Axpert TRI-Placas a 0 ¿Problema de Firmware?
A ver si alguien ha tenido un problema similar. Mi axpert TRI desde que lo empece a seguir con Watchpower he notado que súbitamente la captacion en las placas se van a CERO, interpretando el inversor que se fue el sol y conmutando a modo LINE. A los pocos segundos vuelve a captar de las placas y a los pocos minutos vuelve de nuevo a Modo BATTERY.
Será un problema de firmware?. Porque en los dos MPPT que tengo conectados pasa exactamente lo mismo. La version del inversor es 76.10 y la delos SCC es 1.02.
Gracias!!
Re: Axpert TRI-Placas a 0 ¿Problema de Firmware?
Puede que ser que abre circuito para obtener el mejor punto de trabajo de las placas.
Circuito abierto (donde puede morir el mppt por sobre tensión), y va bajando hasta encontrar un voltaje de amperaje máximo.
Biomasero
Gracias!!
Que se vayan a cero momentaneamente en un multicampo como es ese hibrido es algo habitual por firmware. Que conmute a LINE porque no haya campo solar ya no es normal porque la conmutacion LINE/BATERIA tiene que darse o bien porque no hay AC INPUT o bien porque el voltaje de baterias baja por debajo de ciertos valores. Que valores tienes en parametro 12 y 13 ?? Que baterias son? porque si son pequeñas y hay poca diferencia entre 12 y 13 parametros es posible que ocurra eso.
Conmuta a LINE porque lo tengo en modo SOLAR, no EN SBU. El sistema asume que se fue el sol y conmuta.
Si las tuviera en SBU, cuando se da este problema, tiraría de las baterias una cantidad de amperios que prefiero evitar, ya que todo el consumo iría a las baterias (70 amperios o mas). Y no les quiero dar demasiada caña con descargas fuertes.¿ A proposito, este tipo de descargas intensas podrían afectar a las baterías en el largo plazo?
Photon
Las placas estan de a trios, lo que aun en condiciones muy extremas no subirian de 120V, aun bajo los 145 maximo del MPPT
