Monitorizar instalación aislad
Buenas tardes,
Tengo una instalación aislada con 6 placas Canadian de 365w, 4 baterías Trojan de 12v. y un Inversor Voltronic Axpert MKS 3K-48 Plus 3000W MPPT 48V en una casa de campo a la que solemos ir bastante.
He leído que se podría monitorizar la energía y el consumo a través de una raspberry.
No sé programar, pero me manejo trasteando con la raspberry y querría saber qué necesitaría para poder conectar la raspberry al inversor y poder leer, a través de internet, la producción de las placas, el consumo y, si es posible, desconectar las baterías cuando estén cargadas y dirigir la energía a otras cosas como riego, etc..
Un saludo y muchísimas gracias de antemano.
Re: Monitorizar instalación aisladq
Estoy igual que tu. He leído sobre un programa que se llama CCSolar. Creo que cuesta 20 euros aprox. la versión para raspberry, se conecta al inversor y a internet y listo. Este fin de semana quería ponerme a ello.
Me ha venido de maravilla que hayas abierto el hilo a ver si alguien da alguna opción mas.
Enviado desde mi RMX1971 mediante Tapatalk
Buenas lo podéis hacer con una raspberry instalando nodeRed, es un entorno desarrollo visual solo tienes que arrastrar y soltar, una vez tengas esto tienes que instalar el pligin de nodered-dasboard y podrás vitalizadlo todo.
Otra opción sería instalar nodeRed + influxDB + grafana esto te permite tener una base de datos donde guardar todos los datos recogidos y mostrarlos de una manera más bonita gráficamente hablando con grafana
P.D: NodeRed es el ecancargado de interrogar el inversor recogiendo todos los datos.
Muchas gracias por las respuestas.
Probaré Nodered e iré comentando la experiencia...
Otra duda: ¿la Raspberry y el inversor se comunican a través del puerto COM del inversor? Traía un cable usb...
Agente47m
Hombre... es un poco mas que arrastrar y soltar.... hay que hacer mas cosas.
Baluar
La ventaja de nodered es que puedes hacerte la monitorizacion y el control totalmente personalizada segun tu instalacion. Hay cosas por ahi comerciales y no comerciales pero estan hechas para unos perfiles fijos que se pueden ir adaptando pero no se si cuesta mas empezar de cero que adaptarlos. Sobre todo si la instalacion es un poco peculiar.
La desventaja de nodered es que poca gente lo ha adaptado a su instalacion FV, por lo que hay poca info. En este foro si buscas por NODERED tendras algun hilo interesante, por lo menos para empezar a ver lo que es capaz de hacer. Ahora bien, si te metes ya no sales.
La comunicacion la puedes hacer o bien por USB o bien por el RJ45. Yo prefiero hacerla por RJ45, ya que es un puerto serie nativo.
Tejota
Buenas yo personalmente no he monitorizado ningún inversor pero sí que he monitorizado máquinas con su protocolo interno abriendo un puerto serie o máquinas usando el protocolo SNMP vía un rj45, tú sabes qué protocolo usa el voltronic para ver si tengo algún ejemplo que pueda subir
Agente47m
Es un protocolo un poco peculiar dependiendo del tipo de Voltronic que sea. Digamos que hay varios protocolos segun que modelo sea de hibrido.
Busca en el foro titulos de hilos con las palabras NODERED y ahi te saldran flujos de algun modelo de Voltronic que hize hace unos meses. Veras alguno que van por puerto serie (RJ45) y otros por puerto USB. El de puerto USB lo hice a salto la mata pq no es el puerto que uso por defecto. No me gusta pq lleva un conversor interno de tipo HID muy cutre.... funcionar funciona pero prefiero la comunicacion por RJ45 (puerto serie) que no hay ningun conversor enmedio que estorbe.
