Resultados 1 al 16 de 16
    megaderam está desconectado Forero
    oct 2020
    España
    Predeterminado Monitorizar aisalada
    Buenas! Alguien me podria decir cual seria la mejor/mas factible,manera de monitorizar una instalacion aislada con la siguentes caracteristicas?
    Cuatros grupos de placas solares(cada grupo lleva dos placas en serie),conectados en paralelo.
    Un controlador de carga Outback FM80.
    Un grupo de 12 baterias en serie,las baterias son: TYS6 2vcc/915Ah/C120/1,85v/25C
    Un Victron Multiplus 24v/3000/70
    Y por ultimo un Bmv 702 de Fangsupung.
    El monitor de baterias no tiene usb, supongo que se podria poner el de Victron pero no tengo claro si functionara ya que he leido que los productos Victron ya no enlazan con las copias chinas.
    Muchas gracias de antemano por vuestras respuestas/tiempo.
    Un saludo!
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Predeterminado Re: Monitorizar aisalada
    Eso es una monitorizacion a medida. O te la haces tu o me parece que no hay nada comercial.
    Necesitas algo que hable con el Outback, algo que hable con el Victron y algo que hable con el BMV702.
    Juntarlo todo y que te lo represente en pantalla.
    Poder se puede, pero hay que currarselo un poco.
    Mi consejo es que te lo hagas tu y que no dependas de nadie.
    Pd: no se si Outback es "mudo" y no quiere hablar con nadie. Lo desconozco. Victron y el fangpusun si hablan...y hablan mucho.
    Pd2: Necesitas una raspberry Pi que consume poco, hay que dejarla 24/7, habla todos los idiomas y se le pueden enchufar muchas cosas para ver, oir y callar.
    Pd3: y necesitaras tambien algun cable de fabricacion propia para enchufar los interfectos a la Rpi.
    Pd4: Si esto no lo has hecho nunca y lo de la informatica-programacion tampoco, quizas se te caiga el mundo encima.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Al Outback se le puede "tirar de la lengua"
    Pero como te dice Tejota hay que currárselo un poco. Te podría valer algo como PVControl+
    Aquí tienes un extenso hilo con el tema:
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...argas-etc.html
    Con el que podrías controlar tu instalación de esta manera
    Luisetrix PvControl+ Esto controla: Un regulador Midnite Calssic 150, un Victron 100/50, un inversor MultiplusII 24/3000 y uno Xantrex 1800 y tres campos solares. Además de las baterías, claro
    Pero sí, hay que ser un poco manitas
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Si el outback no quiere hablar siempre se puede poner un shunt u otro fangpusun en la salida del outback y por lo menos sabes los amperios que mete. Pero lo suyo seria que hablase. Ademas para lo que vale un fangpusun (50 euros) tampoco hay que complicarse mucho la vida si el outback no habla.
    Y sobre el software yo siempre he defendido lo mismo: lo que te puedas hacer tu mejor que depender de terceros. Y mas si la instalacion es muy "particular".
    oct 2020
    España
    Gracias!
    Ire indagando, primero comprare una pi y lo hare hablar con el Bmv, esta es mi intencion. Otra vez gracias por los consejos.
    Con el que podrías controlar tu instalación de esta maneraLuisetrix PvControl+ Esto controla: Un regulador Midnite Calssic 150, un Victron 100/50, un inversor MultiplusII 24/3000 y uno Xantrex 1800 y tres campos solares. Además de las baterías, claro
    Este ultimo es una verdadera pasada,la verdad, sin embargo para que se vea asi se invertieron muchas horas y euribores seguro.El resultado es espectacular.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Euros los de la Raspberry y un par de shunts... Horas si, pero tampoco muchas, lo gordo lo hicieron nikkito y Manuel y es de uso libre
    oct 2020
    España
    La Raspberry cual me aconsejas?
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Yo he probado con la 3 y con la 4. Evidentemente la 4 es más potente, pero con la 3 también se puede.
    De todas formas te recomiendo que te leas a fondo el hilo que te he puesto. Especialmente los posts más actuales
    may 2014
    Madrid, Spain
    Con la 3 es más que suficiente, yo lo tengo todo con ella, solo me falta algún sistema de almacenamiento extra para no sobrecargar la SD.
    oct 2020
    España
    Lo acabo de ver, Pcb s, no?
    Cita Iniciado por ministropepon Ver mensaje
    Gracias! My Pidomo este es un medidor que compraste en Inglatera?
    may 2014
    Madrid, Spain
    MyPidomo es como he bautizado al sistema que he montado con raspberry, python, node-red y emoncms, conversores, cables, etc etc... De donde sacas que es de Inglaterra? jajaja.
    oct 2020
    España
    Jajajaja, Buenas!
    Como el primer enlace de tu firma lleva a una pagina donde abajo pone:"Powered by EnergyMonitor.org." y esta pagina es: esta
    Por esto suponia que es un programita de algun monitor que compraste en esta pagina.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por megaderam Ver mensaje
    Jajajaja, Buenas!
    Eso es una plataforma de desarrollo para hacer a medida tus paneles desde unas fuentes de datos que son las que hay en esa pagina. Yo uso esa plataforma para almacenar los datos y sacar graficas en el tiempo. La forma que tienen de almacenar datos es robusta y la forma de representarlos graficamente tambien es decente. Los relojes y demas dejan algo que desear pero pueden valer.
    Lo mejor de la plataforma openenergymonitor o emoncms es que el limite lo pones tu y no un tercero. O sea no estas sujeto a que fulanito haya diseñado solo una cosa, el diseñador eres tu y si quieres ahora pongo este medidor y ahora pongo este otro que me gusta mas.
    Por ejemplo, esto esta hecho con openenergymonitor. Eso es solo tratamiento y guardado de datos. La obtencion de esos datos la hago con otra plataforma (node red) que es compatible con la de openenergymonitor. Puedes tener tantos paneles como quieras y de la forma que quieras. Por eso digo que el limite se lo pone uno mismo y no un tercero. Para eso son las plataformas de desarrollo.....para desarrollar.
    Diagrama de potencias de la instalacion
    oct 2020
    España
    Acabo de "descubrir"(suscribirme) tu canal de youtube.Jajajaja
    P.S. Pero si este video es el que tanto buscaba....Evrika!
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Hace mucho que no hago ningun video...no me queda tiempo.... son videos muy tecnicos para el que se mete en esto de la monitorizacion y control de las cosas de la instalacion.
    Creo que hay un video para el BMV702 y de como hacerse un cable y sacar datos.
    oct 2020
    España
    Este, este. Esta noche lo voy a ver tranquilamente. Gracias!
    Enviado desde mi EML-L29 mediante Tapatalk
