Programar Victron Compact
Buenos días.
Tengo un inversor Victron compact 24/2000 y me gustaría poder programar los parámetros a mi gusto, supongo que necesito el cable interfaz para obtener una salida compatible USB y conectar al ordenador.
El cable de victron MK3-USB que se aconseja en el manual, me cuesta como 70-80€
Conocéis alguna alternativa mas económica a esta cable?
Tengo un cable interfaz de EPEVER a USB, (RS485-USB) no me he atrevido a probar si funciona... ¿podría funcionar?
Re: Programar Victron Compact
No. No vale.
Solo vale el MK3-USB (es lo malo de victron).
O el MK2-2B /RS 232 (algo mas barato), si tu ordenador tiene puerto serie (DB9)
Para los reguladores VE-direct y BMVxxx, si, se puede fabricar un cable VE direct/USB.
Si te puede ayudar:
El MK2-USB lo he visto nuevo a 38 libras (The best official online website for home wholesale! Give you more choices here!)
y el MK2-DB9 a 35€ de ocasion (generador-electrico.com)
Si optas para el MK2-DB9, hay un truco.
Si empleas una "alargadora" DB9/DB9 (macho hembra) este cable tiene que ser de 9 hilos (no los de 3 hilos tipo RX TX GND) por lo menos 4 hilos, y sin cruzar (2al2, 3al3, 4al4 y 5 al 5).
Me he peleado mucho con el MK2 antes de "descubrirlo".
briko
Que diferencia hay entre el MK2 y el MK3? Porque el 3 cuesta tres veces más que el 2...
El MK2/ serial es una version anterior al MK3 USB (era para puerto serie).
El MK2 USB es una version en el medio.
Los precios indicados, es buscando, (seran retales que quedan), y el otro link es usado.
Si quieres el "ultimo modelo" hay que pasar por caja.
Ahora, si es para usar con un ordenador portatil,(ya no tienen DB9) solo te queda la opcion de MK2 USB o MK3 USB.
briko
Tengo un portátil con puerto serie db9, lo que me gustaría saber, es si los cables hacen todos lo mismo o son diferentes, es decir, si tengo es software de victron instalado, ¿podré hacer las mismas cosas con un cable que con otro?
Si, con el Victron Config tools, haces igual con el MK2 que con el MK3, con todos los inversores VE BUS.
