Error overload en Vitron Multiplus
Buenas noches
Esta noche estaba cargando las baterías con el grupo que tengo conectado al vitron y al grupo de baterías.
De repente se ha ido la.luz y el inversor da señal de overload.
Intenta cargar y se vuelve a apagar con un ruido de zumbido fuerte.
A oscuras nos hemos quedado.
Acabo de conectar directo al grupo para salvar lo que queda de noche.
Sabéis que ha podido pasar. ?
Me podeis ayudar a solucionar el problema ?
Enviado desde mi Mi 9T Pro mediante Tapatalk
Re: Error overload en Vitron Multiplus
jdiazromero
Buenas noches
No explicas si las baterias estan bien, asi que yo,en primer lugar, desconectaria toodas las cargas, y probaria con el inversor sin carga, es decir sin tener nada conectado a la salida, al ser posible ni los cables siquiera.
Si aun asi te salta el overload, me temo que el inversor esta averiado. Si con los cables de salida se pone en marcha, le sube los termicos de los circuitos uno a uno, para averiguar cual de los circuitos tiene una averia.
Gracias por contestar
El inversor está averiado. Se lo han llevado a Vitron. A ver qué pasa.
Lamento que fuera asi. Mantén el hilo al corriente por favor, Seguro habra mas de uno, yo incluido, que es lo que le paso al inversor.
Enviado desde mi EML-L29 mediante Tapatalk
Sin solución.
Desde Vitron me indican que es viejo y que no tiene reparación.
Los instaladores me ofrecen uno nuevo. Sabéis las diferencias entre el inversor de Vitron Multiplus y el Phoenix.?
Creo que hay mucha diferencia para la misma potencia.
El multiplus lleva cargador de baterías, el Phoenix me suena que es sólo inversor
