Resultados 26 al 50 de 52
- 13/11/2020, 21:03 #26
- nov 2020
- zaragoza
Re: Presentación equipo solar
Mañana mismo subimos y hacemos una foto a todo va a ser lo mejor si podemos solucionar algo es mejor que nada aun así el tío no da señales de vida.... Hoy conectamos el generador de nuevo para que cargarán algo y no se estropeasen me da miedo que se estropeen la verdad
- 14/11/2020, 09:42 #27
- may 2015
- cartaya
La otra posible opcion que se deberia valorar seria dejar la bateria en 11 vasos, y reconfigurar los parametros del hibrido en base a esos 11 vasos y las tensiones por vaso recomendadas por el fabricante, perderias un 8.5% de su capacidad ( 550Ah c10 -> 468 Ah C10) pero los vasos se podrian ecualizar ya que la tension de ecualizacion con 11 vasos estaria por debajo de esos 30V maximo que da el hibrido, trabajar con un vaso menos ya se ha comentado en el fora aunque era una instalacion a 24V.
para que ese vaso sobrante no se deteriore lo tendrias que mantener cargandolo aparte y haciendole descargas al menos cada mes para que trabaje y evitar estratificaciones del electrolito.
- 14/11/2020, 09:58 #28
Lo malo es el voltaje de corte por abajo del hibrido. Vas a hacerlo trabajar a 22V de media. Y el parametro 29 lo minimo que se puede poner es 20V. Una carga fuerte que le entre y el hibrido se va a poner nervioso pitando y en el peor de los casos cortara y se quedara sin luz.
En sistemas de 48V es mas asequible quitar un vaso.... en 24V tendra problemas.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 15/11/2020, 07:37 #29
- nov 2020
- zaragoza
Hola chicos perdonar que no suba fotos de la regleta y conexiones a llovido asta hoy y no nos atrevemos a subir al tejado dado que está mojado y nos da cosa resbalar, por otro lado esa idea de quitar un vaso? Podríamos probar? En ese caso que parámetros deberíamos configurar y como? Por intentarlo... Es genial la ayuda que nos estáis proporcionando Nose si hacéis quedadas o reuniones pero nosotros os debemos un almuerzo
- 15/11/2020, 10:52 #30
Pero hay generador o no? porque con el tiempo que esta haciendo me da a mi que de sol nada de nada.
- 15/11/2020, 13:17 #31
- may 2015
- cartaya
El instalador te ha dejado los parametros dandose cuenta de que ese hibrido su tension maxima es 30V, puede que cuando lo encargo no lo supiera y se diera cuenta cuando lo instalao y de ahi los valores de tension que dejo configurados.
Antes de nada recordarte lo que te indica 'Tjota' para tu situacion actual (12 vasos) en #16, sobre que cambies parametro 2 a 120 -140 ....
como solucion temporal pasar a 11 vasos tambien lo ha comentado, el parametro de corte por tension baja del baterias lo configura el parametro 29 que ahora lo tienes a 21 pero posiblemente la tension minima que permita configurar sera 20V, con lo que con cargas fuertes o arranques de motores y bateria no muy cargada se pudieran activar la desconexion del inversor por bateria baja, esto lo tendrias que sopesar ya que tienes la nevera, la bomba de pozo y el calentador de agua que dan picos de consumo altos, ten esto en cuanta trabajando uno solo puede queno pero si coinciden dos de ellos juntos seguro que el hibrido corta.
al quitar un vaso se reduce la tension de bateria a 11/12 -> al 91,66 % con lo que las tensiones hay que reducirlas en esa proporcion para que los vasos trabjen a las tensiones especificadas por el fabricante.
parametro 26 Absorcion/Bulk 29.2V -> 28.8v
parametro 27 Flotacion 27v -> 24.7v
parametro 29 tension de corte por bateria baja 21v-> tendia que ser 19.3v pero si lo minimo que te permite es 20v pon 20v
parametro 34 Ecualizacion 29.2 -> dejalo como esta que ecualizara bien y no cortara el hibrido por tension de bateria alta.
ahora quedan otros dos parametros por 'apañar', corresponen a los de arranque y parada del grupo segun tension de bateria:
parametro 12 (arranque) 23v -> no deberias permitir que la tension de bateria baje mucho para evitar cortes por baja tension de bateria en los picos altos de consumos el grupo tendria que arrancar a una tension prudencial para que esto no sucediera, -> minimo 22.5V y prueba.
