Resultados 1 al 2 de 2
- 10/12/2020, 19:09 #1
- jul 2017
- MALLORCA
Generador de apoyo para evitar problemas
Desde hace algunos años tengo una instalación fotovoltaica en una casa de campo que tengo alquilada. La instalación está bien dimensionada y cubre las necesidades energéticas de los inquilinos . Mi problema es que en su momento me equivoqué en la elección del generador de apoyo. Me explico, compré uno 6500W de gasolina que es suficiente para cargar las baterías, según los cálculos me bastaba uno de 4000 W pero si se pone al mismo tiempo a cargar placas, te ponen la lavadora y el horno va demasiado justo, es como tener un coche e ir siempre con el acelerador a tope, sufre y va forzado. Otro problema es el de poder funcionar solo 4 o 5 horas seguidas, si durante este tiempo hay mucho consumo, no bastan las 4 horas para cargar el sistema. En este tiempo he aprendido que si es para una vivienda alquilada hay que tener un sistema mucho más robusto, mejor dimensionado. Me he fijado en el generador GENERGY GDS14 (diesel, 1500 rpm, 14KVA), el instalador me dice que una de las cosas más importantes de los grupos diesel es el motor y la verdad es que yo no conozco demasiado esta marca.
Agradezco por anticipado toda la información y sugerencias que me podáis dar.
- 11/12/2020, 23:23 #2
- sep 2018
- Francia
Re: Generador de apoyo para evitar problemas
Hay varios hilos abiertos acerca de los generadores.
Lo que se comenta es que no todos los equipos, tanto híbridos y/o electrodomésticos, soportan los generadores con AVR ya que la corriente y frecuencia no son estables, como ocurre con los generadores inverter que te dan una onda sinusoidal pura.
El uso de un sistema fotovoltaico aislado requiere de unas reglas de uso diferentes a las que usar en una vivienda donde tienes corriente de la red, como por ejemplo poner la lavadora a medio día y no usar a la vez varios aparatos de potencia.
El generador lo puedes conectar al inversor de manera que arranque automáticamente y también conectarlo a un bidón de gasoil para no estar continuamente rellenando el depósito.
14kW tal vez sea mucho porque va a chupar mucho combustible.
Depende del dimensionado de tu instalación la potencia que necesitas de generador.
Cuánta corriente y tiempo necesitan las baterías para cagarse.
Durante ese tiempo cuántos aparatos vas a enchufar a la vez?
En mi caso tenía un generador de 3kW a gas. Mientras cargaba baterías (1700W) no podía poner algo de potencia.
Ahora tengo uno de 5kW y pongo el lavavajillas o la lavadora mientras cargo baterías.
Afortunadamente mi híbrido y los electrodomésticos funcionan bien con él.
