    canariov está desconectado Forero
    dic 2013
    españa malaga
    Predeterminado Batería ácido plomo sinantenimiento
    Hola amigos miren me regalaron hace 2 años una batería ácido sin mantenimiento tenía 1 año es decir ahora tiene e años nunca se utilizó ...la he instalado y cuando hace sol todo bien esta a 13.8 a 14.4 pero cuando se va el sol se queda en 11 más o menos he mirado los vasos y hay uno que esta muerto y los demás a 2.1 ...que puede haber pasado ..gracias
    Predeterminado Re: Batería ácido plomo sinantenimiento
    Cita Iniciado por canariov Ver mensaje
    Hola amigos miren me regalaron hace 2 años una batería ácido sin mantenimiento tenía 1 año es decir ahora tiene e años nunca se utilizó ...la he instalado y cuando hace sol todo bien esta a 13.8 a 14.4 pero cuando se va el sol se queda en 11 más o menos he mirado los vasos y hay uno que esta muerto y los demás a 2.1 ...que puede haber pasado ...
    la ha pasado lo que suele pasar a todas las baterias que están mucho tiempo sin recibir cargas y descargas -> 'se las va algun vaso', normalmente es sulfatacion de la parte superior por estratificacion del electrolitico y se queda el vaso mal, esto se ha notado mucho en el primer periodo de confinamiento en la bateria de los vehiculos que se han tenido inactivos esos meses, tu nos hablas de un periodo de dos años ...
    dic 2013
    españa malaga
    Gracias amigo ...eso tiene arreglo?
