Resultados 1 al 5 de 5
    Vipper está desconectado Forero
    oct 2020
    Predeterminado conectar mks con mks II
    Buenas,
    Gracias a todos por este foro.
    He actualizado un sistema de 12v a 48v y tengo un axpert mks que solo llega como tope a 145 de paneles, como estoy actualizando con paneles de 400w que en vacío pasar de 40v me interesaría poner otro mks en paralelo, pero quería pasar al mks II que llega a 500v de paneles.
    ¿Se puede realizar o tengo que comprar un mks antiguo?
    Muchas gracias
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Predeterminado Re: conectar mks con mks II
    Cita Iniciado por Vipper Ver mensaje
    Buenas,
    Muchas gracias
    No se pueden paralelizar esos equipos juntos. Tienen que ser iguales en modelo y preferiblemente tambien en año de fabricacion para el mismo modelo por si han hecho algun cambio de hardware importante que afecte al conjunto.
    oct 2020
    Muchas gracias Tejota.
    Me queda claro.
    juanenrak82 está desconectado Forero Junior
    nov 2020
    Murcia
    si quieres utilizar uno con unos paneles y el otro con otros paneles, se puede usar, solo que no pueden compartir baterias ni la salida de 230V, hay gente que uno lo usa para alimentar calentador de agua y todas las luces de la casa y el otro lo usan para el resto de la casa.
    oct 2020
    Quizás si podrían compartir banco de baterías, pero sobre todo no conectar la salida Ac, porque te cargas la etapa del inversor.
    El problema es que aunque les metas los mismos parámetros en cuanto batería, por calibración y falta de comunicación entre ellos es posible que cuando ya estén cargadas las baterías lo que uno entienda como flotación al otro le parezca otra cosa por calibración y porque no se comunican.
    Por cierto es con banco de baterías de litio Pylontech.
    De todas maneras no soy experto y seguro que algún forero sabe perfectamente si se pueden unir la conexión a baterías, si tienes que tener los bancos de baterias de litio, mejor cambiar todo a 2 mksII y vender el mks de 2º mano que seguro a alguien le puede sacar partido.
    Perdón quise decir 2 bancos de baterias.
