Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 33 de 33
  1. #26
    Predeterminado Re: Acumuladores de calor en aislada
    Cita Iniciado por Rafel Gari Ver mensaje
    Si, tienes razón, se producirá un arco, pero no como cuando cortocircuitas un panel pues tienes las resistencias en serie que lo mitigan. No creo que se queme el contacto ni nada, de todas formas para evitarlo, solo habría que instalar un diodo de recuperación en paralelo con el contacto del termostato... Cuesta menos de un €.
    Cualquier arco siempre se lleva parte del material del contacto por muy pequeño que el asco sea, y el porque ya lo ha dejado claro 'Mleon', los efectos negativos del arco en continua son mayores, poner un diodo en contraposicion en el contacto no soluciona nada ya que no influye y menos con consumos puramente resistivos como es el caso.
  2. #27
    jjplazar está desconectado Forero
    ago 2018
    Valdemoro
    Yo tengo acumuladores con tarifa nocturna y sin instalación solar en una casa de pueblo. Les cambié la resistencia de 3 x 800w a 3 x 400w y cargan entre 5 y 6 horas. Los tengo divididos en dos grupos con 7h de programación de carga cada uno. Calientan que da gusto. Con las resistencias de 800w era excesivo el calor. Yo creo que con un inversor como el VMIII que funciona sin baterías te cargarían dos acumuladores durante 5 o 6 h diarias y tendrías calor las 24h. Tardan más de 24h en enfriarse. Bajo mi humilde opinión creo que es un sistema idoneo (FV + acumuladores de calor) para mantener siepre caliente la estancia.
  3. #28
    jun 2012
    lugo
    Yo tengo un acumulador para excedententes y funciona bien. Pero ten en cuenta que con 4400w de panel no vas alimentar un acumulador de 4000w. Y lo que te han dicho del arco en continua es cierto, yo hace tiempo probé un termo con. 4placas en serie, unos 120v, y duro tres días el termostato
  4. #29
    ene 2013
    Leon
    Un termostato normal lo pones a cortar un arco de 220v en continua y revienta a la primera. Cortar más de 50v en continua ya se empieza a poner feo.
    Aunque parezca absurdo los radiadores eléctricos son el único sistema puramente eléctrico que llegan a una eficiencia de 100% ya que cada watio eléctrico que les entra, les sale en calor. Lo que pasa que la bomba de calor puede llegar a eficiencias de 300% usando el ambiente.
  5. #30
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Aunque por mis lares no se ve nada de eso mi aporte sería: Si el híbrido permite AC Coupling (trabajar con un inversor de inyección 0 ) Colocar las placas adicionales al inversor de inyección 0 y colocar en la red aislada los acumuladores de calor a consumir durante el día solar con timmer. Y de alguna forma conectarlos para que por ejemplo con interruptores tipo WiFi sonoff se apagaran si la producción del inversor on grid bajara de cierta cantidad de watts.... Habrá algún menú de ese inversor on grid qué pudiera dar una señal por relay si eso ocurriera ? Seria una pegada. Así se evitaría que consumieran los acumuladores energía del offgrid.
  6. #31
    romel8 está desconectado Forero
    may 2017
    Amposta
    Cita Iniciado por jjplazar Ver mensaje
    Lo probaría con la instalación que ya tengo, 3200w en paneles que quiero ampliar a 4400. Si es verdad que tardan tanto en dejar de dar calor (24h) me vendría de maravilla porque creo que me sobran bastantes excedentes, todavía tengo que ponerme a instalar algo para monitorizar.
    Enviado desde mi RMX1971 mediante Tapatalk
  7. #32
    oct 2018
    Mallorca
    Ya hay un forero que te ha dado dos respuestas, pero para excedentes y no para monitorizar. Para monitorizar tienes el sistma de Mleon, el pvcontrol que va de perlas y sabes lo que produces, consumes, lo que tienes al momento etc...
  8. #33
    golfo está desconectado Forero
    dic 2019
    mallorca
    El aire acondicionado es lo más eficiente pero en invierno la producción de kw escasea
    Yo aseguraria con la estufa de pellet que el frio esta aqui
