Resultados 1 al 13 de 13
    RicardM está desconectado Forero Junior
    nov 2019
    porqueres
    Predeterminado Novato Ayuda compra e instalacion Aislado Caseta Finde Semana
    Hola. Soy nuevo en este foro. Como veo qu hay gente que ha tenido problemas en su instalacion aunque se la hayan hecho profesionales(??).
    Quisiera que me aconsejarais en la compra del material. Y luego en la instalación.
    Las necesidades de la instalacion son:
    Entorno:
    Aislada con generador
    Es una finca solo para los fines de semana(2 dias a la semana)
    Se deben poder conectar en esos 2 dias
    Estufa 1000w, frigorífico pequeño, 12 bombillas 8w, TV 42 ", 2 fluorescentes 20 w, 2 focos led 20w, cafetera 1250w, bomba piscina desmontable 100w.
    Ubicación Bañolas provincia de Gerona.
    Monitorizacion si la hay:
    Quiero instalar una rasperry Pi para la monotorizacion
    Con el programa PvControl+ y una trajeta sim de datos para la conexión remota.
    Tengo dos posibles convinaciones en mente las dos en litio. En litio simplemente por el mantenimiento. Que con otros sistemas es mas delicado.
    Pego el formulario que teneis colgado para consultas tecnicas con las dos convinaciones de material.
    Opcion 1. Baterias Weko
    Formulario de consulta tecnica normalizada
    Campo Solar si lo hay:
    CSUN400-144M-PM
    5 placas
    5 en serie
    Orientación Sur oeste, Sobre suelo a 35 grados
    Baterias si las hay:
    Weko E S S - 5K3 - R 2 0
    Nominal 51,2Volts
    105Ah 16S LiFePO4
    Hibrido si lo hay:
    Axpert VIII 5000W 48v mppt 80 de 500v
    Generador si lo hay:
    OPC Generador electrico Gasolina 230/380V 5500w
    Cables, conectores y protecciones destacables:
    Cables en placa de 6mm 5 metros
    Opcio 2. Polyntech
    340W 24V Policristalino ERA SOLAR
    4 placas
    4 en serie
    2xPylontech UP2500 24V 2.8kWh
    Hibrido si lo hay:
    Axpert VIII 3000W 24v
    Ante todo muchas gracias por vuestra atencion.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Predeterminado Re: Novato Ayuda compra e instalacion Aislado Caseta Finde Semana
    48V y 8 placas.
    El hibrido no es paralelizable.... tenlo en cuenta si quieres ampliar mas adelante
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Si el generador que dices es éste espero que aún no lo hayas comprado.
    https://www.amazon.es/GENERADOR-ELEC.../dp/B078TKW7P2
    Este generador sólo admite 1000w por fase de 220v y 2500w en la de trifásica (3000w si las de 220v están libres)
    Además es de una calidad mala no, peor.
    Incluso en las características lo dice (Al menos en Amazon son honrados, en otras webs esos datos no los cuentan)
    Por no decir que dudo mucho que funcione bien con un híbrido.
    Tengo por aquí uno que me dieron para ver si lo podía arreglar porque dejó de funcionar con menos de una hora de uso, como dice Amazón debieron conectar algo potente y se quemó, no el AVR, se quemó el bobinado del alternador.
    la descripción de Amazon:
    "Generador electrico de gasolina Trifasico y Monofasico, 3000W max. 2500W nominal - Generador monofásico y trifásico - 3000W máximo / 2500W nominal (No es recomendable el uso continuo de más de 1 hora a máxima potencia) - 3 Bases de enchufe 220/240V (Máximo 1000W por fase) - 1 Base trifasica de 380V (Máximo 3000W, con el resto de las fases libres) - Seguridad de arranque por nivel de aceite (Debe echarle aceite hasta el nivel indicado, incluso antes del primer uso) - Motor de 4 tiempos, gasolina sin plomo - Arranque de cuerda - Magnetotérmico de seguridad en trifásico - Perfecto para camping, casa, campo... Atencion: Si se conecta mas potencia de la indicada se puede quemar el regulador de corriente"
    La prueba del delito... Cuando desmonté el alternador el chasis aún estaba con los plásticos
    nov 2019
    porqueres
    Si luisitrex és el de Amazon. Ahora mismo es el que tenemos en la finca. No es inverter I es muy malo. No lo voy a conectar al inversot. La idea es poner-lo en caso de fallo de del sistema solar. O una cosa la otra.
