Resultados 26 al 50 de 60
- 01/01/2021, 17:50 #26
- ago 2018
- Palencia
Re: Alguna experiencia con las baterías WECO 5K3?
Hoy el dia estaba bastante soleado. La batería WECO 5k3 ha cargado desde el 30% que la dejé ayer, al 100%, estando la corriente de carga limitada por BMS a 20A (0,2C). El error 69 del inversor axpert de exceso de carga también estaba parpadeando hoy.
He probado la batería con una corriente de descarga de 55A para ver cómo se comportaba desde el 100% de carga y con una temperatura ambiente del local de 5ºC.
Al principio ha bajado bastante rápido la carga desde el 100% al 80% en poco más de 20 minutos con una carga de 55A (2550w). Desde el 80% al 70% ha tardado un pelín más porque ha salido un poco el sol y ha ayudado a alimentar los consumos, pero no mucho (eran las 5 de la tarde). La batería ha pasado de 53,4v al comienzo de la descarga al 100% hasta 49,9v al 70% después de media hora sacando 2550w de potencia continuada (55A). he comprobado que el parpadeo del error 69 permanece desde la carga total de la batería hasta que ésta baja del 90% de carga, es entonces cuando se quita el parpadeo del error. No afecta para nada en el buen funcionamiento del inversor.
Con esa media hora sacando 55A, he podido comprobar que internamente la batería ha aumentado algo su temperatura y ya se ha cambiado automáticamente la carga máxima a 60A (0,6C), aunque yo al ver que el BMS dejaba cargar a 60A lo he pasado manualmente a 80 que es el máximo de este inversor y lo ha mantenido sin que me lo cambie automáticamente a 20A el BMS de la batería. Todo esto con 5ºC de temperatura ambiente en el local, por lo tanto, más que la temperatura ambiente influye la temperatura interna de las celdas para la limitación de la carga, y ya está comprobado que a temperaturas muy bajas, en cuanto estás media hora sacando 50A de corriente de la batería enseguida te deja cargarla a 1C. Además se nota el mejor rendimiento cuando se calienta un poco, porque tarda algo más en bajar el porcentaje de carga con la misma aportación a los consumos.
- 01/01/2021, 19:06 #27
Muy interesante los aportes "bionergia", voy siguiendo tu experiencia con estas baterias y es una muy buena referencia para un futuro cambio a litio.
- 14/01/2021, 18:20 #28
- ago 2018
- Palencia
Sigo probando y sigo experimentando con la WECO. Estos días de intenso frio, la he puesto cerca un radiador de aire de 500w y un abrigo viejo por encima. Hay que tener en cuenta que la tengo en una nave que estos dias llega a tener 1ºC y para que no tirite mucho la protejo. El radiador le tengo encendido desde las 10 hasta las 18,30, son algo más de 4kwh diarios. Está así desde que he instalado todo y de momento tan solo un dia se me ha acabado la batería, que ha sido el finde que ha llovido hace dos semanas. Estuvo muy nublado durante toda la jornada y apenas sacaban los paneles 150w. El resto de dias, haya habido o no nubes o niebla, la batería ha alcanzado el 100%, y el inversor ha funcionado sin problemas. De momento, cada vez que llega al 100% sigue saliendo el aviso 69, que hace que el inversor deje de cargar la batería hasta que ésta se ha descargado al 89%, y vuelve de nuevo a cargar. Realmente no funciona como el plomo, que mantiene una tensión de flotación constante. En esta batería y creo que en todo el litio, cuando llega al 100% el software está programado para que no se quede al 100% demasiado tiempo, si no se va a gastar enseguida esa energía, y se empieza ella sola a descargar a 1A para que llegue al 90% aunque no haya consumos. Es un modo de proteger la integridad de la batería y la duración. el frio y las descargas profundas perjudican su vida útil, pero las cargas prolongadas al 100% también la desgastan más que si se carga menos.
