Resultados 1 al 2 de 2
    ago 2015
    Predeterminado Reflector LED solar ¿estafa?
    Saludos Cordiales Foreros.
    Tengo la siguiente inquietud, a ver si me pueden orientar:
    Acá en Colombia venden reflectores chinos supuestamente de 100W, vienen con un panel solar de 30W (Vmp: 6V, Imp 5A) y batería, según etiqueta, de 3,2 V 30000MAH, (30Ah LiFePO4, según datasheet). Como vemos, la capacidad de la batería seria 96Wh, lo que significa que puede soportar la carga (100W) por aproximadamente una hora, o lo que es lo mismo, el reflector solo encendería una hora a lo sumo.
    Sin embargo según información del datasheet el reflector puede permanecer encendido 12 horas y efectivamente tenemos instalado 1 que se enciende a las 6:00 pm y se apaga a las 6:00 am, es decir funciona por 12 horas??!!
    La fuente de iluminación está conformada por una matriz de 10filas x 13columnas, es decir, 130 LEDs de referencia 5730SMD (3,2V 150 mA, es decir 0,48W por LED) por lo que en teoría la potencia real del reflector seria 62,4W.
    La inquietud que tengo es que la capacidad de la batería no da para que funcione 12 horas, por lo que creería que el reflector no es de 100W sino de 10W, o puede que sea de más capacidad (62,4W) pero debe haber algún circuito que regula la potencia de los LEDs, o lo que es lo mismo, la descarga de la batería para que dure las 12 horas?!
    De casualidad han cacharreado estos reflectores o me pueden orientar sobre su funcionamiento??
    Para tener algo de idea del producto, dejo link relacionado de mercado libre:
    https://articulo.mercadolibre.com.co...luz-blanca-_JM
    Última edición por Alfred Dicesare; 31/10/2020 a las 01:11
    Cacayo está desconectado Forero Junior
    nov 2020
    Valencia-Venezuela
    Predeterminado Re: Reflector LED solar ¿estafa?
    Buenas tardes foreros, saludos desde Venezuela.
    Justamente hoy vi un anuncio similar, panel 25W, batería 20Ah, potencia de leds 100W (en serio?), una configuración de 13*8 leds SMD (104 leds en total), autonomía de 10 a 12 horas.
    Sacando cuentas me pasó exactamente lo mismo que a Alfred, no me cuadra. Una batería lifepo4 de 20Ah carga 64Wh, por lo que sería IMPOSIBLE que alimentara ni siquiera 1 hora un bombillo de 100W... Esos chinos y sus cosas... La única posibilidad es que sea un bombillo de 6W que descargas por 10 horas. No hay otra posibilidad.
    Supongo que los chinos dirán que, si usas el panel de 25W por 4 horas, cargarás 100W! ;-)
