Resultados 26 al 50 de 64
  1. #26
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Axpert vmIII y generador Honda
    Es inverter. Y yo he comprobado que le metas la carga que le metas saca 230V y 50hz clavados sin variar (un par de voltios como mucho, los hz ocilan entre 50 y 50.1 máximo) . Lo único que varía son las revoluciones del motor.
    Imagino que los híbridos lo tienen que aceptar sin problemas pero yo tengo el inversor Victron.
  2. #27
    tpwchr está desconectado Forero
    ago 2020
    Palma
    Para un inversor victron multiplus II sabeis si hace falta que sea inverter?
    Yo en caso de comprar ese inversor, he pensado en poner el genergy mulhacen sol, que tiene arranque automatico para cuando las baterias bajan hasta un determinado SOC. lo he visto por unos 1200 aprox.
  3. #28
    dic 2019
    Segovia
    Para un victron no lo sé pero ese mismo generador lo compré yo en enero y es una maravilla yo lo tengo para una Axpert MKS 5000 me lo tengo configurado cuando las baterías bajan a 23 voltios arranca y cuando llegan a 27 se para
  4. #29
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Sí funciona con un híbrido seguro que va con un Victron.
    Además los multiplus admiten un rango bastante amplio de voltaje y frecuencia que además es configurable
  5. #30
    emil está desconectado Forero
    jun 2007
    Puesto que no he sido capaz de hacer tragar al VMIII con el generador del post #1, he seguido vuestros consejos y he encargado el Genergy Feroe. Cuando lo tenga en mi poder informo...
  6. #31
    Broiler está desconectado Forero
    feb 2020
    Mutxamel
    Gracias, espero ansioso los comentarios para ver que tal va? Donde lo has encargado?
  7. #32
    jun 2007
    Pues busqué la oferta del Leroy ayer 16 lunes y había acabado el domingo 15. Lo encontré en Getafe (Madrid) (Bricolemar) casi al mismo precio. Lo pedí corriendo y a los cinco minutos estaba agotado y 110€ más caro. Hoy he mirado y vuelven a ofertar "últimas unidades"...
  8. #33
    jun 2007
    Cita Iniciado por Broiler Ver mensaje
    Hoy he recibido el generador Genergy feroe. Funciona perfecto con el VM III. He preparado el arranque: conexión de negativo de la batería (incluyen la llave plana), lo he cargado de aceite y gasolina y lo he arrancado con su botón. Rápidamente he ido al inversor y hay unos segundos de incertidumbre, pero aparece enseguida el símbolo de Ac, luego el bypass a las cargas y finalmente los símbolos de cargador a batería. Un lujo. He añadido 1500 w de golpe ( un termo) y se ha acelerado normalmente y ha continuado su labor. Marcaba todo el rato 50 Hz y un voltaje máximo de 220.3 v. Muestra también apretando un botón las horas acumuladas de funcionamiento. Si me piden que le ponga un defecto solo podría decir que no es silencioso. Lo demás muy bien en esta primera prueba. Usé USB en parámetro 1 y snu en 16, bye en 23. Creo que he dejado el 11 en 60 A.
    Hay una toma de 12 v, que no sé todavía para qué sirve ( no creo que sea el arranque a dos hilos, o quizás sí..[emoji2377])Axpert vmIII y generador Honda-img_20201118_170832.jpgAxpert vmIII y generador Honda-img_20201118_170902.jpg
    Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
  9. #34
    luisrzf está desconectado Forero
    sep 2018
    Francia
    Lo de los 12V lo pine bien claro: salida.
    Ahí puedes conectar cualquier cacharro que funcione a esa tensión.
    Creo (míralo en el manual) que desde ahí puedes cargar directamente una batería de coche.
  10. #35
    jun 2007
    Sí, gracias, ya lo he visto; es que lleva un enchufe muy raro, como el que adjunto. Corriente continua a 12v para pequeñas cargas.Axpert vmIII y generador Honda-screenshot_20201118-193428-2.jpg
  11. #36
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Eso es para cargar una batería de 12V
    Saca 8A pero son dinámicos, a medida que la batería se va cargando bajan los amperios.
    Supongo que también se podrá alimentar algo a 12v siempre que consuma menos de 8A
    Lo del tiempo de espera lo pone en el manual.
    Tienes un piloto que al arrancar está rojo y en la pantalla marca todo a 0.
    Cuando se pone verde ya marca tensión y entonces ya puedes meterle cargas.
    También recomiendan en el manual que lo dejes en marcha un par de minutos cuando le quitas los consumos antes de apagarlo.
