Que tal es esta marca tenía pensado poner el de DHY8000SE para un inversor victron 48v múltiples 2.
un saludo Archivo adjunto 23640
Tiene arranque automatico? Creo que es algo a considerar para una instalacion de aislada, que arranque en caso de que las baterias bajen de xx% por ejemplo.
Yo estoy mirando este, que esta insonorizado y con arranque automatico: https://genergy.es/generador-automat...-3b1d06c7-232a
por 400€ menos venden el mulhacen que no esta insonorizado pero tambien tiene arranque automatico.
Si tiene arranque automático voy a mirar el tuyo
Hace un par de meses compré uno diesel con arranque automático.
Conecté el ATS y lo arrancaba sin salir de casa. Al menos ya no tenía que salir fuera para arrancar mi anterior generador.
Hoy lo he conectado al inversor y ya no tengo que preocuparme de arrancarlo cada vez que pite el inversor (a veces a horas intempestivas).
Aunque es insonorizado hace bastante ruido así que tengo previsto hacer una caseta insonorizada para reducir el ruido.
Lo compre diesel para que el combustible fuera más barato.
Ayer compré gasoil de calefacción a 50cts/litro, frente a casi un euro que cuesta la gasolina.
Aunque es ruidoso, no tengo vecinos cerca. Desde la casa más próxima apenas se oye desde el exterior. En el interior dudo que se oiga nada absolutamente.
Así, si arranca a las 4 de la madrugada no me echan los perros.
El gasoil "C" no le hace nada bueno a los motores, mejor el "B" que esta bonificado y tambien es mas barato que el de automocion pero es apto para motores.
Si aun asi le pones "C" controla el filtro, la temperatura, y pon mejor aceite en el carter.
Eso he leído. Normalmente había que echar de automoción y no agrícola o de calefacción.
Se supone que este último tiene otra composición y es más calorífico.
Sin embargo un compañero me dice que son todos igual.
Donde lo compro a veces es más amarillento y a veces más rojizo.
No sé si será gasoil del que usan para obras públicas o está mezclado con el de calefacción.
Tienen un depósito grande y se ve que si meten de todo.
Según mi compañero, el gasoil de obras públicas no debe guardarse de un año a otro porque pierde propiedades.
Espero que no reviente el generador.
En cuanto al aceite en en manual pone usar 10W30 sintético y no lo he encontrado por ningún lado.
Uso el 10W40. El clima aquí es frío y el generador está ahora a la intemperie. Quiero hacerle la caseta la próxima semana que tengo vacaciones.
También anularé el depósito y lo conectaré a un bidón de 250l, para no estar continuamente rellenándolo.
El gasoil de calefaccion tiene mas impurezas y al calentarse mas peligran las valvulas. Lo ideal es el agricola.
Los combustibles se degradan con el tiempo, aunque el otro dia le meti gasoil con 10 años a mi generador y no note diferencia.