    Enviat des del meu RNE-L21 usant Tapatalk
    nov 2019
    porqueres
    En cuanto al resto la instalación. Cualquiera de los dos vale para aguantar esas cargas un fin de semana si se han podido cargar las baterías.
    Cuál podría poner sea paralelizable.? En cuanto a las baterías conocéis las weko? Son buenas? En la página pone que tienes una descarga del 100% DOD.
    nov 2019
    porqueres
    Tejota. Pones 48v . No es bueno a 24V? No es suficiente 5 placas?
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    24V tiene limitaciones y si vas a ampliar con ese hibrido no puedes... no es paralelizable.
    Con 48V tienes mas abanico de posibilidades en todos los aspectos... no hay que racanear con la potencia, mejor que el hibrido vaya holgado que no muy ajustado a las necesidades.... son equipos lowcost y si los machacas mucho acaban rompiendo pronto.
    Para aislada mirate los Axpert King, se adaptan algo mejor a los generadores que sus primos los VMIII.
    De weco no te puedo decir....
    luisrzf está desconectado Forero
    sep 2018
    Francia
    De todos los elementos que has puesto en la configuración inicial, lo primero que cambiaría es la estufa de 1000W. Yo pondría un sistema adicional a gas/gasoil/leña/carbón... en caso de que no hubiera potencia suficiente en días no soleados.
    La cafetera de 1250 pasa, porque es un consumo muy puntual de pocos minutos.
    La bomba de la piscina la puedes usar sólo de día y ahorras su consumo de baterías durante la noche.
    nov 2019
    porqueres
    Hola otra vez. Estoy replanteando el presupuesto a unos 2500€. Es decir lo minimo. Dos preguntas.
    1- que baterias podriais Gel a Agm por su menor mantenimiento. Pueden estar en un armario electrico cerrdo? Que Capacidad en esta instalacion para aguantar dos dias sin estufa?
    2- Por otro lado el King si te quedas sin bateria i no tienes generador a gasolina para cargar(por ahora no puedo comprar un inverter). puedes arrancar el sistema con placas solares?
    sep 2018
    Francia
    Suponiendo que de lunes a viernes hace un sol expléndido, cuando llegues el viernes por la noche las baterías estarán a tope y, en función de lo que gastes, te darán para pasar el fin de semana. Si está nublado consumirás baterías y si sigue habiendo sol el fin de semana se puedan reponiendo.
    En el supuesto que toda la semana hasta estado nublado, ya te puedes llevar una linterna porque vas a ver menos que un gato de escayola.
    Las baterías no se habrán cargado y lo que consume el inversor se habrá comido lo poco que hubieran producido las placas.
    Si llevas consigo un generador podrás cargar las baterías. Para aislada o tienes uno o estás "muerto".
    sep 2018
    Francia
    En el caso de quedarte sin baterías, al amanecer el híbrido detectará que entra corriente por las placas.
    Conforme aumenta la luminosidad se encenderá el display y después empezará a cargar.
    No lo podrás encender hasta que la producción supere el consumo total (consumo del híbrido + consumo de la vivienda), o se desconectará solo.
    La producción que no uses en ese momento la destinará a cargar las baterías.
    sep 2018
    Francia
    Las baterías, aunque sean selladas, no las pondría en un armario cerrado, sino ventilado.
    Si en ese armario metes el híbrido y cualquier elemento eléctrico, razón de más para que esté ventilado.
    tpwchr está desconectado Forero
    ago 2020
    Palma
    Mira algun kit solar que venga con litio, para poder ampliar sin problemas en un futuro. mirando por internet tienes kits de 6 kwh y con una pylontech de 3,5kwh por tu presupuesto