Parametro 13 (parada) 27v -> esta la tendrias que configurar para que te sacara del apuro y ver si es conveniente que este mucho tiempo el grupo andando (ruido) o prefieres periodos cortos y que arranque mas veces mas veces -> maximo 25V y prueba.
Como podras comprobar esta solucion seria temporal, mientras te decides por una definitiva, si ves que no te convence vuelve a 12 vasos recupera los parametros al estado anterior pero acuerdate de lo dicho por 'Tejota' sobre el el parametro.
'Tejota' te pregunta por el generador !!
ya comentarás
- 15/11/2020, 14:31 #32
- nov 2020
- zaragoza
Vale chicos probaremos esa opción de momento claro, sobre el generador el generador está conectado y carga las baterías de momento es lo que nos a salvado de quedarnos sin luz.
- 15/11/2020, 15:10 #33
PUes si hay generador carga las 12 baterias integramente hasta llegar a flotacion. Una vez alcanzada la flotacion (27V) apaga todo y quita un vaso.
Apagar todo no significa darle al boton de abajo del hibrido y ya esta.
Primero se cortan campos, despues AC IN, despues AC OUTPUT, se le da al interruptor de abajo y por ultimo se quita el fusible de bateria o lo que tengas para cortar la bateria hacia el hibrido. Presupongo que todas las entradas-salidas al hibrido llevan su corte correspondiente. A ver si va a ir todo directo sin proteger nada. Me espero cualquier cosa, visto lo visto.
Quitar un vaso no significa quitarlo fisicamente de donde este... simplemente ya sea el borne positivo o negativo que viene del hibrido lo conectas al segundo o al penultimo vaso segun pilles el cable positivo y negativo. Supongo que dara de si y no lo habra puesto tan justo como para no llegar al segundo o al penultimo vaso.
Una vez solo tengas 11 vasos en serie, haces el recorrrido inverso a la desconexion total: primero fusible bateria, boton de abajo del hibrido, magneto ac output, magneto ac in y magneto campos solares.
Antes de arrancar el generador pon los parametros que te ha dicho solflitos. Si todo va bien cuando el generador cargue las baterias a 11 vasos estas llegaran al voltaje adecuado y veras que hierven cosa mala. De hecho tienen que hervir durante un buen rato hasta llegar a flotacion de nuevo. Pues eso tendria que hacerlo todos los dias con Sol si el hibrido fuera el adecuado. Si nunca las has visto hervir es que nunca se han cargado bien.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 27/11/2020, 08:29 #34
- nov 2020
- zaragoza
Hola chicos con los consejos que nos disteis parece que vamos tirando a por si queríais saber el modelo del generador es un ayerbe de 6500w con avr y arranque eléctrico en este modelo de inversor arranca muy bien y no da problemas por si a alguien le puede interesar. E mirado este inversor que opináis? https://www.teknosolar.com/inversor-...ing-3000w-24v/
Gracias y perdonar la tardanza
- 15/12/2020, 06:19 #35
- nov 2020
- zaragoza
Chicos tengo una duda.... E visto en YouTube una persona que ecualiza las baterías enchufando directamente las placas a las baterías eso es cierto podría tener algún problema?
