Resultados 1 al 15 de 15
    canariov está desconectado Forero
    dic 2013
    españa malaga
    Predeterminado Cuánto consumo
    Hola amigos me gustaría saber qué consumo tiene 8 cámaras ip marca srican están con su trasformador a 5 v .. y es alimentada por un inversor de 75 w ...quién me puede decir el consumo que tiene todo en amperios ya que está en casa de campo con energía solar y conectada a una batería ....marca kaiser 250 a gracias
    wyrms está desconectado Forero Junior
    nov 2020
    Murcia
    Predeterminado Re: Cuánto consumo
    Sin la potencia de las cámaras es difícil saber la intensidad.
    I= al voltaje dividido entre la resistencia.
    O I= a la potencia dividido entre el voltaje.
    O por último tener un multimetro con pinza para medir los Amperios que pasa por el cable que alimenta las 8 cámaras.
    Y una última... tener los papeles de las cámaras o buscar los datos por internet buscando por marca y modelo.
    Enviado desde mi SM-A202F mediante Tapatalk
    dic 2013
    españa malaga
    Gracias amigo mire en los papeles pone estoalimento fuente de alimentación dc 5v/2a consumo de energía máximo al 6w ...cuánto es todo en anp
    nov 2020
    Murcia
    A ver si me dices cuanto consume cada cámara en W, no se si son esos 6w..
    Si son 6w serian:
    6x8=48w
    Si la tensión es de 5v seria:
    48/5=9,6A.
    El resultado de las 8 cámaras a 6w y 5v es de 9,6A.
    Espero resolverte las dudas.
    dic 2013
    españa malaga
    Gracias por responder tan pronto ..eso es lo que pone en las características ..la he mirado por Amazon ....es decir el consumo es de 9.6 más el inversor que el s de 75 w ...cuanto sería el inversor ...y si el sol se va por aquí sobre las 18 h y empieza a darle a placas sobre las 10 ..sería 16 horas por 9.6 /// 153 a. Madre mia creo que eso es una burraaa
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Es que está mal calculado.
    Los 9,6A son a 5V
    Si la instalación consume 48w a 12V son 48/12=4A.
    En 16 horas consume 64AH
    Para el inversor lo calculas igual.
    Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
    nov 2020
    Murcia
    Los 9,6A son a 5V
    El dijo 5v no dice 12v, por eso lo hice así.
    dic 2013
    españa malaga
    Vamos a ver si yo me esplico ..las cámaras tienen todas su trasformador ...que van a 220 y sale 5 v ....y el inversor es de esos de coches de los que se enchufa a los merchero ...y este inversos es el que le da los 220 v a los transformadores ....y el inversor está conectado a batería de12 v
    dic 2013
    españa malaga
    Buenos días amigo acabo de poner un amperímetro en la entrada del inversor y con todas las cámaras conectada me pone el amperímetro que está consumiendo 3 amperios esto es normal yo creo que es muy poco amperios pero es lo que me marca el amperímetro he puesto 21 digital am perdón uno analógico que me marca 2,8 y el propio amperímetro que trae el regulador y los dos me marcan 2,83 2,8 3 amperios con todas las cámaras encendidas no sé si las medidas serán correctas gracias
    Cacayo está desconectado Forero Junior
    nov 2020
    Valencia-Venezuela
    Buenos días foreros, saludos desde Venezuela
    Por lo que entiendo de esta instalación, tiene una batería de 12V, un inversor, y luego transformador a 5V para alimentar las cámaras... si es así, no es una instalación muy eficiente. Creo que sería mucho mejor conectar la batería a un convertidor DC-DC de 12 a 5V y con eso a las cámaras. Más sencilla y eficiente.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Si, eso es lo más eficiente, pero si hay muchos metros, a 5v o incluso a 12v la caída de tensión puede que no levante las cámaras.
    Desde luego si son pocos metros es lo mejor.
    nov 2020
    Valencia-Venezuela
    Estoy de acuerdo, que el uso de corriente continua o alterna depende de la longitud de los cables, por la caída de tensión. Lamentablemente, es un dato que no se indica en la pregunta
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Por deducción he pensado que teniendo ocho cámaras es de suponer que estarán alejadas del inversor. Al menos unas cuantas.
    No tiene mucho sentido poner 8 cámaras juntas jejeje
    dic 2013
    españa malaga
    Amigos lo de ponerlo a 12v con estabilizadores a 5 es imposible ya que la cámara más cerca está a 10 metros y la más lejos a unos 80 metros ...es mucho cable y la caída de tención es muy grande ...ya lo intente y no pudo ser
    Es casa de campo donde tengo aviario de pájaros .... He medido el consumo y me da con amperímetro casi 4 a todas las cámaras conectada ..amperímetro puesto en entrada 12 v del inversor
    48w, justo lo que decia Luisetrix en su post #6.
    Es mas sencillo de calcular las potencias en watios, que de convertir Amperios voltios, etc.