    Pulsando el botón, además del voltaje y las horas de funcionamiento también puedes ver los Hz
    PD: El generador más silencioso es el que más lejos está, yo no he visto nunca ninguno que haga poco ruido. Incluso los insonorizados hacen ruido
  12. #37
    jun 2007
    Cita Iniciado por emil Ver mensaje
    Esta frase que me cito de mí mismo parece que no está siendo cierta. El generador Feroe corta la salida de electricidad (pero sigue funcionando) al rato de estar el termo conectado. Revisando un poco manuales (página 21 del manual del Feroe), te avisan de que saltará el disyuntor si solicitas de un solo enchufe del generador más de 3680w (solo la carga del las Pylontech a 60 A ya suponen seguramente 60A*55v=3300w). Como tengo el parámetro 1 del VM III en USB, el generador se ocupa él solo de todas las cargas de la casa más la carga del generador y no puede. Supongo que haciendo algo de claridad en día nublado o noche (con sol no usas el generador) se puede solucionar cambiando el parámetro 1 a SUB (y supongo también que repartiendo las cargas entre los dos enchufes Schuko...) Haré la prueba.
    Por otro lado estoy pensando que cargar las baterías y el termo y lo que haya conectado a la vez, son 3300+1500 + varios= 4800w + varios ... mucha tela para el bicho... ¿no creéis?
  13. #38
    trinco está desconectado Forero
    nov 2007
    Puedes limitar la corriente de carga del generador (menú 11) para que solo coja 50A y así no te saltará el térmico del Grupo.
    Nombre:  Sin título.jpg
Visitas: 1566
Tamaño: 30,3 KB
  14. #39
    Fran_Petra está desconectado Forero Junior
    ene 2021
    Mallorca
    Hola, además del Genergy Feroe, qué tal estaría el Genergy Rodas? Cuesta 599€ y es de 3800w, de sobra para cargar baterías a 60A (24v) y llevar consumos.
    Actualmente he ido tirando para ecualizar con un generador avr a butano de 2500w, ajustado lo máximo posible a 50Hz y con algún truco para que se mantenga estabilizada, al final sincroniza, pero me gustaría evitar degradar la electrónica de aparatos sensibles.
    También he visto otro de marca GeoTech de 3500w con arranque eléctrico que sale en poco más de 470€ con transporte incluido en la península, pero el envío a Baleares clavan 50€ extra...
  15. #40
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Si es sólo para cargar te vale de sobra. De hecho el Feroe es de 4600W de potencia, pero sumando las dos salidas de 16A que tiene. O sea que sólo le puedes sacar 3680W máximo de cada salida (16A a 230V), siempre que entre las dos no sumen más de 4600W. (Creo que 4800W de pico)
    Mi MultiplusII carga a 70A la batería con el Feroe y chupa del generador unos 2000W.
    Yo pillé el Feroe porque quería el generador para más aparatos además del inversor y porque tengo pensado poner otro Multiplus en paralelo. Pero sólo para cargar con un híbrido sobra con el Rodas
  16. #41
    ene 2021
    Mallorca
    Gracias por el consejo. En principio haré eso, no necesito más potencia. Lo quiero básicamente por ser inverter y tener arranque eléctrico, y posibilidad de adaptarlo a butano.
    En las fotos lo veo algo pequeño, como si solo fuese motor sin alternador en el armazón, o que la distribución de componentes es diferente a la típica.
    Al ser arranque eléctrico y adaptar a butano (para dejar aire siempre abierto) podré encender a distancia llevando un par de cables y pulsar desde dentro de la casa, o ver si el VM III lo hace automático sin mucha complicación.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Si, es pequeño. No se ve con la configuración típica de un motor y el alternador al lado, es todo un bloque. La parte eléctrica es compacta y lleva un disipador enorme por detrás. Es muy manejable, el Feroe pesa 39 kilos sin gasolina. 10 kilos más con el depósito lleno. Otro de los motivos por los que cogí éste (además de por ser inverter), es muy fácil echárselo al maletero uno solo que es otro tema que me interesaba porque los puedo llevar a otro terreno que tengo para mover maquinas.
  18. #43
    bioenergia está desconectado Forero Junior
    ago 2018
    Palencia
    Yo he estado ayer haciendo pruebas con mis generadores y el inversor vm3 5000w, y os puedo contar mi experiencia.
