[Raspberry Pi]Alimentacion Independiente en Instalacion FotoVoltaica
Es un debate que queria abrir hace tiempo y me parece que poca gente lo ha sopesado.
Quizas los que no usen un microordenador de este tipo para monitorizar y controlar la instalacion no le den importancia pero los que la usamos cada vez controlando puntos criticos de la instalacion empieza a ser algo a tener en cuenta, sobre todo su alimentacion.
La Rpi usa 5V de DC para su consumo.
De donde sacais esos 5V ?? De un alimentador 230VAC/5VDC conectado al inversor ?? Y si el invesor corta ?? Adios Rpi y todo lo que hace !!! No, no... la Rpi tiene que ser el "ultimo hombre en pie" para poder a distancia rearmar sistemas y saber que esta ocurriendo ante un fallo de los sistemas.
Alguno pensara, pillo los 5V de la bateria principal con algun alimentador DC/DC y ya.... pero cuidado porque de esta forma podemos unir el negativo de la bateria principal con el negativo de la Rpi, es decir vamos a unir el negativo de la bateria con el chasis/tierra del resto de la instalacion a traves de la Rpi.... y eso no me gusta un pelo... Ademas que la bateria principal en un momento puede fallar y estamos como al principio.
El consumo de la Rpi son entre 5 y 7W, vamos a poner 10W por si tenemos algun router o algo mas conectado a la Rpi imprescindible. 240Wh al dia
Lo mas idoneo seria una alimentacion por bateria independiente del resto... un SAI pequeño o algo completamente ajeno al resto de la instalacion.
Ideas??
Re: [Raspberry Pi]Alimentacion Independiente en Instalacion FotoVoltaica
Un DC/DC, pero aislado, la única pega es que no tiene freno y podría llegar a consumir batería de más....
Probé las placas de raspberry tipo sai, pero no siempre funcionaban bien y había veces que no podía con el tirón al cortarle la alimentación.
Cuando trabajaba a 24v tenía este, pero no va del todo bien porque va muy justo a 5v, concretamente 4,9v, tengo que buscar uno de algo más de 5v
https://es.rs-online.com/web/p/conve...lados/8762658/
Un saludo!
ministropepon
Un saludo!
Y si te quedas sin bateria ?? La alimentacion de la Rpi tiene que ser algo ajeno completamente a la instalacion FV. De esta forma puedes hacer a distancia un rearme o diferentes maniobras segun el fallo. Y lo que es mas importante, saber que ha ocurrido y que esta ocurriendo.
Estoy mirando miniSais y power banks ....
miniSais de 3-4 amperios..... no es fácil que aguante ese tirón.... y si se me ha caído tanto la batería como para que no funcione ni la raspberry poco podría hacer aunque tuviese la raspberry funcionando...
Si encuentras algo prometedor ya nos dirás!
ministropepon
https://www.domoticaeconomica.com/sh...-pi-4-b-3b-3b/
Que capacidad tienen las 18650 esas que trabajas tu?? La placa es barata y facil de instalar. Habria que ver cuanta autonomia tendrian.... en mi caso tambien uso SSD, no es que sea un consumo grande pero suma y sigue.
18650 hay muchos tipos (en el fondo esa numeración solo indica su tamaño) Las que yo tengo son de entre 1600 y 2600mAh y si como parece por la serigrafía, van 2 en paralelo si debería de aguantar los tirones.
Probé una muy parecida, de chinolandia y con batería de 2500mAh, pero no aguantaba bien el tirón al desenchufar de la red...
En mi caso tengo un hub usb auto-alimentado donde van todos los conversores y usbs y ahora además, un disco duro sata que chupa más que un ssd... Así que... no es fácil que pueda con todo...
Puede ser una opción...
ministropepon
Si bueno, yo tambien llevo todo eso excepto que el disco es SSD. Al final voy a tirar por la calle de enmedio, lo que pasa que no queda decente pero funcionar va a funcionar y a prueba de bombas: una placa de 250wp, un pcm60x q tengo por aqui muerto de risa, una bateria de arranque de coche de 12V medio muerta, un conversor DC-DC 12V-5V DE 10A q no se de donde ha salido, se mete todo en la "coctelera" y "voila". Y tenerlo lo tengo todo... no tengo que comprar nada.
Yo uso SAI para todos los equipos imprescindibles, claro no les puedes pedir que mantengan el sistema eternamente en funcionamiento, pero en la inmensa mayoría de los casos me da tiempo para ver que esta pasando y solucionar el problema sin cortes de "lógica" , cuando por H o B cae la red, saltan los SAIs y me avisan al móvil del evento, el asunto esta en dimensionar adecuadamente los equipos para que den el servicio que pretendemos (tiempo).
Por otra parte en algún momento pensé en la la posibilidad de tunear algún sai sustituyendo la batería acida por una de tipo litio, con sus correspondiente controlador de carga etc, pero por el momento solo es una idea.
Podrias por ejemplo tenerla conectada a un powerbank, y este conectado a un enchufe para que este siempre cargado. En caso que se apague la bateria principal de la casa, tienes toda la autonomia del powerbank para utilizar.
Yo no tengo monitorizacion pero si sistema de alarma casera. No uso rpi porque me parece que consumen excesivamente. Es el precio de tener un sistema operativo.
Yo uso un powerbank gordo en el medio. Igual tu necesitas un sai. Quizás mirate una rpi zero que consume bastante menos. Yo uso directamente microcontrolador.
Hay un truco muy fácil para hacerse un sai casero de litio. Coges un powerbank que funcione con 18650 y le pones más celdas en paralelo para aumentar la capacidad.
Lo de la powerbank lo probé con una que tengo, pero al quitar la corriente hay un microcorte en la salida y la raspi se reinicia. Tal vez con un condensador electrolítico aguante ese corte. O tal vez otros powerbank funcionen mejor que el mío.
Tengo un SAI de 3kW y otro de 400W que compré, el primero para ver si lo podía usar de estabilizador para la lavadora o el lavavajillas si usaba el generador y el otro para la bomba de la calefacción.
Ninguno me sirve porque al poner el generador de vuelven locos. Son APC.
Los pille por eBay y me salieron, afortunadamente, a precio de risa.
Cuando compré me cada había una instalación fotovoltaica con 3 placas de 75W en paralelo, un cargador de caravana, una batería de coche y un inversor de 600W. Cambié el cargador por uno chino de esos azules, la batería que estaba muerta y me dio para hacer la reforma (luces LED, taladradora y cargador de atornilladora) hasta que puse salgo más serio.
Podría usar esta instalación para este menester, ya que la dejé de apoyo para iluminación al menos es caso de avería de la principal. Ahora no la uso para nada.
