Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Consejos para aislada
- 15/11/2020, 00:27 #1
- ago 2020
- Palma
Buenas, en principio mi idea era hacer una instalacion con 18 paneles, 2 MPPT y sistemas victron, pero me veo limitado a espacio para poner 6 paneles unicamente, y me gustaria hacer un diseño con voltronic para comparar precios.
He pensado en poner 6x490Wp, 48V, inversor de 5000W, y 4x/6x pylontech de 2,4kWh. Un consumo de 5-6kW diarios, en el que quiero evitar utilizar gas, leña etc. Me gustaria utilizar todo electrico (vitro, y para ACS un termo con bomba de calor), y para calefaccion un aire acondicionado split.
La verdad que de victron ya me he estudiado muy bien todos sus equipos y lo que me gustaria instalar, pero de la marca voltronic desconozco todo lo que ofrece. Al verme limitado en placas, he pensado en subir a 6 o inclusive 8 baterias. Es en mallorca por lo que no hay muchos dias nublados, y tampoco hace un frio excesivo, por lo que creo que un split es suficiente en la casa. Tambien le pondré un generador con arranque automatico, por lo que seria bueno tener un inversor que pudiera encender el generador.
Sabeis si se llevan bien con pylontech?
Que inversor me conviene de la gama Voltronic? He visto que el ultimo se llama max, ya con wifi integrado pero ya he leido algun post de tejota en el que no lo recomienda para sistemas aislados. Y luego he visto que hay varios de 5000W y todos a un precio muy similar: VIII, MKS, MKS II, King...
Agradezco vuestra ayuda, un saludo a todos los que formais este gran foro
- 15/11/2020, 01:05 #2
Re: Consejos para aislada
Un MAX es malemplearlo ya que solo puedes poner 3kWp de campo....
Ojo, yo he dicho que en aislada un MAX con el firmware inicial 45.01 no lo recomiendo para nada. De momento ya he visto que en dos meses han sacado 3 firmwares para ese modelo. O sea que algo habran arreglado, pero hasta que no lo flashee con firmware nuevo no puedo decir nada.
Yo en Voltronic en tu caso iria a AXPERT KING de 48V. Se comunica sin problemas con las pylon y acepta algo mejor a los generadores.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 15/11/2020, 09:17 #3
- ago 2020
- Palma
Me preocupa un poco los posts de gente diciendo que les fallan bastante, comparado con must solar, con cual os quedariais?
- 15/11/2020, 09:52 #4
Fallar cual? El King?
Must es un refrito de Voltronic... tu mismo...NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 15/11/2020, 16:57 #5
- ago 2020
- Palma
He visto ya comentarios de varias personas que les ha fallado algun inversor cargador voltronic y me preocupa un poco. No tengo ni idea acerca de la marca must. ¿Cuál estaría entre voltronic y victron que tuviera el mppt integrado? saludos
- 15/11/2020, 18:06 #6
Algunos modelos de Voltronic fallan mas que otros dependiendo el uso que se les de.
Must ya te he dicho que es un refrito de Voltronic, empezaron copiando a Voltronic y ahora van por libre.... les falta todavia mucho desarrollo para llegar a niveles Voltronic.
Igual que Must estan saliendo refritos varios.
Los Voltronic son equipos low-cost y por tanto susceptibles de estropearse antes que un Victron pero estos ultimos valen el doble o triple. Eso no quiere decir que el Victron vaya a durar el doble o el triple que un Voltronic.
Si quieres ir sobre seguro a base de billetera, vas a SMA, Victron, IngeTeam y similares. Y si te van las emociones fuertes a precio de risa, pues Voltronic.... claro esta....xD. El problema de mucha gente es que la billetera no esta para alegrias y hay que ir a susto o muerte.
Lo menos malo en Voltronic barato son los King, MKS, MKSII, VMIII y cuando dejen el MAX un poco decente a nivel de software pues tambien. Los Voltronics caros se supone que son mejores... son del tipo InfiniSolar pero ya no te puedo decir mucho porque no he probado ninguno de esos.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
