Resultados 26 al 28 de 28
- 03/12/2020, 03:28 #26
Re: Instalación solar que genera tensión pero no intensidad
Qué curioso no ver ningún cable de sección importante en las fotos. Veo cables de entrada y salida AC con tierra y un bicolor que es el de la batería ? Parecen de 4 o 6mm o la foto engaña ?
- 03/12/2020, 07:17 #27
- 20/12/2020, 12:12 #28
- nov 2020
- Zamora
Esta instalación no la hice yo. Solo la acabe. La DI hacia la casa tiene 10 mm libre de halogeno. Las placas creo que tienen 6 mm.
Por cierto cuando fui armada con pendrive y todo, estaba todo funcionando OK. Y lleva 15 días funcionando OK.
Ahora el dueño quiere poner dos baterías más. 12 v + 12 v. Como es mejor para unirlas a las 2 existentes? Todas en serie?