    En primer lugar deciros que tengo dos generadores
    1- powermate em2800, con AVR.(2500w)
    2- Genergy navacerrada 5500w con AVR
    El primer generador que conecté para probar fue el powermate. Conecta y desconecta todo el rato. Da igual que intentes regular las revoluciones para que la frecuencia se ajuste. PArece que cambia mucho y por tanto al no ser estable, no lo toma como una fuente aprovechable y la desconecta continuamente. Era esperable, aunque frustrante
    El segundo que probé fue el genergy, y ocurria lo mismo. Traté de regular mejor las revoluciones pero no conseguí mucho, aunque la frecuencia del genergy es más estable. Tendrá un sistema más sofisticado de rectificación AVR.
    Como no me resignaba a tener que cambiar el genergy por uno inverter, estuve probando configuraciones, sin conseguir nada, pero pensé en probar desde cero y eso hice.
    Desconecté paneles y batería y arranqué el generador, sólo entrada del generador. El inversor se encendió y conectó el bypass. Estuve conectando cargas y no me dio ningún problema. Luego conecté la batería y me llevé la sorpresa del día al comprobar que si que admitia cargar la batería con este generador. El problema viene cuando estando generador y batería funcionando bien, conectas las placas solares. Esto provoca que el inversor vuelva a desconectar y conectar el generador en bucle. Concluyendo. SI lo que necesitas es cargar las baterías porque es de noche o se te han quedado bajas por sol difuso, desconectas el string solar y la batería, arrancas inversor y después conectas batería, pero no los paneles. Así hasta que cargue la batería y después normal. Ha sido todo un alivio ver que le puedo usar de emergencia cuando la WECO se me agote.
    Lo intenté del mismo modo con el powermate y no dio resultado, por lo que su sistema avr y su menor potencia y cilindrada hacen incompatible con este inversor.
  19. #44
    Lorenzo1973 está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Hola a todos, puesto que ya vienen los nublados persistentes, me he puesto con el sistema de respaldo, en este caso el generador honda que veis en la imagen. Mi inversor es un Axpert VM III y al conectar el generador presenta la pantalla que veis también (con el led AC/INV parpadeando). Justo en el momento de la foto no ha salido el icono de batería, pero está parpadeando con normalidad. Entiendo que aunque los valores de frecuencia y voltaje me parecen estupendos (los que se ven en la foto) y que el híbrido sabe que hay fuente de AC conectada, no presenta el icono de conversión de AC a DC ni la línea o rayita que debería recorrer el camino hasta las baterías... supongo que no acepta el generador... ¿estoy en lo correcto? ¿Se puede hacer algo? Y en caso negativo a la última pregunta... ¿alguien sabe de un generador que funcione con el Axpert VMIII 48 v?. Muchas gracias.
    Archivo adjunto 23466Archivo adjunto 23467
    Qctualizando el firmware del inversor te permite usar inversores de peor calidad. Eso sí, siempre existe el riesgo de dañar algún electrodoméstico.
  20. #45
    ilayda está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Entiendo que este de Leroy es un buen generador para cargar baterías a un voltronic King.
  21. #46
    avfoto está desconectado Forero
    jun 2021
    Cita Iniciado por bioenergia Ver mensaje
    anda, tomo nota, mi generador no es inverter y no había conseguido jamás cargar el VMIII.
    Gracias!!
  22. #47
    psg
    psg está desconectado Forero
    jul 2007
    Hola buenas estoy con el mismo problema con un inversor Axpert. Tengo un generador Honda EG 5500CL no es inverter pero si D-AVR (regulador automático de tensión digital) y es bastante estable en tensión y en frecuencia, a lo sumo 1Hz arriba o abajo y 3-4V arriba o abajo. Y lo curioso de todo es que hasta ahora nos había funcionado perfectamente metiendo hasta 100A de carga, pero de un tiempo para aquí no consigue entrar. Parpadea el símbolo de AC de la red y no carga las bateria no hace el bypass y ya probamos todo tema de configuración. Alguna idea más? Que inversores no son tan delicados con el generador? Prefiero cambiar inversor aquí hay muchas tormentas y yanos frió un inverter. Saludos y gracias.
  23. #48
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Los inversores de marca son menos pijoteros con los generadores. Por ejemplo Victron se lo traga todo. Pero no son baratos.
    Si la pasta no es problema un Victron te ira bien
  24. #49
    sep 2021
    hola, a veces vasta con meterle un consumo fuerte, como un secador o un taladro ,para que el grupo entre y sincronice
    es posible que no hay a cargas en la casa y por eso no se acopla.
    el mio es avr y funciona bien
  25. #50
    psg
    jul 2007
    Muchas gracias la verdad que probamos todo y sigue sin ir, lo raro es que hasta ahora acoplaba sin problemas, tardaba unos minutos pero lo cogía. Miraremos de cambiar a uno de marca buena más adelante. Un saludo.