- 15/12/2020, 07:42 #36
- may 2015
- cartaya
Parece que lo que intentas es solucinar el que tu hibrido no puede ecualizar la bateria por no alcanzar la tension requerida, el principal problema es que tu hibrido no esta preparado para tensiones de bateria superiores a 30V ya que los componentes de su circuiteria no la soportan y como esas baterias necesitarian 32V - 32.5V para ecualizar no lo puedes hacer estando las baterias conectadas al hibrido
para conectar las placas directamente a la bateria hay que conocer y controlar muy bien lo que se esta haciendo pues pueden lleagar a la bateria tensiones superiores a la maxima recomendada por el fabricante y se estropeen o revienten siendo peor el remedio que la enfermedad.
si la solucion de quitar un vaso y reconfigurar tensiones no te convence/soluciona puedes ecualizar la bateria desconectandola del hibrido y conectandola a un regulador exterior que pueda dar esos 32V, tendrias que:
* apagar completamente el hibrido
* desconectar la bateria y conectarla al regulador exterior
* desconectar las placas del hibrido y conectarselas al regulador exterior
* activar el regulador exterior configurando las tensiones de flotacion, absorcion/bulk y ecualizcion al valor de tension de ecualizacion que el fabricante de esa bateria indique, tu no puedes conectar tu campo solar directamente a la bateria porque tal como lo tienes cableado su tension superara con creces los 100V, muy superior a esos 32 -32.5V que necesitas para ecualizar, como las placa las tienes en series (no se si de dos o de tres), tendria que ser un regulador MPPT, de tenerla conectadas en paralelo podrias utizar un regulador PWM pero esto supondria ampliar considerablemete la seccion del cableado de bajada y en momentos de poco sol (inicio y final del dia) el regulador del hibrido no trabajaria, esto no merece la pena por el trabajo que representa y el ahorro seria minimo.
Durante este proceso de ecualizacion con el regulador exterior la tension de bateria ira subiendo poco a poco a medida que se carga la bateria, llegara un momento que empezara a burbujear y mas tarde a 'hervir' seria conveniente ir tomando datos de los valores de tension y hora de la medida y si el regulador lo indica la intensidad que va cargando en el momento de la medida del voltaje
Una vez ecualizado y con el hibrido apagado con su interruptor, le reconectas por este orden: primero la bateria y una vez conectada le conectas los paneles, antes de encenderlo es conveniente midas tensions y densidades de todos los vasos tomando nota de estos valores para un analisis de como ha ido la ecualizacion,
- 20/12/2020, 19:43 #37
- nov 2020
- zaragoza
Buenas noches chicos Ayer por fin nos decidimos y compramos el inversor según las recomendaciones que nos disteis compramos este https://solarplak.es/inversor-cargad...-80a-500v.html
Pero pero como la mala suerte nos persigue como no nos da fallo decir que lo pusimos nosotros paso a paso con las instrucciones despacio y con buena letra bueno pero al tema resulta que todo bastante bien pero el símbolo de las placas nos parpadea y no entendemos porque no sabemos si es así o es que va mal porque creemos que no carga. Puede ser algo mal conectado decidir que pusimos las placas en series de 2 un saludo graciass de antemano
- 20/12/2020, 22:35 #38
- dic 2019
- Segovia
Este inversor que has comprado necesita un mínimo de 120 voltios de entrada de placas tienes que conectar las 6 placas que tienes en serie y así tendrás 250 voltios de entrada y estára dentro de los límites que tiene que son entre 120 y 500 voltios
- 21/12/2020, 02:22 #39
- nov 2013
- murcia
Este es el que tenias que haber comprado:
https://solarplak.es/inversor-cargad...w-24v-60a.html
Y no tenias que haber cambiado nada en las placas.
Pero se ve que lo tienen.... "agotado" y no querian perder una venta.
- 21/12/2020, 07:53 #40
- dic 2019
- españa
hola
ahora a lo mejor con este nuevo inversor el grupo electrogeno que tienes no te lo aceptara
- 21/12/2020, 08:11 #41
Ojito con altas tensiones en continua porque son potencialmente mortales (Y no es un eufemismo ni una exageración).
