Resultados 1 al 4 de 4
    Rott está desconectado Forero Junior
    dic 2020
    Sevilla
    Predeterminado Fotovoltaica conexión directa a resistencia de inmersión
    Hola!!
    Soy nuevo por aquí y me acabo de meter en el mundo de la fotovoltaica pero estoy hecho un lio y estaría profundamente agradecido si alguien me da algo de luz. Expongo un poco el material que tengo y lo que "intento" hacer.
    El objetivo de mi fotovoltaica es que haga de calentador de agua para un jacuzzi de 3m2 de agua aprox con una resistencia de 24V 1200W o 36V 1500W(poseo ambas).
    Tengo una instalación fotovoltaica de 4 paneles de 450w cada uno(un total pico de 1800w). Me gustaría no tener que montar baterías para el proyecto ya que el objetivo es que el sistema siempre este funcionando(siempre que exista sol) y sacar cada watt generado por el sistema pero sin almacenar energía.
    Imagino que mas de uno se echará las manos a la cabeza pero bueno, he probado a poner un regulador de carga barato para el proyecto(típicos reguladores falsos mppt que realmente son pwm que dicen dar unos 100A y 50V de entrada max, para sistemas de 12v y 24v) pero al menos el que he probado me requería una batería conectada si o si, he probado a poner 2 baterías de coche conectadas en serie para obtener una batería de 24V (solo como prueba) y la tensión de las baterías caía completamente al conectar la resistencia de 24V hasta el punto del regulador cortar la carga por que cree que se ha quedado sin batería, unos segundos después de la desconexión las baterías recuperan su tensión normal y el sistema se arracara de nuevo, dura un par de segundos y se apaga otros 6 o 7s, vamos, que no me vale.
    He probado a conectar tanto la resistencia de 24v como la de 36v pero al momento de conectarla la tensión del circuito pasa de unos 38-45V a 15~10V llegando a 3 o 4v y no calentar prácticamente nada. Tengo instalado un medidor consumo y a lo sumo con las resistencias conectadas directamente sin baterías ni nada he llegado a ver unos 100-200w de consumo aprox, vamos menos del 10% del máximo teórico del rendimiento de los paneles.
    No se si existe algún MPPT o algún otro dispositivo que sin necesitad de usar baterías pueda poner esto a funcionar y sacar el máximo posible a la instalación.
    Muchas gracias!
    may 2014
    Madrid, Spain
    Predeterminado Re: Fotovoltaica conexión directa a resistencia de inmersión
    Son paneles de 60 o 72 células? Con un regulador pwm no puedes hacerlo, y menos poniendo las resistencias a su salida "load", la quemarás.
    En tu caso creo que la mejor solución es trabajar con esas cargas directas a paneles.
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Parece que tienes algo complicado ahí. Andiamo que tienes los 4 paneles en paralelo. Sin saber nada es de esperar que a pleno sol cada uno debería dar 10 amperes a punta de panel aprox. Serían 40 amperes bajando. Dependerá de la sección del cable y longitud cuanto pierdes. Deberían haber 50 V si son de 72 celulas en abierto.
    Al ponerle la resistencia que casi es un corto es normal que caigan bastante de tensión pero intensidad debería ser bastante.
    Estarás perdiendo mucho en la unión de los paneles o el cable de bajada ? Es muy fácil evaluar qué pasa. Si colocas una pinza amperimétrica DC en uno de los cables finales de la bajada y con cuidado haces un corto entre +y- de ese cable de bajada deberías tener a buen sol pleno la intensidad suma de todos. Aprox 40 amperes o menos según la orientación y época del año.
    Has sacado esa medida.? De ahí partes para ver cuánto rinde en total. Si la medida es muy baja quizás algún panel no anda o las pérdidas son muy grandes y se pierden en el camino.
    Hay algo interesante en los paneles que es: Son generadores de intensidad no de voltaje. Por lo tanto cuando pones una resistencia fuerzas ese voltaje en vacío a caer a valores bajos manteniendo la intensidad,entonces una resistencia que dice dar 1200w a 24 V consume 50 amperes.......pero a 24 V......de una fuente constante de voltaje.....ejemplo baterías...... más el panel nunca los dará.......se cae en voltaje adaptándose a la carga. Haz la prueba con uno solo. Cuando le conectas la resistencia bajará a determinado voltaje.....si mides con la pinza amperimétrica la intensidad que circula y la multiplicas por el voltaje que mides en ese instante te dará los watts de energía que consume en ese instante. Al agregar otro panel sumas intensidad más casi no voltaje y por ende aumentarás los watts disipados al agua.
    Te llevarás una sorpresa.
    De las medidas que colocaste...dices que se queda en 4 V....y circulan 40 amperes.....entonces son P= V*I....4x40....160 watts. Simple....no tiene más vueltas. Directo a panel una resistencia de 0,5 ohms que a 24V consume 50 amperes para dispar 1200w.....a 4 V consumiendo 40 amp teóricos máximos que darían los paneles son 160 W. O estoy metiendo la gamba ? Generamos intensidad más no voltaje.
    Última edición por Uruguayito; 04/12/2020 a las 12:55 Razón: Correciones
    Antes de mirar la parte de 'solar' lo primero que se debe conocer es que calentar 3000 litros de agua un grado centigrado se necesitan 3000 Kcalorias que pasaado a vatios resulta ser necesarias 3.489Wh si el rendimiento de los procesos de conversion fueran del 100%, luego hay que sumar las perdidas de temperatua que tambien hay que compensar con mas calorias que supone otro pico.
    Tres m3 son muchos m3 y no se trata de subir la temperatura de ese agua un grado, la temperatua de un Yacusi supera los 30ºC ... seria como intentar calentar un litro de agua con un mechero.
    Juega con tus datos en esta calculadora, pon el precio del KWh =1€ y el precio del m3 de agua =0€, con esto el precio total sera tambien igual al nº de KWh que necesitaras para calentarla entre los grados que pongas, aparte lo que debas añadir por perdidas de calor y rendimiento.
    https://www.calculartodo.com/dinero/...a-caliente.php
