    Mathieu está desconectado Forero
    ago 2010
    Tolox
    Predeterminado Densidad baterias Opzs TAB.
    Buenos días,
    Tengo 24 baterías Opzs Tab con dos años y medio de antigüedad. El tema es que la densidad no sube de 1.21 desde hace un tiempo y ahí se quedan en flotación. He hecho 5 ecualizaciones de 4 horas en varios días y solo subió a 1.22 y no sube mas.
    La pregunta es que si sigo ecualizando y sigue sin subir, debo entender que esta sulfatada y he perdido un 30% aproximadamente de capacidad?
    Tengo 12 paneles solares de 175W y estoy ecualizando a 63.5V.
    No se si alguien me podría ayudar en como recuperar la densidad.
    Muchas gracias.
    Mateo
    Predeterminado Re: Densidad baterias Opzs TAB.
    Lo primero que tendrias que hacer es ponerle un consumo de 2kw, y mientras...
    Medir la tension a cada vaso y el total tiene que corresponder a la tension de bateria.(borne+ y -)
    Puede haber un mal contacto (cables puentes etc) y es una resistencia.
    Si hay una resistencia "parasita", los vasos no reciben la tension de bulk (o ecualizacion) adecuada.
    Suponemos que las ecualizaciones, las haces a mediodia (cuando ya ha terminado la absorbsion).
    Suponemos que la tension de bulk es la de OPZS, y cuando pones en "ecu", las baterias burbujean bien.
    Dudo que con 6kwh de cosecha diaria, (y los dias cortos), tienes el tiempo de recuperar el consumo de la noche, hacer el bulk, pasar a flotacion, e ecualizar 4 horas. (a menos que sea con el grupo).
    De los 6kwh de cosecha, hay que quitar (segun el modelo de inversor) hasta mas de 1kwh de autoconusumo del proprio inversor.
    Redondeando 5kwh de consumo diario??(dia de sol).
    Mirando tus otros post, se nota que tienes un problema recurente en esta parte mala del año.
    Campo solar corto de noviembre a febrero.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Habría que saber la capacidad de la batería.
    Son 2100w placa. A 63,5v son 33A en condiciones ideales, que luego pocas veces se dan.
    Tal vez no les está entrando la "chicha" que necesitan para que no vayan sulfatándose poco a poco
