Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 28
    Gusandamia está desconectado Forero
    nov 2020
    Zamora
    Predeterminado Instalación solar que genera tensión pero no intensidad
    Llevo bastante tiempo montando instalaciones fotovoltaicas, y aún más redactando los proyectos.
    Han contratado los servicios de mi empresa para terminar una instalación fotovoltaica que le dejaron colgada. La instalación consta de 4 paneles FV de 60 células 280 W 24 V, un inversor/cargador Voltronic Axpert VM III, y dos baterías de 12 voltios, 250Ah. No es el equipo que yo habría elegido para las necesidades del cliente, pero me lo he encontrado así.
    Ahora os detallo lo que me ocurre. Hemos conectado las placas en serie, ya que el inversor admite a partir de 120 V y en paralelo no las reconoce. Pero cuando vamos al menú del inversor a ver la generación, nos pone que están metiendo las placas 132 V, pero 0A. Con lo cual la instalación solo funciona con el generador o con las baterías.
    Tengo la sensación de que pudieran haber quedado las placas en circuito abierto (Máxima tensión y 0 intensidad), pero hemos revisados las conexiones 4 veces dos personas distintas y no encontramos nada. Se os ocurre algo que pudiera probar o medir?
    Y lo siguiente es los problemas que tengo para regular el inversor, que a veces hace cosas que no entiendo muy bien. He cambiado muchas cosas, y he conseguido que reconozca las baterías, pero no me aparece el símbolo de unión del generador a las baterías, es decir, que las baterías no reciben carga ni del generador y del campo fotovoltaico.
    Ojala podáis ayudarme, porque ya se me han acabado las ideas. Un saludo.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Predeterminado Re: Instalación solar que genera tensión pero no intensidad
    Mete mas placas en serie.... el regulador todavia no se ceba con 130V.
    Pon parametros del inversor, desde el 1 hasta el treinta y tantos.
    nov 2020
    Zamora
    Entonces crees que debo añadir otra placa en serie y entonces reconocerá la intensidad del circuito... Igual es que no llega a la intensidad mínima del inversor. Desconozco ese parámetro. Digo, igual que la tensión mínima son 120 V, hay una intensidad mínima...
    Los parámetros del inversor no los tengo aquí porque la instalación esta en un pueblo a 30 km de donde vivo. Pero solo le he cambiado el menú donde se elige usb, sub y eso, que creo que es el menú 1. Y en otro sitio que ponía que se reiniciará solo tras un defecto, le puse que si. Nada más.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por Gusandamia Ver mensaje
    El MPPT empezara a funcionar a partir de 150V, a 120V detecta pero no producira nada o muy poco. Tampoco es plan de ir justos a 150V.... la tension optima para el mppt son entre 200 y 300V.
    Yo pondria un par de placas mas como minimo.
    Los parametros dependeran de la instalacion que tengas, sobre todo el tipo de baterias y los voltajes de absorcion y flotacion. Si es plomo abierto tambien los de ecualizacion.
    Hay generador? se arranca automaticamente con el hibrido? Los voltajes de arranque y paro de generador tambien habria que configurarlos asi como la forma de cargar las baterias desde generador.
    Los amperios hacia baterias tambien son importantes para no mandarles un chute de amperios exagerado que las pueda estropear.
    Supongo Tienes manual del equipo?? Que parametros ves dificiles de entender??
    nov 2020
    Zamora
    Las baterías son unas kaise 12 v 250 Ah C100. El generador es antiguo y pienso que solo funciania en el modo bypass. De todas formas ellos quieren prescindir del generador, ya que es un merendero rústico de fin de semana.
    Gracias Tejota. Entonces tu crees que poniendo dos placas más el inversor las reconocerá y automáticamente aparecerá la línea que las une en el display con las baterías? Es que el cliente no tiene problemas en comprarlas pero si le van a funcionar bien.
    La configuración del inversor creo que la podré copiar mañana.
    Un saludo y gracias.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    No es que crea que va a funcionar, es que tiene que funcionar con dos placas mas.
    No hay mas que leer el manual de instalacion de ese hibrido en concreto. Lo pone claro y cristalino tanto el numero minimo de placas (6) como el voltaje al que arranca el MPPT (150v)
    Instalación solar que genera tensión pero no intensidad-camposolarparavmiii.png
    Para esas baterias hay que configurar una absorcion de 28,8V (parametro 26) y una flotacion de 27,2V (parametro 27). El parametro 5 no lo pongas en AGM, ponlo en USE para que te deje modificar el 26 y 27.
    La ecualizacion debe estar desactivada al ser baterias agm. parametro 30 en eds.
    Si van a usar el generador el parametro 1 tiene que estar en USB o en SUB, el primero hara bypass y el segundo el hibrido se acoplara a la tension del generador y juntos alimentaran las cargas aunque para eso el generador deberia de ser muy estable. Mejor dejalo en USB.
