Resultados 1 al 2 de 2
- 07/11/2020, 10:07 #1
- nov 2020
- Reus
Potencia de generador y armónicos (THD)
Saludos:
Me gustaría saber cuál es la potencia mínima que debe tener un generador para poder funcionar sin problemas con un Victron Multiplus 48/5000/70.
En la web de Victron hay un enlace (no puedo ponerlo, pero se encuentra en Google por 'Victron generator size') en el que se recomienda que la potencia mínima sea de 8 kVA, pero debajo del recuadro se indica que """if your generator is smaller than the recommended size for your inverter/charger, you will definitely need to adjust the settings ...""".
De ello, deduzco que se puede utilizar un generador de menor potencia que la recomendada y que funcione sin problemas, siempre que se hagan los ajustes necesarios en la configuración del Victron.
En ningún lugar he encontrado cuál es el valor mínimo de potencia por debajo del cual el generador no funcionaría bien.
Por otro lado, entre las opciones de generadores a adquirir, hay uno con una THD<5% y otra con una THD superior a 7%. Ambos se venden como generadores de "apoyo solar", aunque el de THD más baja se anuncia como especial para ello.
¿Cuál es el nivel máximo de distorsión armónica total que admite sin problemas este sistema?
- 08/11/2020, 09:36 #2
- dic 2019
- españa
Re: Potencia de generador y armónicos (THD)
hola
si tienes que comprar un grupo electrogeno nuevo
comprate un grupo electrogeno inverter de 5000 w asi no tendras problemas
