Resultados 1 al 4 de 4
Tema: se paro el generador
- 03/12/2020, 22:46 #1
- dic 2020
- zaragoza
Muy Buenas a todos, mi generador itc power hace unos días estando encendido perdió potencia el motor y al estar al lado me dio tiempo a pararlo. Eche gasolina pues pensé que era la causa mas no arranco ya. Mi hermano al día siguiente miro si era cosa de la bujía y vio que hacia chispa, así pues yo pensé que era cosa del carburador pues esta temporadas que no lo uso mucho, tiene tres años y medio y solo 60 horas trabajadas. Lo limpie pero no mas desmontarlo ya vi que no estaba sucio. Mire yo la bujía y la verdad hace chispa pero me parece muy pobre y la cambio. Observo que el solenoide del carburador al ponerlo la llave en ON no recibe corriente. ¿Eso tiene que ser así? nivel de aceite está bien pero echo mas por si es la causa, pues el manual indica que se para el motor si esta bajo, desconecto el sensor por si aun así es la causa ¿Podéis indicarme que más puede ser?.. Saludos y gracias de antemano
- 04/12/2020, 10:07 #2
- sep 2019
- Centro
Re: se paro el generador
Buenos días. No conozco ese generador, pero tengo varios de distintas marcas.
¿Lleva filtro de gasolina? puede haberse obturado.
Con chispa y gasolina debiera arrancar. Si hay chispa el encendido está bien.
Puede ser lo que comentas del solenoide, que no deja pasar gasolina por mal contacto del cable o derivación de la bobina.
El sensor de nivel de aceite también para el motor, pero si tiene aceite y además lo has desconectado, pues parece que no es la causa.
No se me ocurren más cosa.
- 11/12/2020, 23:36 #3
- sep 2018
- Francia
Algunos carburadores llevan una boya en el interior. Puede que esté bloqueada por estar llena de mierda, así que habría que limpiarla para que deje pasar el combustible.
- 12/12/2020, 23:49 #4
- nov 2013
- murcia
