Resultados 1 al 5 de 5
- 24/11/2020, 18:15 #1
- oct 2008
- baleares
Batería Litio 2.4kWh Pylontech US2000B Plus 48V
Buenas tardes me gustaría poner un fusible de protección tengo 4 baterías 2,4kwh cuantos amperios pongo el fusible de 100a, 250a.
gracias un saludo.
- 24/11/2020, 18:42 #2
- may 2014
- Madrid, Spain
Re: Batería Litio 2.4kWh Pylontech US2000B Plus 48V
Pues dependerá de la carga máxima que esperas tener, eso sí, sin pasarse de la máxima que admiten las Pylontech sin anular su garantía. ¿Qué inversor tienes?
MyPiDomo - Instalación solar en directo
Vídeos de montaje de mi PowerWall Diy
3300W Placas - Híbrido Axpert King 5Kw 48v - 14Kwh PowerWall DIY con celdas de litio 18650
- 24/11/2020, 21:34 #3
- oct 2008
- baleares
El inversor es un victron 48v 5000/70
Creo que el inversor ya tiene un fusible incorporado
- 24/11/2020, 22:55 #4
- may 2014
- Madrid, Spain
Ese inversor aguanta picos de 10Kva, así que para aguantar ese pico sería algo más de 200A a 48v.
Pero esas baterías, según he leído, deben descargarse a máximo 25a para la garantía de 10años, así que no deberías de utilizar más de 100A, que coincide con los 5Kva nominales del Victron.
Así que si quieres poner un fusible yo pondría 100a intentando no sobrepasar nunca los 4500kw.
Pero seguro que por aquí hay usuarios de las Pylontech que te pueden confirmar si es necesario fusible o no.
Un saludo.MyPiDomo - Instalación solar en directo
- 24/11/2020, 23:43 #5
- oct 2008
- baleares
Muchas gracias
