Resultados 1 al 8 de 8
    Avatar de atom235
    atom235 está desconectado Forero Junior
    dic 2020
    Catalunya
    Predeterminado Autoconsumo con baterias
    Tengo una consulta sobre el tema del titulo, tenemos un terreno sin nada y queremos empezar a trabajar/construir para en un futuro ir a vivir, la cuestión es que aún no puedo poner las placas solares y estaba pensando en usar baterias con un conversor/transformador.
    El consumo que necesito es de algo menos de 3000w durante unas 12 h diarias, y me preguntaba si con 2 baterias de 12v y 250ah podia utilizar este gasto diario?
    Mi idea seria estar trabajndo estas 12h con una bancada de 2 baterias y dejar en mi vivienda otra bancada igual cargando para el siguiente dia, seguir trabajando y dejar cargando las del dia anterior, para el dia después.
    En caso que no lo haya pensado correctamente,, podriais aconsejarme en cuantas baterias de 12v 250a/h, necesitaria para tener estos 3000w durante 12h diarias
    luisrzf está desconectado Forero
    sep 2018
    Francia
    Predeterminado Re: Autoconsumo con baterias
    3000W x 12h = 36kWh
    1 batería de 12V x 250Ah = 3kWh
    12 baterías te darían estos 36kWh imaginando que las pudieras descargar al 100%. Tendrías que ir a litio y poner unas cuantas más para tener margen.
    Si es con plomo necesitarías un remolque o una furgoneta porque te van a hacer falta de 48 para arriba.
    La inversión necesaria para eso no sé si te compensará y el ir y venir con las baterías.
    Podrías poner paneles solares y un generador de apoyo con arranque automático y de gasoil para ahorrar en combustible.
    Avatar de atom235
    dic 2020
    Catalunya
    Muchas gracias por la aclaración y ayuda, y sí buscaré otras opciones
    Lo que tienes que saber, es que al dia de hoy, las baterias, es lo que mas cuesta en la instalacion y lo que menos dura (ademas siendo monobloc y dandole caña).
    Por ejemplo:
    2 baterias 250Ah 12v = 500€
    1 inversor hibrido pf1 3kw 24v = 300€
    Este conjunto te daria solo 3kwh a 50% de descarga o 4,2kwh a 70% de descarga (no se puede pasar de eso).
    A cambio, añadir placas:
    10 placas de 280w = 88€ x10= 880€.
    Eso te daria (en invierno) unos 9kwh/dia de sol
    Pasando el mes de febrero, unos 18kwh al dia.
    Pienso que la buena solucion, seria de instalar las placas de forma provisional, (casi al suelo), en el fondo de la parcela.
    Yo lo primero que haria, seria de hacer una cabaña provisional, para almacenar yeso cemento, y otras cosas. Y pondria las placas encima. Anque tenga solamente 1,5 metros de altura.
    Si de verdad vas a consummir 36kwh al dia, necesitarias un grupo de 4kw y un cargador de bateria 24v potente (para complementar). O tirar de grupo directamente cuando es necesario (sin cargador).
    3kwh durante 12 horas, sin parar? 36wkh? eso me parece mucho consumo en una obra.
    Avatar de atom235
    dic 2020
    Catalunya
    Muchas gracias por la ayuda briko, me parece muy interesante y practica, la instalación provisional con las placas, .... yo conté por encima, pero entre taladro, ormigonera,martillo,vibradora de cemento, radiales, sierra circular, pistola de clavos,pistola de pintar ,pulidora, nevera ,un par de focos, etc etc, es lo que creí que minimo necesitaria, pero ya me estoy dando cuienta que tendria que empezar a estudiar y aprender sobre el funcionamiento solar y acumuladores, porque ando bastante perdido en ello.
    Muchas gracias!
    sep 2018
    Francia
    Si la casa que vas a construir no va a tener electricidad de red y vas a poner una instalación fotovoltaica aislada, empieza por ahí.
    Placas, híbrido, baterías y generador.
    Intenta dejar las tareas que más consuman cuando tengas más potencia solar y no uses todas las herramientas a la vez.
    En caso necesario enciende el generador.
    Ve a una instalación de 48V en vez de 24V.
    Para baterías ve a litio en vez de plomo.
    Luego cuando la casa esté construida gestiona los consumos de la misma manera.
    Avatar de atom235
    dic 2020
    Catalunya
    Muchissimas gracias!
    sep 2018
    Francia
    Si no hay nada todavía en el terreno empieza a construir una caseta con bloques de hormigón en un rincón donde se quede para siempre el generador, para que en el futuro no te moleste el ruido y las vibraciones en la casa.
    El mortero para los bloques lo puedes hacer a mano.
    Puedes hacerla de un tamaño que quepa el generador, el inversor y unas baterías.
    Más adelante dejarás solo el generador.
    Cuando esté construida pon ahí el generador y ya tienes energía para comenzar la obra.
    Si hay espacio suficiente en la parcela construye una estructura donde puedas fijar temporalmente los paneles y luego pin el inversor y las baterías.
    Así tendrás energía solar y el generador quedará de apoyo.
    Una cosa que tendrás que tener en cuenta es el tema de los robos, no vayan a pegarte el palo y se lleven hasta los bloques de la caseta.
    Si hay ese riesgo tendrás que plantearte la ejecución de la obra de otra manera.
