está desconectado Miembro del foro
    ago 2007
    Predeterminado Saludos de un novato y gracias por enseñarme.
    Un saludo a todos los foreros. Soy novato y llevo días leyendo los diferentes temas de foro, se aprende un montón y se despejan algunas dudas. Pero sigo sin saber que cantidad de la potencia generada por los paneles de una instalación foto voltaica aislada se carga en las baterías a través del regulador. Mi problema es que sin tener demasiada carga en la instalación (nevera clase A, lamparas de bajo consumo, television y practica mente nada mas), las baterías se me han ido descargando que por la noche me salta la alarma de baja tensión de baterías aunque no llega a dispararse ,hasta la mañana siguiente, cuando comienza a cargar nuevamente las placas. Estare muy agradecido me dijeseis que pasos debo seguir para comprobar si la instalación esta bien o moderar quizas el consumo de energía. Os agradezco de antemano la ayuda.
    Predeterminado
    Hola cortijero ,bienvenido al foro.
    Si no das numeros no te los podremos dar a ati. Si expones los elementos de tu instalacion saldra algo seguro.
    Por consejos:
    La nevera es lo que mas gasta,bajala si puedes un puntito,en cuanto se acerque alguien.....ESA PUERTA !!!! :twisted: .Si son accesibles los paneles dales un fregado,mal no les vendra.
    Tanto al regulador como al inversor mirales que no tengan mucha porqueria,con el calor necesitan de disipadores bien limpios.Las baterias con el agua dentro de limites.........e intenta usar el sistema cuando haya luz en lo posible.
    Tambien dinos que edad tiene la instalacion,si te ha pasado en invierno......y nos cuentas.
    ago 2007
    Predeterminado
    Gracias Photon por tu respuesta. Tienes toda la razón del mundo cuando dices que sin datos poco se puede saber, fue esa mi primera intención ahí van los datos de la instalación:4 paneles ISOFOTON I-150-S..-Baterías:12 vasos 2V ISOFOTON 2-AT 731 Capacidad 731 Ah Tubular abierta...-Regulador SOLENER DSD 30A...Inversor ISOVERTER 3000W-24V. Referente a limpieza, lo hago frecuentemente ya que los paneles los tengo en el "terrao" y puedo pegarles un manguerazo. Yo he hecho unas mediciones, de las que no sé sacar conclusiones. Poniendo a "0" el regulador a las 7.00 de la mañana,a las 9.15 leo lo siguiente:EN.Cargada=135Wh...EN.Consumida=0...Tens ión=24.5V...Cargando=173W... A las 18.30 Hrs., leo lo siguiente(mismo orden) ...2957Wh.....3Wh.....24.5V.....37W...Por la madrugada de ese día salta nuevamente la alarma de baja tensión de baterias.No se si con estos datos puedas aclararme un poco mas el tema.¡¡Há!! me olvidaba decirte que la instalación tiene 10 meses .Un saludo y gracias por tu atención.-
    ago 2007
    Predeterminado
    Predeterminado
    Lo primero es saber si esta equilibrado. Supongo que la instalacion la has hecho tu, si es asi di que consumo consideraste para el calculo,asi como tu localizacion geografica y si estas presente lo que te dicen el display del inversor en la alarma.Seria interesante saber si en invierno usas la instalacion y desde cuando te salta.El regulador marca mas o menos 13-15 A a pleno sol?
    Pon tambien si tienes a mano lo que consumen tus aparatos.No seria la primera vez que una nevera es cualquier cosa menos A.
    A ver que sacamos.
