Regulador de carga mppt adicional
Tengo un hibrido con dos MPPT en 48V (Axpert Duo) 5kw con un campo al este y el otro al oeste, y quiero instalar un tercer campo. Estoy viendo un mppt MUST solar para el campo, y que funciona hasta 130 V. Mis preguntas son 2.
¿Cómo debe realizarse la conexión a baterías del nuevo regulador?
¿Qué voltajes, parametros etc debo dejar en el inversor-cargador para que no se entorpezcan el uno con otro?
Muchas gracias y saludos a todos.
Re: Regulador de carga mppt adicional
Biomasero
Pues se van a estorbar. Yo en vez de MUST pondria un PCM60X tambien Axpert, mas que nada porque los algoritmos de carga seran similares al ser el mismo fabricante. Y de voltaje tambien tiene tope en 145V el PCM60X y es MPPT. Puede llevar un campo solar de 3kWp y entregar 60A a baterias de 48V.
La conexion a la bateria es en paralelo con el DUO con las protecciones correspondientes (fusibles o termicos). Y los valores de configuracion pues unos milivoltios por debajo de los del DUO, en el parametro de absorcion e identico valor en el parametro de flotacion.
Si hubiese mucha diferencia de lecturas con la bateria habria que hacer un ajuste fino de taller con comandos especializados tipo BTA para igualar las lecturas de voltaje de bateria en el DUO y en el PCM60X. Si hay poca diferencia de lecturas pues no merece la pena.
Poner dos fuentes de generacion independientes hacia la bateria ya implica usar un monitor de baterias de shunt para controlar todo lo que entra y sale.
Muchas gracias por la respuesta, Tejota. Pues si que sería un lío. Se me ocurren dos soluciones..
1) dejar al controlador adicional como "master" trabajando un par de décimas de voltios más arriba y que él termine el proceso de carga de las baterías. Las del hibrido las dejaría, por ejemplo, llegar a los 55 voltios.
2) Comprar 3 controladores y dejar fuera al axpert de la función de cargador de baterías. Pero sería un pastón que no me gustaría gastar. Ahora se que hay muchos que a los híbridos le ponen controladores externos, pero no se si además para que funcione, lo hacen inhabilitando los MPPT propios del inversor
¿Muy descabellado?
Biomasero
¿Muy descabellado?
Si pero de 55V, que supongo que sera flotacion, hasta los 59-60V q es absorcion hay que meter muchos amperios y posiblemente si el adicional de master no tiene el suficiente campo solar no va a llegar.... Date cuenta que el Duo a 55V dejara de meter amperios a bateria.
Para hacerlo bien con el DUO y un PCM60X hay que usar un gobierno externo que controle ambos. El problema es que no hay nada comercial.... tiene que ser hecho a medida. Si los protocolos se conocen de ambos reguladores se puede hacer, por eso te he puesto el PCM60X... otros reguladores como ese MUST u otros puede que el protocolo no se conozca exactamente.
Yo estoy haciendo eso con varios reguladores de un mismo fabricante (Voltronic) independientes entre si pero gobernados por un mismo software. Logicamente es todo a medida y lleva trabajo hacerlo. Por supuesto con lecturas de un monitor de baterias tipo Victron o Fangpusun BMV70x que es quien marca los ritmos de la carga segun las lecturas que da. Si metes o sacas amperios a baterias de diferentes fuentes (reguladores, hibridos, etc) es indispensable un monitor de estos.
La solucion intermedia sin muchas complicaciones es que el DUO q lleva dos campos haga de master y el adicional, a ser posible del mismo fabricante, acompañe todo el proceso con unos milivoltios menos sobre todo en el voltaje de absorcion o bulk. Si el DUO lleva tiempo de absorcion parametrable, el PCM60X tambien por lo que el fin de carga sera identico e incluso si las lecturas de voltaje se ajustan con BTA parametros se podrian incluso poner los mismos valores de bulk y flotacion en ambos. Pero ya es tentar a la suerte.
Gracias nuevamente Tejota.
Una última pregunta, (que puede ser una solución)¿ Es posible combinar en paralelo a una entrada mppt del axpert 3 placas que dirigidas al sur y 3 placas que dirigidas al oeste?¿ O necesariamente los dos strings deben apuntar a un mismo lugar?
Biomasero
Apuntalas a donde quieras mientras las 3 placas de un mismo string miren al mismo sitio.
