Axpert vmIII y generador Honda
Hola a todos, puesto que ya vienen los nublados persistentes, me he puesto con el sistema de respaldo, en este caso el generador honda que veis en la imagen. Mi inversor es un Axpert VM III y al conectar el generador presenta la pantalla que veis también (con el led AC/INV parpadeando). Justo en el momento de la foto no ha salido el icono de batería, pero está parpadeando con normalidad. Entiendo que aunque los valores de frecuencia y voltaje me parecen estupendos (los que se ven en la foto) y que el híbrido sabe que hay fuente de AC conectada, no presenta el icono de conversión de AC a DC ni la línea o rayita que debería recorrer el camino hasta las baterías... supongo que no acepta el generador... ¿estoy en lo correcto? ¿Se puede hacer algo? Y en caso negativo a la última pregunta... ¿alguien sabe de un generador que funcione con el Axpert VMIII 48 v?. Muchas gracias.
Archivo adjunto 23466Archivo adjunto 23467
Re: Axpert vmIII y generador Honda
Prueba de poner en el menu 1 "SUB" y en el 16 SNU y vuelve a probar, a mi me pasó lo mismo y así me funcionó.
Enviado desde mi RMX1971 mediante Tapatalk
romel8
Gracias, romel8, la propuesta tenía una pinta estupenda, pero nada, no me ha funcionado. La rayita no sale. Supongo que no carga. También he probado a poner en 1 USB, pero lo mismo: sale el icono de AC, pero no la rayita sobre los iconos, [emoji20]...
Ya ando mirando inversores inverter...
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Está este comentario en el manual del Axpert que me mosquea: "If this inverter/charger is working in battery mode, only solar energy will charge the battery..."
No sé si el mío estará en battery mode porque no sé cómo mirarlo...
Además, para mayor mosqueo, el icono de la derecha AC/INV está parpadeando y mi manual dice para esta situación: "Output is powered by battery in *battery mode*.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1bc195af71.jpg
Hola. Soy Fran. Yo también tengo un axpert VM III y viendo vídeos de configuración, comentan en uno de ellos que la configuración del apartado 1 (prioridad de fuente de salida) para instalaciones aisladas con generador quizá la más recomendable sea la USB, es decir la que prioriza primero el grupo electrógeno luego las placas solares y por último las baterías. Yo de momento no me ha hecho falta usarlo (tengo la instalación desde hace una semana) pero tiene sentido.
No me deja poner enlaces al vídeo, el autor es "Autoconsumo fácil" en youtube. SALUDOS.
hola
si no cambias el grupo olvidate no pierdas mas el tiempo
comprate un grupo inverter de 5000 W
VISTO EN Monsolar: Lo primero que debemos hacer si tenemos problemas con la carga de baterías es verificar el funcionamiento del generador, que la onda de salida AC del generador esté dentro del rango de tensión y frecuencia del equipo cargador. Si no has realizado un mantenimiento periódico al generador lo más probable es que la salida no esté dentro de rango de tensión y frecuencia.
Tipos de regulación de la onda de salida del generador:1. El condensador (o transformador en el caso delos generadores trifásicos) asegura una corriente de buena calidad. La corriente es regulada por las sucesivas descargas del condensador, que mantiene una tensión muy estable pero de frecuencia poco regular. Esta pequeña desviación entre la curva de de corriente producida y la curva de corriente perfecta hace que no sea posible alimentar aplicaciones de audio o vídeo. La regulación por condensadores es muy empleada porque son capaces de ofrecer una salida de corriente bastante estable y compatible siendo muy seguros con la mayoría de máquinas eléctricas empleadas en la construcción e industria.
2. El AVR (Automatic Voltage Regulator) o Regulador Automático de Voltaje, es un sistema electrónico que regula automáticamente la tensión de un modo mucho más preciso, en función de la carga aplicada al grupo electrógeno. La regulación AVR es mas precisa que la clásica por condensador y también mas delicada. Podría tener problemas con picos de potencia elevados como en aplicaciones de soldadura, etc. Producen más ruido, tiene un peso superior y emite una mayor cantidad de gases que los inverter.
Los inversores/cargadores o los inversores 3 en 1 monitorizan la forma de onda AC producida por el generador, y si está dentro de los márgenes permitidos por el equipo, dejan pasar la energía a la vivienda y a la carga de baterías. En el caso contrario cortan el suministro para evitar daños a los equipos conectados.
Cuando detectan una señal AC a la entrada, tras un breve tiempo (de 1 a 3 segundos) de verificación de la señal, se cierra un relé de transferencia que permite el paso de la corriente del generador para alimentar los consumos de la vivienda. Al mismo tiempo se pone en funcionamiento el cargador de baterías.
