Resultados 1 al 8 de 8
    canariov está desconectado Forero
    dic 2013
    españa malaga
    Predeterminado Es posible
    Hola amigos miren tengo 2 batería la cual tienen cada una un vaso un vaso malo cuándo llega la noche se queda en 11 con dos 11,3 pero de ahí no baja es posible de entre las dos arreglar una jacquesson batería buenas y los otros vasos tienen tienen 2 voltios cada uno estoy buscando un tutorial pero no encuentro nada muchas gracias por responder saludos desde Torremolinos
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Es posible
    Si son baterías monoblock, por muy buenas que fueran, ahora son dos "buenos" pisapapeles.
    Si son de plomo abierto podrías probar a ecualizarlas, si el vaso está mal por sulfatación igual se soluciona un poco. Pero no te hagas muchas ilusiones.
    No sé como has medido el voltaje de cada vaso, pero sii son vasos separados puedes coger los 6 mejores y hacer una, siempre que sean de la misma capacidad.
    Luego puedes probar a ecualizar los vasos malos por separado a ver si tienen remedio.
    Todo dependerá de si esos vasos malos están mal por sulfatación o por otro motivo.
    Las baterías monoblock con un vaso "muerto" tienen mal apaño.
    dic 2013
    españa malaga
    Gracias por responder son monoblo varta 180 sin mantenimiento aunque yo le he quitado los tapones para medir ..tiene 3 años nada más a estado toda la noche en 11.4 con un pequeño consumo de un router a 12 v ... Ahora mismo está nublado y ya me dice un voltímetro que tengo aparte que tiene 12.7..... mí regulador es solar charge controlle y yo lo observaba el voltimetro y casi siempre estaba 14.4 a 14.9. que configuración es la correcta para esta batería ..fld... USR..GEL..SLD. En caso de tener que comprar otra batería que me aconsejáis con este presupuesto ..unos 300 eur ..jjj es lo que hay ...gracias
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Antes de poder recomendarte baterías habría que saber cómo es tu instalación. Cuántos watios de campo solar tienes, si tu regulador permite ecualizar etc.
    Por orden de mejor a peor yo te recomendaría
    1º) 6 vasos estacionarios de unos 275ah . Los puedes encontrar por menos de 500€. Ya sé que se te va de presupuesto. Pero piensa, prefieres gastarte ahora 300€ y estar igual dentro de 3 años o tener batería para un montón de tiempo?. Los vasos son la mejor opción, pero necesitas un regulador que permita ecualizar.
    2º) Una opción intermedia sería pillar dos monoblock de 6V tipo Trojan T105 o similar por algo menos de 400€. En el peor de los casos si se te muere un vaso sólo tendrás que cambiar 3. Con estás también necesitas poder ecualizar.
    3º) Pillar otra vez monoblock, pero aptas para descargas profundas (las de coche son pan para hoy y hambre para mañana) y rezar para que te vuelvan a durar tres años (Las monoblock no suelen durar más). Si son de plomo abierto también les viene bien una ecualización de vez en cuando.
    Pero como te digo todo depende de como las cargues, campo solar, regulador, etc.
    Decir regulador solar charge controller es como decir coche vehículo a motor con ruedas
    Última edición por Luisetrix; 11/11/2020 a las 23:37
    7233055 está desconectado Forero
    jun 2019
    malaga
    Quizás estás te valgan?
    dic 2013
    españa malaga
    Gracias amigo por responder miren tengo otra instalación de hace más o menos 2 años con una batería Kaise kbas 122500 de 250 am de agm del Bricomart ..vale unos 300 eur ..tenía pensado comprar otra cómo está que os parece...como puedo subir fotos de mi regulador
    1/ Yo no aconsejeria una agm o gel para una aislada.
    trabajan bien, pero el dia que llega un problema (sulfatacion), no hay remedio.
    Con plomo: acido liquido.
    2/ Que comprar: Luisetrix te ha dicho todo.
    3/ Tus baterias viejas:
    Con el precio que has puesto seran VARTA M18 (de camion). Poco tiempo pueden durar.
    Por lo de la configuracion pienso SLI, como las tienes abierta, comprueba si hay liquido, para confirmar.
    En este caso, una(s) equalizacion le vendria bien.
    Cita Iniciado por canariov Ver mensaje
    Por la mañana/medio dia bien, pero tendrian que estar a 13,5/13,7v por la tarde (flotacion), a menos que no tengas bastante placas para conseguir que terminen la carga y pasan a flotacion.
    dic 2013
    españa malaga
    Como puedo equalizar mí batería no sé si este regulador trae equalisacion
    GIARIDE 30A 24V 12V Reguladoreste es el tegulador
