Resultados 1 al 16 de 16
Tema: 2 Stream a un mismo MPPT
- 12/12/2020, 11:26 #1
- nov 2020
- Catalunya
Buenos dias,
Pues eso, tengo dos streams "distintos en voltaje i Amp", pero solo un MPPT.
No se si es possible, usando "diodos de bloqueo", en uno de los streams (el menor) yconectar ambos a la misma entrada MPPT.
Y que pros/contras hay...
Gracias de antemano
- 12/12/2020, 14:13 #2
- may 2014
- Madrid, Spain
Re: 2 Stream a un mismo MPPT
Cuán distintos son ambos strings?
Si son muy distintos el poner diodos no ayudará a que el MPPT encuentre su punto de máxima potencia...MyPiDomo - Instalación solar en directo
Vídeos de montaje de mi PowerWall Diy
3300W Placas - Híbrido Axpert King 5Kw 48v - 14Kwh PowerWall DIY con celdas de litio 18650
- 12/12/2020, 15:04 #3
- nov 2020
- Catalunya
- 12/12/2020, 16:22 #4
- nov 2013
- murcia
Que mppt es (admite mas de 150v Voc??)
Yo diria (a ojo), que tienes que hacer el string 2 con series de 2 placas (en lugar de 3).
Te quedara una placa de 72 huerfana, comprar otra?
Tendrias 2 strings a 92,5v (y 17,5A total).
o comprando otra de 72c
3 strings de 92,5v (a 26,5A total)
- 12/12/2020, 16:23 #5
- nov 2020
- Catalunya
Tengo el Axpert III de 24v con mppt de entrada 120-450Vdc....quisiera conectar los 2 strims a esa entrada.
El strim 1 no me funcionara, a ese voltaje, y esta tal como esta..., vamos no se puede ampliar.
No tengo idea, si conectando los dos y protegiendo con diodos el strim 1, se consigue aprovecharlo de alguna forma...
No quiero poner otro mppt o pw. Quería centralizar.
- 12/12/2020, 16:34 #6
- nov 2013
- murcia
Vamos a ver:
leyendo me parace que tienes un VM III. (500v)
Tendrias que poner un solo string
Tendras 242,5v a 8,5Amp.
El string de 92,5v no foncionaria con el VM III.
- 12/12/2020, 18:10 #7
- nov 2020
- Catalunya
- 12/12/2020, 19:12 #8
- nov 2013
- murcia
Pones los 2 strings en serie, y te olvidas del diodo. A menos que no tienen la misma orientacion.
sacas 2060watios.
150v contra 92,5v, el string 1 estara siempre bloqueado, y ademas si por magia se desbloquearia, no lo admite el rango del mppt.
Seria igual que no tener el string 1.
- 12/12/2020, 19:21 #9
- nov 2020
- Catalunya
- 12/12/2020, 19:30 #10
- may 2015
- cartaya
si tu MPPT trabaja en el rango que indicas en #5 ( 120 - 450V ) asegurate que esto es cierto, tienes en todo momento que superar esos 120V de campo solar para que se inicie la carga, esto solo lo puedes conseguir poniendo los string en serie.
conforme a lo que indicas en #3 la tension maxima que obtendrias seria como maximo 92.5 + 150 = 242.5V, como no indicas las orientaciones de los string apuntarte que al primero que debiera dar el sol seria al de 150V para que el MPPT arranque en cuanto salga el sol, en ese momento los diodos que la/s placas del string de 92.5V ( no veo cuantas placas en total tienes ni como las tienes cableadas actualmente) daran continuidad a la tension que recibe del string de 150V hacia el MPPT y cuando ya le empiece a dar el sol al de 92.5V ira simando a los 150V la tension que el vaya generando quedando limitada entonces la intensidad del conjunto a 8.5A.
Exponeis los hilos creyendonos adivinos, pero solo vosotros conoceis exactamente vuestra instalacion, al inicio del hilo teneis que indicar exactamente la configuracion de vuestra instalacion y a donde quereis ir a llegar con ella. Al menos yo desconozco cuantas placas tienes, caracteristicas de ellas, su orientacion ... y como comprenderaa sin datos se le quitan a uno las ganas de escribir.
- 12/12/2020, 22:52 #11
- nov 2013
- murcia
Queria decir:
Mejor no poner 2 strings, porque el string uno no foncionara.
Pones todas las placas en serie, (6 placas) y ya esta.
Yo pienso "intento adevinar" que tienes (en string 1) 3 placas de unos 250w (60c)
y (el string 2) 3 placas de (72c) u otra configuracion.
Lo importante:
Si en un string sacas 8,5A y en el otro 9A (muy parecido), la mejor solucion seria de hacer una sola serie con todas las placas.
Y el mppt estara contento. (a menos que los 2 strings que anuncias no tengan la misma orientacion).
Es mejor de no abrir otro hilo para la misma instalacion, (aunque la pregunta es diferente), sino tienes que volver a poner todos los datos.
- 12/12/2020, 22:58 #12
- nov 2020
- Catalunya
Gracias Solflitos,
Me queda claro lo que comentas. Veo que me limitara al Amperaje de 8,5A.
Disculpa si no he dado más detalles, no he visto necesario, respecto a mi cuestión inicial "Diodo de bloqueo".
Gracias por seguir con ganas de escribir.
strim 1 son 5 paneles de 18,5v x 8,5A orientación oeste. (5º)
strim 2 son 6 paneles de 30v x 9A orientación sud-oeste. (10º)
Gracias por todo Brico, me queda claro
un abrazo
- 12/12/2020, 23:21 #13
- nov 2013
- murcia
Por ejemplo, he visto que tenias un vm III buscando en otro hilo tuyo.
Y no porque has contestado el #5 (que no podia ver mientras redactaba).
Entre 17h22 y 17h34, estaba buscando/leyendo otros hilos tuyos.
6 de 30v= 180v (no 150v)
- 12/12/2020, 23:21 #14
- nov 2020
- Catalunya
- 12/12/2020, 23:32 #15
- nov 2013
- murcia
Podias equilibrar tus strings en voltage.
Por ejemplo:
92,5v + 1 placa de 30v = 122,5v
4 placas de 30v = 120v
o mejor (para el mppt):
92,5v + 2 placas de 30v = 152,5v
5 placas de 30v = 150v
Pero si hay solamente 5° de diferencia, un solo string.
- 13/12/2020, 00:05 #16
- nov 2020
- Catalunya
Hola Briko
Se activa primero el Strim 2 por orientacion sud-oeste (5 placas x 30A =150v).
El de 92,5v(orientacion oeste) no puedo añadir nada, esta sobre una cubierta, sin mas espacio y con placas "algo" antiguas.
Quisiera aprovechar tal y como esta...
Suponiendo que tengan diodos by pass, no lo he comprobado, lo supongo, conectando como tu bien decías, en Serie, al Strim 2 se le sumara voltaje,
limitando los A, que no es gran perdida, vamos creo.
Como no estaba seguro, solo conecte el strim 2..., de momento.
Gracias Briko
