Resultados 1 al 6 de 6
- 18/12/2020, 12:33 #1
- oct 2019
- ESTE
CONSEJO Inversor, Regulador de carga, BMS y volumen de placas ideal para bateria LITIO 15S 80P 215Ah en aislada
Hola a todos:
He empezado la instalación por la batería de LITIO 15S 80P 215Ah. Ahora he de decidir el resto de componentes alrededor de la batería:
- Inversor
- Regulador
- BMS
- Paneles solares
He descartado utilizar un híbrido, estoy en aislada al 100%, y no quiero comprometerme con un consumo fijo de unos 60w por hora.
Así que, aunque asumo me resultará más caro, busco inversor y regulador de carga por separado.
Es importante que el Inversor consuma lo mínimo en reposo.
Barajo también la opción de instalar dos inversores, uno pequeño de muy bajo consumo en reposo para cuando no estoy o se consume poco. Y otro más grande para los consumos fuertes. Esto asumiendo que el consumo en reposo del pequeño sea más bajo, claro.
Por otra parte, la configuración 15S de la batería, me limita las opciones ya que el voltaje nominal es de más de 52V en lugar de los típicos 48V.
De presupuesto no ando boyante, así que, estoy muy receptivo a comprar los equipos de ocasión. Por si alguno está interesado.
Gracias de antemano por vuestros consejos.
Saludos!
- 19/12/2020, 11:14 #2
- may 2014
- Madrid, Spain
Re: CONSEJO Inversor, Regulador de carga, BMS y volumen de placas ideal para bateria LITIO 15S 80P 215Ah en aislada
Hola!
Yo te puedo comentar con mi experiencia: 15S 128P 260A:
El inversor no te puedo decir, porque yo tengo el King y veo que tienes claro que no quieres híbridos.
El Regulador que yo tengo reservado para cuando pueda ampliar es el Tracer6420AN, son hasta 200V de entrada de paneles, 60A, que te permite según ficha 3000W sostenidos de carga y 4500W de entrada PV y contento con él.
BMS: Yo tengo uno chino, pero como experimento y como sensor de voltajes más que como BMS real. Yo miraría DiyBMS o si no te importa gastar pasta y estar atado a usar Windows, pues Batrium. Yo cuando vea que empiezo a tener algún desequilibrio me plantearé DiyBMS
Paneles solares:
La clave es que puedas cargar tu banco de baterías, 215A son unos 12Kwh, así que tienes que poder producir eso en un día medio de invierno.
Luego está el tema de la intensidad óptima y máxima: con 80p si lo limitamos a 1A de carga/descarga tendrías unos 80A de C1 (siendo muy conservador para alargar la vida de las celdas), así que no deberías irte mucho de esos 80A de carga y de descarga (80a*55v=4400W), así que mínimo necesitarías unos 4000W/4500W en placas y tampoco exigir más de eso al inversor. Sabiendo el modelo exacto de celdas se puede saber si permiten abusar más o menos en descarga.
Espero haberte dado alguna pista, tengo muchas más info en el hilo https://www.solarweb.net/forosolar/f...ing-fotos.html y más datos en los enlaces de mi pié!
Un saludo y bienvenido al club del litio DiY!MyPiDomo - Instalación solar en directo
Vídeos de montaje de mi PowerWall Diy
3300W Placas - Híbrido Axpert King 5Kw 48v - 14Kwh PowerWall DIY con celdas de litio 18650
- 21/12/2020, 11:37 #3
- oct 2019
- ESTE
Muchísimas gracias por compartir tu experiencia, voy a echar un vistazo a fondo a tu hilo para seguir empapándome y tener lo más claro posible lo que necesito.
Por cierto, piensas que cargar mi batería a 80A es ser de verdad conservador? Es lo ideal para hacer durar mucho las celdas? ... pensaba en cargar a unos 40A, pero si no voy a comprometer la vida de las celdas cargando a 80A, no tiene sentido privarme, a 80A cargo la batería en la mitad de tiempo ...
Saludos!!!
- 21/12/2020, 12:22 #4
- may 2014
- Madrid, Spain
Qué modelos de celdas utilizas? Si tienes de distintos tipos haz un sondeo y busca su hoja de datos, ahí puedes saber corrientes óptimas de carga.
Si dimensionas con un máximo de 80A para cargar desde paneles solo conseguirás ese pico en momentos puntuales, dependiendo de tu instalación, claro.... En mi caso con 3200W pico de paneles ahora en invierno no cargo a más de 2000W, y eso en picos puntuales.
1A por pila puede ser mucho o poco en función del modelo de celda, pero si va a ser 1A en momentos muy puntuales de sol y suponiendo que en ese momento no tienes consumos en AC.... puede ser asumible....
Un saludo.MyPiDomo - Instalación solar en directo
- 26/12/2020, 17:30 #5
- oct 2019
- ESTE
Las celdas son todas iguales, las compré con los packs ya montados.
No sé de qué modelo son, ni puedo saberlo, no llevan ninguna inscripción, pero deben aguantar mucha más carga y descarga de la que les pienso aplicar. Proceden de un proyecto inacabado de vehículo eléctrico de una Universidad. El vendedor las estuvo usando un año, pero ha tenido ocasión de adquirir un lote nuevo de baterías (4800 celdas 18650), también todas iguales, y por eso me vendió este banco.
Me garantizó que podía cargar y descargar a 5000w sin ningún problema, pero yo tengo en mente ser mucho más conservador, pensaba en limitar la carga y descarga a 40A máximo (2000w), para maximizar los ciclos de vida de las celdas. Para consumos altos, solo cuando haya excedentes. La gestión de los excedentes son otro tema que pienso abordar en cuanto tenga claro el resto de la instalación.
Tengo en mente adquirir unos 10 paneles de 340W 72 células (es con diferencia lo más barato que he visto, a unos 100€/panel), junto con un regulador mppt de al menos 80A. Este es el más barato que he visto, crees que me puede valer? https://autosolar.es/reguladores-de-...ppt-must-solar
Hasta luego y Feliz Navidad!
- 26/12/2020, 22:03 #6
- may 2014
- Madrid, Spain
No conozco ese regulador, yo solo he trabajado con los internos de los híbridos axpert y con los tracer epever (yo tengo un Tracer6420AN que usé en la instalación antigua y ahora me reservo para futuras ampliaciones en panel). Yo miraría que tuviese puerto de comunicaciones para poder monitorizarlo e incluso tocarle las configuraciones por usb/serial. Así te permite a futuro montarte una buena monitorización.
Un saludo!MyPiDomo - Instalación solar en directo
