Problema Victron Multiplus (tensión alta de batería)
Buenas:
Estamos realizando la puesta en marcha de una instalación aislada de la red formada por los siguientes elementos:
- 20 paneles CanadialSolar MS440 (0,44x20=8,8 kWp en 2 strings)
- Inversor Fronius Primo 8.2-1 (8,2 kW limitado en su configuración interna a 5kW)
- Victron Multiplus 48/5000/70
- Color Control GX de Victron
- 5 baterías Pylontech US3000 (3,55 kWh cada una)
- Conexión a un generador de 6 kVA de arranque mediante relé del Color Control GX.
Después de varias peripecias, habiendo instalado todas las actualizaciones de 'firmware' y habiendo introducido los valores de configuración correctos según los fabricantes, parece ser que las baterías no cargan a más del 90%. Cuando se supera este valor, se apaga el Victron, quedando la vivienda sin alimentación y salta una alarma visual y acústica en el Color Control según la cual hay "tensión alta" en las baterías. Dichos valores suelen oscilar entre 51,7 y 52,4 voltios (según los manuales de las baterías, la tensión de carga máxima es de 53,5 V.).
Como ya he indicado, se han introducido los valores que recomienda el fabricante para el caso Victron&Pylontech y nadie de asistencia técnica nos sabe dar la solución correcta.
Se agradecería si algún alma caritativa pudiera darnos respuesta a dicho problema.
P.D.: otro error que aparecía justo antes de actualizar el 'firmware' del Victron Multiplus, y que aparentemente se ha resuelto aunque pudiera estar relacionado con el explicado anteriormente, consistía en el parpadeo simultáneo de los leds 'overload' y 'low battery' junto con la caída del sistema. También sucedía alrededor del 90% de carga. Según el manual, significa que hay un exceso de ondulación en la tensión de continua que va a las baterías.
Re: Problema Victron Multiplus (tensión alta de batería)
Has probado a preguntar en la comunidad victron? Es en ingles pero la gente responde rapido, inclusive responden empleados de victron. Prueba a escribir aqui https://community.victronenergy.com/...8/default.html
No se si te has leido el manual victron-pylon https://www.victronenergy.com/live/b...battery_to_52v
espero que te ayude, saludos
He hecho ambas cosas.
Según me han respondido en la comunidad Victron, podría tratarse de que las baterías están desbalanceadas. Vamos, que se arregla con el tiempo a base de sucesivas cargas y descargas.
Si es eso, veo que no hay nada que hacer salvo esperar. Es bastante molesto para el propietario de la casa.
Gracias por la respuesta.
Yo revisaría bien los paramétros de configuración del Multiplus.
Puede que deje de cargar cuando llegue a un determinado SOC aunque no sea el 100%, pero si además corta la salida de 230v me huele que algún parámetro está mal metido.
Puede que la desconexion la haga el multiplux, pero parece mas logico que la haga el propio BMS del conjunto de baterias cuando alguna de ellas supere la tension maxima de carga de alguna de sus celdas, con lo que el conjunto se puede quedar por debajo de ese 90% que indicas.
ante esto y como son 5 modulos de bateria ve haciendo pruebas con solo tres intentando asi localizar la/s que pudieran estar originando el problema.
Que error te da el portal de monitorizacion del sistema en victron?
tpwchr
Da error de "tensión alta", aunque marca valores que no llegan a los 53 voltios.
Mañana probaremos el sistema y tendremos en cuenta todas estas sugerencias. Muchas gracias a todos por las respuestas.
hola guillem tengo un problema similar ahora en mi instalacion. Como lo resolvisteis al final?