Hola Tejota me he estado mirando todos tus post pero para mi gusto creo que falta el protocolo de comunicación, en este caso para el axpert, donde se defina la velocidad de transmisión junto a todos los comandos que podemos utilizar, mira te adjunto un ejemplo de lo que me refiero del último trabajo que hice
Si tuviera esto me costaría poco adaptar uno de los programas que tengo y subirlo
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4ff9ac4693.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2281b1ff24.jpg
Agente47m
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4ff9ac4693.jpg https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2281b1ff24.jpg
Mira este post: https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post399210
Copiate el flujo y ahi tienes una conexion serie con un transparente USB-RS232.
Puedes mirar este otro post:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post399202
Este ultimo es para usar el cable USB-USB pero necesitaras instalar el nodo USBHID y es un poco lioso pq el que hizo ese nodo no lo ha actualizado con las nuevas dependencias... hay que hacerlo a mano como explico en el post.
Tanto en un post como en el otro tienes el protocolo que buscas o al menos los comandos mas utiles para monitorizar.... despues hay otros comandos para configurar pero es meterlos en el flujo para que actuen.
Hola a todos. Me interesa muchísimo el tema ya que vivo con una instalación aislada con mi familia y me seria muy útil poder visualizar las cargas, etc sin tener que estar saliendo a ver el inversor.... Tengo una instalación de 12 paneles 340w, inversor voltronic axpert pf1 5000w y 4 baterias de litio pylotench. Gracias a todos por resolverme varias dudas de emergencia en alguno que otro caso jeje. Por cierto tengo raspberry pi 4 si alguien puede echarme un cable. Un saludo y gracias.
adm012
Si te interesa, pasame por privado tu email y te autorizo el acceso a la descarga de la imagen de la microSD de PVControl+ para que la puedas poner en la Rpi
Perfecto. Muchas gracias.
Parece ser que tengo que escribir 5 mensajes para que me salga la opción de enviar privados a usuarios.
Al ser nuevo no puedo hacerlo.... Me puedes enviar tu a mi el privado? Gracias!
pues creo que tampoco puedo mandarte mensajes aun
Tengo mi híbrido tipo Voltronic conectado a una Raspberry con el ICC Software. He añadido una tarjeta de relés para excedentes y el software GPIO de ICC. Eso es una solución de pago.
Hay un proyecto llamado PV Control que es gratuito.
Si no tienes tiempo o no te aclaras con la Raspberry puede se interesante pagar por algo ya hecho y en paralelo ir aprendiendo a hacer uno mismo un proyecto de control fotovoltaico y domótica.
luisrzf
El problema de las cosas "gratis" es que el que lo ha hecho puede desaparecer de la noche a la mañana dejandote "colgado". Si pagas por algo por lo menos tienes un poco mas de garantias... no muchas, pero algo es algo.
Yo siempre he defendido que estas instalaciones tan personalizadas requieren un control y monitorizacion a medida. Y eso, o te lo hacen pasando por caja o te lo haces tu pillando cosas de aqui y de alla. Este foro es un buen soporte de informacion para estos proyectos. De paso aprendes cosas que antes te sonaban a chino y sabes que tienes todo el control de tu instalacion sin depender de nadie.
Tejota
Yo diría que lo de quedarse "colgado" no depende de si has pagado o no... sino mas bien del numero de usuarios que lo usan
Nadie se plantea que si pone Linux que es gratuito se puede quedar colgado
De hecho, si me apuras, con una cosa "gratis" y de "código abierto" dependes menos de que el autor desaparezca, dado que hay posibilidad, si hay suficiente numero de usuarios que lo estén usando, que exista mas gente que lo pueda tocar y evolucionar
En cualquier caso y centrándome en PVControl+ que es una iniciativa gratuita y de código abierto, ahora mismo para poder monitorizar una instalación FV que tiene Placas+Baterías+ Híbrido tipo Voltronic hace falta básicamente los mismos conocimientos que con alternativas de pago:
- Poner la imagen de la microSD en la Raspberry
- Conectar la Raspberry y el Hibrido con el cable USB
- Configurar tu instalación FV: Ah de la batería,...
Si después ya quieres utilizar temas mas avanzados (mensajes de Telegram, control de excedentes, etc) obviamente tendrás que configurar mas cosas. pero para una monitorizacion del SOC, Vbat, Ibat etc con lo comentado arriba es suficiente