    Los amperios totales a esas baterias no deberian de pasar los 40-50A, parametro 2 a 50A.
    nov 2020
    Zamora
    Vale muchas gracias. Es que nunca me había encontrado algo así. Cuando nosotros diseñamos, calculamos y montamos desde cero, nunca nos había pasado algo así tampoco habíamos colocado un inversor de esta marca nunca, siempre ponemos Victron.
    Primero voy a regular el campo de captación, luego si no puedo regular las baterías ya te digo. Mil gracias.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pues vete haciendo un curso acelerado de estos equipos porque vienen fuerte los chinos. Y si ademas valen la mitad o menos que los Victron, la gente ya sabes lo que va a pedir.
    No son tan robustos como los Victron pero si se manejan bien hacen su papel. El problema es que el fabricante no da mucha informacion y la que da es algo confusa por la cantidad de modelos que hay. A eso le añades que entre ellos se piratean sacando refritos infumables y ya tienes la fama que se les da a esos equipos lowcost chinorris.
    Hay que andarse con ojo con esos equipos...que sean del mismo fabricante (Voltronic) y no de piratas advenedizos. Por el numero de serie se averigua rapido.
    Y sobre todo tirar de manual de instalacion que es lo unico que esta claro y cristalino.
    Te lo dejo por aqui
    nov 2020
    Zamora
    El manual ya me lo había descargado ayer. Y es cierto que ahora hay cosas que veo más claras.
    Ya os contaré cuando coloque más placas a mayores.
    A ver si os puedo ayudar yo en algo como me habéis ayudado a mi...
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Esos equipos con los generadores son un poco tikismikis.... no te vuelvas loco si no te lo pilla. Si el generador hace excursiones de frecuencia acusadas y no tan acusadas el hibrido lo rechazara.
    Ese equipo tiene la particularidad de poder funcionar sin baterias siempre que las cargas no superen la generacion obviamente.... Para salir del paso ante una averia de baterias o lo que sea te hace un apaño.
    En modo SUB, el AC OUTPUT se acopla al AC IN en voltaje, frecuencia y fase Inyectando la generacion directamente al puente inversor sumandose todo hacia las cargas. Esto solo lo pueden hacer los axperts estos que trabajan a 500V de campo solar. Esto se usa mucho cuando hay red... con generadores no se yo si se acoplara bien... hay muchos vaivenes desestabilizadores....
    nov 2020
    Zamora
    Yo le he metido tensión con el generador y funciona la instalación de la vivienda perfectamente, lo reconoce el inversor y aparece el símbolo de generador, pero el generador no carga las baterías. Solamente alimenta la carga de la vivienda. Fotografiare la pantalla para que veas como funciona no siendo que haya algo que esté mal y con el tiempo se queme algo.
    nov 2020
    Zamora
    Hola Tejota. Primero, gracias por todo. Le puse una placa más e inmediatamente empezó a funcionar todo. Lo raro es que seguía poniendo que tenia 0 A de producción FV, pero la vivienda funcionaba. Aparecía el símbolo del campo FV, unido al AC/DC, unido a la batería, unido al AC/DC, unido a la vivienda. Lo tengo en modo solar primero (creo recordar que era SUB). Vamos a poner finalmente 8 placas en total. 4 que tenía más otras 4. Cuando las tenga instaladas, fotografiaré el inversor para que me digas si todo funciona correctamente.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Con 5 placas todavia ira justo....no cebara bien. Minimo 6 de esas de 280Wp por serie.
    Con 8 en serie ya funcionara correctamente todo.
    En aislado con presencia de generador no se si SUB se acoplara bien.... esos equipos con los generadores no se llevan muy bien. Si no hay generador igual te da poner USB, SUB o SBU. Ese comando solo funciona si hay AC INPUT presente.
    Si buscas por el foro veras que hay multiples hilos de esos hibridos con los generadores por los problemas que dan....
    Artujul está desconectado Forero
    dic 2019
    españa
    hola
    este inversor en concreto solo admite grupo electrogeno inverter, no pases mas el tiempo con el grupo
    si quieren grupo electrogeno cambialo
    despues lo que te a explicado tejota pon 8 o 9 placas en serie
    nov 2020
    Zamora
    Si, ya tengo encargadas 4 placas más. En total 8. Le hemos metido el generador y funciona la instalación de la casa. A veces suena como un contactor dentro del híbrido, pero vamos, que no tiene en intención de usar el generador. Que lo tienen por si acaso en invierno para las herramientas de corte.
