Resultados 1 al 8 de 8
- 30/10/2020, 16:03 #1
- may 2014
- Madrid, Spain
Dudas modo in-line/eco Axpert King
Buenas a todos.
Como sabéis estoy intentando montar mi nueva instalación con litio y ahora ando intentando que se entiendan las dos instalaciones, la original de 24v con Axpert vm 24v 3kw y la nueva con el Axpert King 48v 5kw.
No consigo configurar el tema del bypass en el king. Si configuro el equipo como "10- Operation Logic" a Auto o Line, no hace bypass como tal, sino que acopla en DC, lo cual me parece bien, pero mete carga hacia la batería, mete 2A porque así lo tengo limitado en el parámetro 11, si quiero que no meta nada a batería desde red tengo que poner el 10 en ECO. El problema es que estando en ECO no entra a utilizar nunca batería mientras hay red...
La cuestión es, estando el 10 en AUTO o LINE teniendo el híbrido RED mete carga a la batería cuando el voltaje ya fuerza el salto (parametro 12)
Solo se me ocurre gestionar yo el cambio del parámetro 10 con la Raspberry, alternando entre ECO y AUTO y pasar de la gestión del hibrido para que no me gaste de red en cargar la batería...
Parámetros:
01 - SbU
02 - 60A
05 - USE
10 - ECO/AUTO/LINE Aquí está la gracia, no consigo que en AUTO funcione sin cargar a batería desde red
11 - 2A
12 - 50v (con este valor he ido jugando para las pruebas)
13 - 54v
16 - SLb UdC (En teoría hesto debería hacer que no cargase nunca la batería desde Utility)
Recuerdo haber leído algún otro post respecto a esto, pero no lo he encontrado.
Alguna idea?
Gracias!MyPiDomo - Instalación solar en directo
Vídeos de montaje de mi PowerWall Diy
3300W Placas - Híbrido Axpert King 5Kw 48v - 14Kwh PowerWall DIY con celdas de litio 18650
- 07/11/2020, 10:14 #2
- may 2014
- Madrid, Spain
Re: Dudas modo in-line/eco Axpert King
Nadie puede confirmarme si en el modo line es inevitable que se carge la batería? No veo forma de tener este hibrido conectado a la red, pero sin usarla para cargar baterías...
- 07/11/2020, 11:05 #3
Es que ese modelo lleva dos puentes inversores (doble conversion) y me supongo que seran manejables independientemente. A saber como via comandos. No hay docs publicos de eso. Habra que investigar a fondo. Ya sabes lo que te toca.
- 07/11/2020, 11:17 #4
- may 2014
- Madrid, Spain
Primero quería conseguir que no cargase baterías en modo line desde la propia configuración del híbrido. Una vez teniendo claro qué configuración necesita ya me metería con los comandos... pero si ni siquiera consigo que no carga baterías en modo line configurandolo manualmente desde su botonera...
- 07/11/2020, 11:30 #5
Como tienes el 23?
- 07/11/2020, 11:55 #6
- may 2014
- Madrid, Spain
El 23, bypass function, lo tengo en default: bypass enable: bYE
Las otras opciones son bypass forbidden (bYF) y bypass disable (bYd)
Cuando probé todas las convinaciones que se me ocurrieron, sin esto no entraba en bypass y se quedaba en line, pero cargando la batería, si no recuerdo mal.MyPiDomo - Instalación solar en directo
- 07/11/2020, 13:59 #7
Parece que en modo line carga o no carga baterias dependiendo si esta en bypass eco o no lo esta.
Te va a tocar sacar ese parametro.... no esta documentado en los protocolos publicos.
Ponte el parche en el ojo y ya sabes lo que toca...NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 09/11/2020, 21:13 #8
- may 2014
- Madrid, Spain
He encontrado el protocolo para el king, creo que fue en el foro de los australianos. Lo pongo por aquí por si alguien anda en las mismas:
Archivo adjunto 23490
POPLG<nn><cr>: Setting operation logic (Only for KING)
nn:00: automatically, 01: On-line mode, 02: ECO modeMyPiDomo - Instalación solar en directo
