Resultados 26 al 35 de 35
- 21/12/2020, 01:36 #26
- nov 2013
- murcia
Re: COMO ELEGIR UNA INSTALACION AISLADA
Hacer una powerwall, recuperando baterias, si estas parado, si.
Pero hace falta encontrar una fuente (proveedor).
Y despues, es un trabajo enorme.
Solo desarmar los packs cuesta lo suyo.
Ahora, viene lo bueno:
Con un unico BTC3100, hacer un test de descarga/carga a 1Amp te lleva unas 3 horas o mas, para solo 4 "pilas".
2 Horas si las precargas y recargas en otro artefacto.
Con suerte, recuperas 60/70% del total.
Esta cantidad de tiempo/trabajo, no me compensa.
- 21/12/2020, 14:37 #27
- dic 2020
- valencia
BRIKO Que no es tan fácil montar ese tipo de powerwall lleva su trabajo y no lo veo tan rentable , las pilas valen bastante ,luego trabajo y tiempo y el ir manteniéndolas
Eso es mas para una persona que tenga tiempo ,no es lo que busco en este momento
Lo tengo claro ,montare las placas ,inverso y unas baterias monobloc de 250 o 300 Ah (se que no es lo ideal pero podre aguantar un timpo hasta poder comprar la de vasos
Resumiendo:
A 24v
axpert king 3kw =649€
4 placas 340w =396€
2 baterias de 250Ah o 300Ah
y en poder cambiar a esto
12 vasos 8PZS 640 =2276€ (8,5 kwh útiles a 50% de descarga o 5,2kwh a 30%)
Ampliación posible hasta 2 placas mas. Para mas hay que añadir un otro regulador, o poner otro axpert king (sin olvidar los 2 kits paralelo).
Estoy mirando precios , si sabéis de paginas fiables para ver presupuestos se agradecería
- 12/01/2021, 20:41 #28
- dic 2020
- valencia
Hola de nuevo .
Ya estoy empezando a recibir los cacharrines
Ganas tengo de empezar a montar esperando que mejore un poco el tiempo
De momento he recibido las 6 placas de
340w y el inversor híbrido que al final me he comprado el V III
Que es de 4000w en placas y 400v
En teoría le podría meter 10 placas de 340w
? Una duda que me a venido al escribir esto
11placas podría poner??
Mi idea es poner dos grupos de 5 placas
En serie y esos dos grupos en paralelo
Si se ponen 11 placas como se harían los grupos??
Se pueden poner un grupo de 6 en serie
Otro de 5 en serie y los de 6 - 5 en paralelo??
- 13/01/2021, 01:05 #29
- dic 2020
- valencia
¿Que baterías escogeríais para esta instalación ?
Estas monobloc
https://autosolar.es/baterias-agm-12...-300ah-tensite
o estas otras
https://www.rebacas.com/12v-6v-placa...-duracion.html
- 13/01/2021, 08:17 #30
Hola vecino (Yo estoy en Castelló de Rugat)
Te recomiendo que ni siquiera tengas en cuenta las baterías monoblock, son pan para hoy y hambre para mañana.
Píllate vasos de 2v que a la larga lo agradecerás.
Hay en Daimuz una empresa de baterías que tiene buenos precios. Incluso a veces tienen cositas interesantes de ocasión, llevan el mantenimiento de las baterías de telefónica de todo levante y son muy competentes.
Si te interesa te paso el contacto, hacen de todo en energía solar y son majos
En cualquier caso, la compres donde la compres, yo no optaría por monoblocks. Parecen más baratas (Que tampoco lo son tanto) hasta que tienes que cambiarlas cada 3 años, si llegan.
- 13/01/2021, 09:17 #31
- oct 2019
- ESTE
Por 100€, pones 12 paneles. En dos series de cada una, o tres series de 4 si el regulador no pudiese con series de 6 paneles (que creo que sí).
Saludos!
- 13/01/2021, 11:44 #32
- dic 2020
- valencia
Hola siniva si que me interesaría ver la tienda de Daimuz
Me podría pasar un día a verles
- 14/01/2021, 08:45 #33
Hola vecino, el de Castelló soy yo jejejej
No me deja mandar mensajes privados por ser un niño malo, así que te lo cuento por aquí
Ojo, no es una tienda, ellos instalan y tienen el almacén y las oficinas allí. Pero si vas ten venden igualmente.
En cualquier caso les puedes llamar sin compromiso, a veces tienen baterías de ocasión muy interesante y si la quieres nueva te harán buen precio.
La empresa se llama BAINGA (Baterías Industriales Gandía), pregunta por Adrían y dile que vas de parte de Luis el de Telefónica, te tratará bien.
Espero que lo leas rápido porque no sé si me lo borrarán, pero hay que echar una mano a los compas de foro.
- 14/01/2021, 19:22 #34
- nov 2013
- murcia
- 25/01/2021, 23:27 #35
- dic 2020
- valencia
Al final me he decidido por unas baterías cynetic tubular
315Ah de 6 V
He comprado 4 para trabajar a 24v
Se que no es de lo mejor pero el presupuesto se termino espero que sirvan para unos 3 o 4 años
En total la instalación se queda
Con 6 paneles de 72 células 340W
Y dentro de unos meses en recuperarme le meto 4 paneles mas de 340w
Que según mis números Serra lo máximo a poner con el hibrido
El hibrido es un AXpert VM III 24V 3000W
MPPT 80A 500V
Bueno pues gracias a la gente que me ha ayudado a decidirme y en tener esto montado
Pondré unas fotos para que se vea el montaje
Y ir poniendo datos a ver como funciona que seguro me tendréis que ayudar un poco con los parámetros del hibrido que quiero hacer bien las ecualizaciones para intentar sacar lo máximo de las baterías