    Gracias a todos por la ayuda.
    jjplazar está desconectado Forero
    ago 2018
    Valdemoro
    Te lo dejo por aqui
    Hla Tejota. Hablas de imitaciones de Voltronic y dices que se puede saber si son auténticos o no. Yo quiere comprar un AXPERT VM III 5000W 48V y veo precios desde 570€ a los 750 y más en tiendas nacionales. ¿Como se puede saber que no me estén metiendo gato por liebre? Muchas gracias
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por jjplazar Ver mensaje
    Por la pegatina donde va el numero de serie, modelo y caracteristicas principales. Y bueno, tambien ayuda mucho la tienda donde los compras. Sobre todo si son conocidas. Normalmente suelen facilitar el manual de instrucciones del equipo y ahi viene todo. Desconfia si no te dan todos esos datos.
    nov 2020
    Zamora
    Hola. Ya hemos montado las 4 placas a mayores. Es decir que tenemos 8 placas en serie conectadas al inversor. Ayer quedó funcionando bien, pero hoy vuelve a dar el error número 4 y pita el Led en rojo y parpadea el de la carga de la batería. Esta nublado. Puede ser que las placas no sean capaces de cargar la batería o tengo algo mal configurado? Tengo fotos pero no encuentro como adjuntarlas. Me podéis ayudar?
    dic 2019
    españa
    hola
    es donde escribes te mando una foto Instalación solar que genera tensión pero no intensidad-captura.jpg Nombre:  Captura 1.PNG
Visitas: 1261
Tamaño: 10,0 KB y despues cargar
    nov 2020
    Zamora
    Es que desde el móvil no me aparece esa opcion. Miraré desde el ordenador. Gracias.
    dic 2019
    españa
    tienes que colocar al buscador en modo version de escritorio y entonces es como si lo hicieras desde el ordenado y ya te da la opcion de subir imagenes
    nov 2020
    Zamora
    Hola estas son la fotos que me ha enviado el dueño. Ayer aparecía en símbolo de las placas, las baterías, y la vivienda. Hoy ya solo aparece eso que veis en las fotos. Me está volviendo loca el inversor. No se si tendría que darle alguna configuración para la carga de las baterías, porque ayer tenían poca carga pero hoy no tienen casi nada. Y la vivienda es un merendero de verano y no tiene consumo ahora mismo. A ver si podéis ayudarme porque ya no se ni que configuración poner.
    Instalación solar que genera tensión pero no intensidad-img-20201202-wa0001.jpg
    Instalación solar que genera tensión pero no intensidad-img-20201202-wa0000.jpg
    Instalación solar que genera tensión pero no intensidad-img-20201202-wa0002.jpg
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Ya te dije que pusieras la configuracion en los primeros post.
    Hay que saber que parametros tiene puesto el hibrido desde el 1 hasta el treintaytantos que llevara.
    En el #6 te dije los parametros criticos para esa bateria. Hay que saber si estan puestos correctamente en el hibrido. Si da un error 04 es que has rebasado el parametro 29 que fija el limite de de voltaje de bateria minimo para funcionar.
    Y por supuesto hay que saber que consumo tienen en esa casa porque si estan consumiendo mas de lo que dan las baterias mas el Sol pues no va a funcionar nunca.
    De todas formas para saber que ha ocurrido lo mejor es sacar los logs del hibrido por cable OTG. Aunque se recolectan datos cada 10 minutos cuando hay un error grave pilla datos cada pocos segundos para ver que esta pasando.
    Para los logs por cable OTG necesitas de una memoria stick USB en FAT y seguir el procedimiento del manual para sacarlos. El cable blanco es un cable para OTG y lo otro una memoria usb y su sdcard.
    Instalación solar que genera tensión pero no intensidad-photo5926743891829175143.jpg
    Los log son archivos de txt con unas filas de numeros. Si entre modelos no cambian los parseos seran para todos los voltronics iguales. Ya te dire que es cada linea y que son los numeros que salen ahi.
    nov 2020
    Zamora
    Gracias. Mañana voy a ir y miraré los parámetros de la batería que me dijiste. La casa no consume nada. Está cerrada todo el invierno. No hay electrodomésticos. Lo raro es que yo no he cambiado ninguna parámetro al híbrido más que el USB del menú 1. Pensé que vendría configurado de fábrica. Probaré eso. Apunto todos los parámetros y te digo. No sé si tendran el cable porque las cajas del híbrido se las llevo la empresa que se lo vendió y allí no tienen cables de descarga ni manual. Volveré a preguntarles. Gracias de todas formas.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Agenciate un pendrive de estos y saca los logs a ver que pasa ahi. Te evitaras mas viajes. En el manual viene explicado como se sacan los logs al pendrive. Despues analizamos a ver que ha ocurrido y dejamos de suponer cosas. Con los logs veremos si carga, no carga, voltajes, etc por lo menos durante los asientos que tenga configurados para guardar logs que deberian de ser los maximos para tener cuantos mas datos mejor. Cadencia de 10 min para que no haya mucha diferencia de tiempo entre una lectura y otra de normal. Creo que todo esto viene para configurar segun manual.
    La parametrizacion tambien se puede meter por el OTG pero no lo he hecho nunca... prefiero el teclado e ir uno a uno para evitar sustos.
    Espero que el reloj lo hayan configurado porque si no los logs habra que interpretarlos... en los logs viene la hora de reloj que haya puesta para todos los eventos que se produzcan.
