Resultados 1 al 23 de 23
- 18/11/2020, 22:20 #1
- dic 2013
- españa malaga
Después de 10 años quiero hacer las cosas bien
Hola amigos miren como ya he dicho quiero poner protesiones en mi sistema ..ya que llevo 10 años y no tengo ninguna protecion y ya llevaré como 5 o 6 inversores quemado ..inversores chino ...ahora tengo un vitron de 800w onda pura y otro de 350 ...tengo dos sistemas les cuento el primero es de 4 placas de 100w .. regulador marca giarider de 30 a ..batería agm 250 a y inversor de 800w vitron .....el segundo sistema es igual solo cambia inversor de 350 w también victron. ...que fusible pongo entre placa y regulador ...y entre regulador y batería ..y entre batería y inversor ..y por última y a la salida del inversor en 220 v. Muchas gracias y perdonar porser tan pesado jjj
- 19/11/2020, 11:13 #2
- dic 2013
- españa malaga
Re: Después de 10 años quiero hacer las cosas bien
Nadie me puede responder porfa
- 19/11/2020, 11:33 #3
- may 2014
- Madrid, Spain
Las protecciones deben de ser fusibles o magneto-térmicos acordes a las intensidades pico previstas.
Por ejemplo, la salida de 800w de 230 del Victron sería 800W/230v=3,47A, así que puedes poner un fusible de lo más cercano posible, de 4A, por ejemplo.
De la batería al inversor: 800w a 12v son 66.6A, así que busca el fusible superior más cercano
Y así con todo.
En el foro hay mucha info de este tema, pero la lógica es fácil, calcular intensidad pico de cada cable y poner la protección adecuada.MyPiDomo - Instalación solar en directo
Vídeos de montaje de mi PowerWall Diy
3300W Placas - Híbrido Axpert King 5Kw 48v - 14Kwh PowerWall DIY con celdas de litio 18650
- 19/11/2020, 13:41 #4
- dic 2013
- españa malaga
Gracias por responder amigo vamos a ver si me entero de la salida a inversor de 220 un fusible de 4 apero este sufibles debe de ser de 220 o son los mismo todos. Y del inversor a batería uno de 70a y de batería a regulador? Y de placa a regulador?
- 19/11/2020, 20:21 #5
- dic 2013
- españa malaga
Lo más interesante es que pongo a la salida del inversor por si hay un corto en 220
- 20/11/2020, 13:53 #6
- dic 2013
- españa malaga
Nadie me puede contestar por fa
- 20/11/2020, 17:36 #7
- nov 2018
- Tarragona
Como ya te dijo ministropepon, por lo menos pon un fusible de 4A.
Yo en lugar de un fusible, pondría un diferencial de 30mA y un magnetotermico de dos polos y 4A y por supuesto la carcasa y el terminal de tierra del inversor a tierra.
- 20/11/2020, 18:07 #8
- dic 2013
- españa malaga
Hola gracias amigo por responder tú crees que con ese fusible si hay un pequeño corto en 220 faltará el fusible ya que he quemado bastantes inversores por ese fallo quiero que salte en el momento de que haga un pequeño corto a 220 gracias
- 20/11/2020, 18:10 #9
- nov 2018
- Tarragona
- 20/11/2020, 19:04 #10
- dic 2013
- españa malaga
Okay amigo gracias por responder ya he cambiado todo los cables de 220 pero mi pregunta es qué fusible debo de poner a la salida del inversor para evitar posibles roturas necesito un sufi bleu que salte a la mínima de corto
- 20/11/2020, 22:23 #11
- nov 2018
- Tarragona
Ya te lo dijeron, 4A
- 21/11/2020, 18:33 #12
- dic 2013
- españa malaga
Gracias amigo ..y si quisiera poner un diferencial o algo que salte cuando alla un pequeño corto .que tendía que poner ..mí consumo de 220 es de uno 100w de un par de bombitas de fuente
- 21/11/2020, 18:48 #13
- nov 2018
- Tarragona
- 21/11/2020, 19:02 #14
- dic 2013
- españa malaga
Oky gracias disculpa no me di cuenta
Donde puedo buscar ese diferencial y ese Magneto ..no lo encuentro en la tienda de electricidad de mi barrio
- 21/11/2020, 19:09 #15
- nov 2018
- Tarragona
- 21/11/2020, 19:18 #16
- dic 2013
- españa malaga
Este puede valer amigo € 1,70 6%OFF | DZ30LE 20A RCBO doble cable disyuntor diferencial DPN mini interruptor de aire doméstico de alta calidad rcbo mcb DPN VIGI
https://a.aliexpress.com/_mPIrQ4l
- 21/11/2020, 19:24 #17
- nov 2018
- Tarragona
Aparentemente, si.
- 21/11/2020, 19:43 #18
- dic 2013
- españa malaga
Y este Magneto € 3,52 20%OFF | CHINT Mini disyuntor NXB-63 DZ47 1p 2p 3p 4p 1A - 63A casa MCB con indicación
https://a.aliexpress.com/_mL1r9nJ
- 22/11/2020, 09:24 #19
- nov 2019
- Reus
Yo creo que lo que realmente necesitas es un profesional que te revise y adecue la instalación.
La ausencia de protecciones, magnetotérmicos o fusibles, a parte de lo que ya te está pasando, pueden ser la causa de un incendio. La ausencia de diferencial, un peligro para la vida de las personas.
- 22/11/2020, 10:53 #20
Lo que me llama la atención es que se quemen los inversores por corto tan fácil. Normalmente deberían entrar en protección por corto o sobre consumo. Se ve que tuviste mala suerte con la calidad de los mismos. Son las medidas que normalmente deberían poder manejar ante esas situaciones.
- 22/11/2020, 11:32 #21
- dic 2013
- españa malaga
Inversores chino ..ahora tengo un vitron de 850 ..y otro de 350 y he puesto unfusible a la salida del inversor y yo me mismo provocó un pequeño corto de más o menos un segundo y el fusible no se quema ..se escucha en el inversor un ruido muy agudo pero no llega a pararse
- 22/11/2020, 12:08 #22
Y ese inversor victron no te indica en su panel que la salida es tan corto circuito y entra en protección ? ?
- 22/11/2020, 12:17 #23
- dic 2013
- españa malaga
No tiene panel solo un interruptor on ...of y eco ...a parte con ese pequeño corto no desconecta la salida solo hace un ruido agudo ...pero creo que será por qué es muy poco tiempo el que ago el corto ..más o menos 1 segundo ...pero el sufible no se quema ..voy a revisar el amperaje del fusible