En el caso de inversores/cargadores o inversores 3 en 1, el generador debe tener la potencia suficiente para suministrar energía a la vivienda más la energía del cargador de baterías.
Si la demanda total de energía (consumos + cargador) supera lo que puede suministrar el generador, el cargador reducirá la corriente de carga automáticamente para evitar saturar al generador.
Cuando la demanda de energía de la vivienda supere el máximo que puede entregar el generador, éste se parará para protegerse o bajará mucho la tensión de salida y el propio inversor/cargador lo expulsará por no producir una salida en buenas condiciones.
Gracias Fran Huerto y Artujul, actualizo un poco:
He hecho algún cambio de parámetros, los que habéis comentado aquí, SBU SUB USB en el 1, puse el 16 en SNU y ví que el 23 estaba byd y lo puse bye (bypass disponible). Tocando el tornillo del ralentí conseguí que la frecuencia no pasara nunca de 50 Hz, el voltaje iba más inestable, con algunos picos de 244 v, solo funcionaban dos neveras en esos momentos, no puedo asegurar que saltaran los motores, pero da igual, eso lo tiene que asumir el sistema. El caso es que no he conseguido que funcione. Así que ya sigo mirando como sustituirlo, porque buscar un estabilizador de corriente barato no creo que lo solucione, y en los caros vale más el collar que el perro...
Aquí adm012 (mensaje #9) https://www.solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-sistemas-aislados-la-red/48644-consulta-parametro-10-axpert.html explica un truquito... probaré
Yo también tengo ese problema igual existe algun aparato (no caro ) que se pueda poner a la salida el generador , entrada inversor y estabilice la onda y frecuencia. Pregunto también.
En Argentina si parece que han "inventado" algo... No sé si habrá algo similar en Europa.
https://estabilizadoreswork.com.ar/e...es-de-tension/
Aquí un vídeo de como funciona
https://youtu.be/5JBSTimqKek
El acabado es algo patatero. Por delante sobresalen un par de componentes de AliExpress y por detrás una ficha de empalme de la ferretería de barrio.
Estaría bien ver un vídeo mostrando qué hay dentro.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e4d8417e24.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...86fdaffa51.jpg
Ya se ve que es fabricación casera, pero si funciona...
No sé, lo vi el otro día de casualidad y por eso lo he puesto
Hola buenas, por experiencia, no vale cualquier generador, yo he probado desde baratos hasta uno que tenia de 4kva, según la documentación del fabricante tiene que ser para un inversor de 5kw, un generador de por lo menos 7.5kva para arriba con control de ciclaje y voltaje, no vale los barateros, yo ya desisti y no queria gastarme el pastizal de uno de esas caracteristicas y lo enchufo a la casa sin pasar por el inversor cuando los dias son feos y no hay mucha bateria.
Me quedan dos pruebas por hacer antes de tirar la toalla (que la tiraré, como me pronostica Artujul):
1) Ir moviendo el tornillo de ralentí desde muy abajo de los 50 HZ
2) Lo mismo con una carga ya conectada al generador (tele y luces)
Estoy leyendo lo que puedo sobre el tema, y veo que hay gente a quien le funcionan los Axpert con distintos generadores, pero Artujul mantiene que el VM III solo aceptará un generador inverter...
¿Alguien puede confirmar algún generador funcionando con un VM III? Gracias.
También me han comentado que el arranque a dos hilos no lo voy a encontrar en todos. Sería interesante añadir este dato.
Hube el mismo problema que ti con mi VM III y otro modelo de generador.
He preguntado a Rebacas para ver si tiene un generador que functiona bien con este inversor.
repuesta:
Generador genergy Feroe 4600w inverter. El lo tiene a 755€.
Lo tengo desde poco tiempo pero para el momento carga sin problema las batterias a 60A con el VMIII.
hola
yo los que estoy montando en sistemas solares es este modelo, por el momento no he tenido ningun problema, lleva el aire automatico que te garantiza que se va ha encender
file:///C:/Users/ADMIN-A/Downloads/GG65EIi%202020%20ES.pdf
Artujul
hola
Como no tenemos acceso a tu ordenador no podemos abrir el archivo.
https://generadoritcpower.com/ca/por...528105647.html
ficha tecnica esta mal en la pagina pero al final de la pagina esta para descargarla
emil
El uso de un generador AVR y un híbrido es como caminar en una cuerda floja entre la fluctuación del primero y la tolerancia del segundo.
