Resultados 51 al 60 de 60
- 02/09/2022, 09:25 #51
- sep 2020
- Cataluña
- 05/10/2022, 00:19 #52
- may 2008
- Almeria
Re: Alguna experiencia con las baterías WECO 5K3?
Yo tengo casi decidido instalar esta batería en un refugio de montaña que tengo a 2000 m de altitud. La utilización de este refugio es esporádica. Algún que otro fin de semana y como mucho alguna semana de estancia continua. Por eso he pensado en litio por no necesitar mantenimiento ya que a veces puedo pasar tres o cuatro meses sin ir por allí. Lo único que se quedaría funcionando en este tiempo sería un router Wi-Fi y un par de cámaras de vigilancia. Tengo 10 paneles de 265 W y pensaba acoplarle esta batería y el axpert V M3 de 5000 W. Y ahora me surgen dos dudas. Por un lado el inversor por lo que comentáis no parece ser el más adecuado. Y por otro lado el tema de las temperaturas. Al estar a 2000 m de altitud, aunque es en la provincia de Almería, hay varios meses al año en que las temperaturas Son muy bajas. Por el día no superan los 10 o 12° y por la noche bajan de cero. Por otro lado los consumos allí no serán muy grandes. Como mucho tres o 4000 W por día, cuando estemos.
Os agradecería vuestros consejos.
- 05/10/2022, 00:58 #53
- oct 2020
- Sur
Pues precisamente yo también lo tengo instalado en esa zona, y con esas temperaturas todo funciona de auténtico 10, ya van dos inviernos. Y en verano con los calores, igual, salvo dos ocasiones que se colgó el sistema pero con temperaturas insanas de éste verano (reiniciar y listo).
Con esos consumos que citas tienes equipo de sobra. De hecho diría que incluso te sobran 5 paneles si va a estar gran parte del año vacío, y así no canta tanto la instalación.
- 05/10/2022, 09:58 #54
- may 2008
- Almeria
Gracias por responder. La duda la sigo teniendo en el inversor, porque es el que en gran medida controla a la batería según yo entiendo. ¿Y que inversor sería recomendable para que me dé los menos problemas posibles? Hay que tener en cuenta que el refugio está muy lejos de mi casa y en un lugar poco accesible, por lo que es complicado tener que ir allí para resetear el sistema si se corta. También me interesa que el inversor tenga la posibilidad de poder controlarlo por Wi-Fi, Para saber si está funcionando o no.
- 05/10/2022, 11:35 #55
- dic 2020
- Valencia
Hola jobito, puedes usar un deye si quieres un equipo que es infinitamente mejor que un voltronic , he instalado los dos y se de lo que hablo...por cada 10 averias en voltronic hay una en deye...despues ya has de irte a studer o victron si quieres algo mas top...pero el precio cambia bastante.
De la weco comentar que hay instaladas 6 en el refugio "coma de vaca" en pirineos y con el temporal gloria se llego a -3 grados registrados en las baterias...el sistema siguió funcionando, creo que hasta -7 deja cargar y hasta -20 deja descargar así que no te preocupes.
- 05/10/2022, 12:18 #56
- may 2008
- Almeria
Gracias. Le echaré un vistazo al inversor Deye.
- 05/10/2022, 12:41 #57
- dic 2019
- Segovia
Yo creo que el inversor que pongas que tenga comunicación con esta batería porque realmente la batería teniendo comunicación con el inversor es la que le dice el inversor lo que tiene que hacer yo tengo una batería weco en un aspert max llevo año y medio con ella y hasta día de hoy no he tenido ningún problema
- 05/10/2022, 13:24 #58
- oct 2020
- Sur
Yo lo tengo montado con el Axpert III de 5000w y ningún problema y el sistema muy estable en su funcionamiento y gestión cuando carga al 100%.
El famoso error/aviso 69 cuando carga a tope y nada más es lo que tendrás, aunque lo mismo te viene con firmware más moderno y no te sale.
La batería le dice al inversor qué tiene que hacer y cómo comportarse, así que siempre puedes poner sistemas de más calidad pero tal vez el Voltronic te sea suficiente. Si no vas a estar de continuo tal vez no sea necesario gastarse 3000€ en un Victron, en mi opinión.
Modulo wifi creo que tiene pero va a parte, al igual que la batería WECO también se pone aparte el modulo wifi para su parametrización.
Respecto a la temperatura como te han dicho, es de lo último que deberías preocuparte porque yo he registrado temperaturas cercanas a 0º en la caseta donde lo tengo y como si nada.
Más bien me preocuparía en protegerlo todo bien para que no te lo roben jeje
- 26/10/2022, 17:38 #59
- oct 2021
- 24/08/2023, 10:29 #60
llevamos 14 meses con la weco 5,3 y estamos encantandos con ella... procuramos no hacer descargas profundas y poco mas de 100 ciclos; cuidandola bien tiene pinta q nos va durar muchos años
