Re: Consejos para aislada
Un MAX es malemplearlo ya que solo puedes poner 3kWp de campo....
Ojo, yo he dicho que en aislada un MAX con el firmware inicial 45.01 no lo recomiendo para nada. De momento ya he visto que en dos meses han sacado 3 firmwares para ese modelo. O sea que algo habran arreglado, pero hasta que no lo flashee con firmware nuevo no puedo decir nada.
Yo en Voltronic en tu caso iria a AXPERT KING de 48V. Se comunica sin problemas con las pylon y acepta algo mejor a los generadores.
Me preocupa un poco los posts de gente diciendo que les fallan bastante, comparado con must solar, con cual os quedariais?
Fallar cual? El King?
Must es un refrito de Voltronic... tu mismo...
He visto ya comentarios de varias personas que les ha fallado algun inversor cargador voltronic y me preocupa un poco. No tengo ni idea acerca de la marca must. ¿Cuál estaría entre voltronic y victron que tuviera el mppt integrado? saludos
tpwchr
Algunos modelos de Voltronic fallan mas que otros dependiendo el uso que se les de.
Must ya te he dicho que es un refrito de Voltronic, empezaron copiando a Voltronic y ahora van por libre.... les falta todavia mucho desarrollo para llegar a niveles Voltronic.
Igual que Must estan saliendo refritos varios.
Los Voltronic son equipos low-cost y por tanto susceptibles de estropearse antes que un Victron pero estos ultimos valen el doble o triple. Eso no quiere decir que el Victron vaya a durar el doble o el triple que un Voltronic.
Si quieres ir sobre seguro a base de billetera, vas a SMA, Victron, IngeTeam y similares. Y si te van las emociones fuertes a precio de risa, pues Voltronic.... claro esta....xD. El problema de mucha gente es que la billetera no esta para alegrias y hay que ir a susto o muerte.
Lo menos malo en Voltronic barato son los King, MKS, MKSII, VMIII y cuando dejen el MAX un poco decente a nivel de software pues tambien. Los Voltronics caros se supone que son mejores... son del tipo InfiniSolar pero ya no te puedo decir mucho porque no he probado ninguno de esos.