Puedes ajustar el generador lo máximo posible, pero cualquier variación que sobrepase la sensibilidad que acepte el híbrido hará que éste no cargue las baterías.
Igual ocurre con los electrodomésticos. Hay algunos que se "tragan" todo y otros más sensibles. En mi caso en la placa de inducción funcionan 3 de 4 elementos. La lavadora y el lavavajillas funcionan bien, pero en algún caso puntual han dado error.
Ajustar el generador con una carga estable podría ser una solución, pero el problema vendría si en un momento algún electrodoméstico se pone en marcha, provoca un pico de tensión en el arranque y desestabiliza la corriente de toda la instalación y por tanto el régimen del generador en ese momento, como por ejemplo el compresor del frigorífico.
Si tras ese pico de tensión el generador vuelve a los parámetros anteriores y el híbrido vuelve "a la carga", problema solucionado.
Existen en el mercado estabilizadores de tensión, pero no sé hasta qué punto funcionarán con un inverter. No sé si aparte de la tensión estabilizan la frecuencia, que parece ser que es lo más crítico.
Compré un SAI de 400W para la bomba de la caldera y otro de 3kW para la lavadora o el lavavajillas si dieran problemas, pero no funcionan. Cuando conecto el generador se vuelven locos. Menos mal que pagué una miseria por ellos.
Se me ha ocurrido poner un relé a la entrada del pequeño, de forma que cuando encienda el generador para cargar baterías lo desconecte de la red, alimente con su batería la bomba de la caldera y luego vuelva a funcionar cuando apague el generador. El funcionamiento de esta bomba permanentemente es crítico al tratarse de una caldera de leña/carbón y no se puede apagar/enfriar instantáneamente.
El grande lo venderé porque no le voy a dar uso.
Artujul
Aparte de los 1725 pavos del generador es que es de gasolina. Lo ideal sería que hubiera un inverter diesel, ya que el combustible sale por la mitad (gasoil de calefacción o agrícola). Y si fuera biodiesel, funcionaría reciclando aceite usado de fritanga.
Leroy Merlín lo tiene esta semana rebajado, el Genergy Inverter, por si a alguien le interesa.
https://www.leroymerlin.es/fp/822205...lina-de-4500-w
Enviado desde mi MI PAD 4 mediante Tapatalk
Una pregunta tonta:
Cuando conectais el generador al hibrido como lo haceis? A pelo? O sea, arrancais con cuerda o bateria y ya??
No tengo generador...no he probado nunca con estos hibridos un generador pero conozco un poco las tripas de estos hibridos...
Haced la siguiente prueba. Supongo que entre generador e hibrido hay un magnetotermico de corte para proteccion. Pues bien, ese magneto abierto (o sea sin conexion). Enchufais el generador y lo dejais un minuto o dos que vaya solo. Cerrais el magneto (se conectara al hibrido) y a ver que pasa.... por supuesto parametro 1 en USB.
Tened en cuenta que en USB hara bypass hacia las cargas y posiblemente cargue baterias si el parametro 16 esta en SNU. En SUB lo que ocurre es que las cargas se alimentaran simultaneamente del generador y del Sol, es decir se acoplaran, esto en red ocurre pero con generadores no se si el acoplamiento sera idoneo. En SBU se pone en modo bateria y el generador no se usa excepto si rebasamos el parametro 12 (voltaje de bateria para arrancar el generador por el dryconnect) por abajo. La parada de generador la fija el parametro 13 (voltaje de bateria para volver a SBU) en el pin correspondiente al dry connect.
El dry connect es un conector verde que teneis en el hibrido.
Teóricamente habría que arrancar el generador con el magnetotérmico abierto o el conector de la carga desenchufado.
Habría que esperar que el motor del generador estuviera caliente y a continuación conectar la carga.
Si el generador está conectado al híbrido y éste lo arranca automático la carga (el híbrido) está permanentemente conectada.
Cuando arranco mi generador pasan unos segundos, el híbrido detecta que hay corriente en la entrada AC y a continuación se activa el relé de bypass.
El parámetro "grid watts" que aparece en ICC sube progresivamente.
trinco
Joder!!! Y yo lo pillé hace un mes... menos mal que tenía tarjetas regalo de mi cumple... pero me habría ahorrado una pasta.
Este Feroe, que es inverter, ya te dice que esperes un par de minutos cuando lo arrancas antes de conectarle nada.
De hecho al arrancar tiene un piloto rojo que se pone en verde cuando ya puedes conectarle cargas.
Entiendo que este de Leroy es un buen generador para cargar baterías a un voltronic King.
Enviat des del meu RNE-L21 usant Tapatalk