Has comprado un hibrido que necesita alta tensión en placas.
Eso es algo peligroso y no debería ser manipulado por nadie que no tenga idea de lo que está haciendo.
MUCHO CUIDADO
Dicho esto, como ya te han dicho, tienes que poner todas las placas en serie. Con cuidado y sabiendo que la tensión resultante te puede dejar frita.
- 21/12/2020, 13:11 #42
- nov 2020
- zaragoza
Gracias chicos al anochecer cambiaremos el sistema así no hay tanto peligro y os cuento
Sobre el generador de momento lo engancha bien.
- 21/12/2020, 22:19 #43
- 21/12/2020, 22:50 #44
- nov 2013
- murcia
- 21/12/2020, 23:24 #45
Pues yo he cambiado todos mis campos de baja tension a campos de alta tension. No es por rendimiento es por acoplamiento con la red (modo line). En modo bateria solo estan desde que se va el Sol hasta la hora de DH o hasta que pasan otra vez a line por SOC. Estar la mayoria del tiempo acoplados a red significa que los arranques de cosas gordas se los va a comer la red. En modo bateria los arranques de cosas gordas se los come el puente inversor del hibrido con el correspondiente desgaste.
Ademas hay otras ventajas añadidas como usarlos sin baterias en caso de fallo de estas o porque no tienes baterias.
Tambien usan un solo firmware a diferencia de la mayoria de los de baja que usan dos firmwares, uno para el DSP y el otro para el SCC. Eso implica que no puedas hacer cambios de voltaje/amperaje en la carga sin reiniciar el ciclo. Yo lo uso esto de poder cambiar el voltaje de carga en funcion de la temperatura de las baterias. Pero por ejemplo para baterias de litio con BMS es fundamental que no reinicie el ciclo de carga al cambiar los voltajes o amperajes por necesidad intrinseca de esas baterias.
A mi modo de ver son todo ventajas para el uso que le doy. Y bueno con las medidas de proteccion adecuadas no deberia de pasar nada.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 23/12/2020, 22:14 #46
- nov 2020
- zaragoza
Chicos instalación reformada con éxito funciona bien con el cambio a serie. voy a poner fotos de todo el sistema como se a hecho con vuestra ayuda así lo veis muchas gracias
- 29/12/2020, 22:26 #47
- dic 2020
- valencia
Hola ,me he comprado un inversor como el de la tabla 3000w 24v con paneles de 340 w, si he entendido lo que estáis explicando de la tabla ,podre poner en serie asta que sume 3000w (siempre y cuando entre dentro de los parámetros de V y I ) a partir de esa potencia tendré que empezar a partir en serie y paralelo
¿es correcto? o lo he entendido mal
gracias
- 29/12/2020, 22:58 #48
- dic 2019
- Segovia
Según las especificaciones son 4000 watios tendrás que calcular para no llegar a los 500 voltios
- 30/12/2020, 06:28 #49
- 06/01/2021, 13:50 #50
- nov 2020
- zaragoza
Buenos días y feliz año a todos la instalación parece funcionar bien o al menos mejor que antes ahora al caer la noche solemos tenerlas a 25.80 según el día si a hecho sol a 26.40 y aguantan muy bien esto al caer la noche perooo como siempre la pesada tiene una duda hoy que a echo sol hemos intentado forzar la ecualización con el efecto que no se activa el e9 pongo los parámetros configurados que tiene el inversor quizás hemos puesto alguno mal gracias de antemano
1 usb
2 80a
3apl
5use
6lfe
7efd
9 60hz
10 230v
11 60a
12 23.00v
13 21.00v
16 snu
18dof
19esp
20lon
22aon
23byd
25fen
26 30,04v
27 27.04v
29 21.00v
30 een
31 25.02v
33 60
34 100
35 30d
36 aen
37 afe