- 19/01/2021, 20:42 #29
- dic 2015
- Ourense
yo tengo una bateria WECO de 5,3kw y un inversor voltronic vlll de 5000w y con mppt de 80a y cargador,la bateria muy bien puede con cualquier tipo de cargas,yo le compre a su vez el accesorio de comunicacion 5 g. de esta manera me conecto remotamente a la bateria y se entodo momento su carga,ok
- 04/03/2021, 22:14 #30
- ago 2018
- Palencia
He probado la batería weco y el inversor axpert vm3 de 5000w con una soldadora inverter de 120A. El resultado ha sido muy satisfactorio. Suelda sin problemas, y para mi sorpresa, el inversor marca menos de 3000w cuando suelda. El pico de arranque del arco es de 4000 por lo menos, pero el mantenimiento del arco es menos exigente en demanda de potencia. El inversor se ve "engañado" por el inverter, y aunque al principio no se encienden los ventiladores, después de unos segundos parece un reactor de avión. lo cual quiere decir que si se calienta bastante el inversor con el inverter. La batería en cambio no se inmuta lo más mínimo cuando estoy soldando. Está hecha para aguantar de sobra el tirón de una soldadora inverter de 120A, y yo estoy supersatisfecho con la adquisición de la batería. Antes tenía un generador genergy de 5500w para poder soldar y era un engorro tener que traer y arrancar el generador de casi 100kg y con un consumo de 3,5 litros la hora, además del ruido que hace. El generador me costó casi 900 euros, y no le vendo porque me sirve para cargar la batería en días de invierno (ya lo he probado) sino ya lo hubiese puesto a la venta.
- 07/03/2021, 20:39 #31
- oct 2020
- Sur
Gracias bioenergia por todas las pruebas e impresiones que vas plasmando aquí.
Parece mentira pero éste es de los pocos sitios en la red donde se puede ver la realidad de funcionamiento de ésta batería, y por eso abrí el post en su día, porque no había NADA sobre ella.
La tengo instalada y funcionando ya 5 meses casi y tremendo como traga con todo. No te digo más que hasta me he comprado maquinaria para la finca eléctrica (trituradora, motosierra, cultivador....) porque va sobrado con todo. Soldador no había probado y tenía dudas pero ya leyéndote....duda resuelta.
En mi caso ni un sólo día sin suministro y eso encadenando 4 y 5 días nublados. Obviamente en esos días apretando el cinturón.
- 28/07/2021, 09:40 #32
- jul 2021
Hola a todo el foro
¿Habéis trabajado con Victron y las baterías Weco 5K3?
¿Victron consigue detectarlas bien y sacarle el máximo partido?
- 21/12/2021, 22:59 #33
- dic 2021
- 30/12/2021, 15:02 #34
- sep 2016
- Sevilla
¿Con ese inversor puedes usarlo para autoconsumo con batería y vertido cero?
- 14/02/2022, 08:56 #35
- ago 2018
- Palencia
Llevo 1 año con la bateria weco. He estado mirando para adquirir otras dos o tres más porque con el vehiculo eléctrico se me queda pequeña para cargar cuando hay poco sol, pero por lo visto están agotadas y no se cuando podrá haber existencias. En invierno se nota que rinde menos. Me refiero a temperaturas por debajo de 5 grados en el local donde se encuentra. Aun así al vehículo le mete casi 5 kwh tirando exclusivamente de batería y con un consumo elevado de potencia 3,6kw.
Tengo idea, como digo de poner varias baterías más y pasar del axpert vm3 5000w al axpert max2 de 8000w
- 21/04/2022, 11:12 #36
- feb 2022
Volveríais a comprar las weco o ahorraríais comprando pylontech o dynes?
- 21/04/2022, 11:40 #37
- dic 2019
- Segovia
Yo sin ninguna duda volvería a comprarlas weco ni un solo problema en un año que llevo con ella
- 21/04/2022, 12:09 #38
- ago 2018
- Palencia
Yo estoy pensando en adquirir otras 3 o 4, a parte de la que ya tengo, porque va como un reloj. El problema es que hay escasez y no tienen en stock
- 01/05/2022, 08:39 #39
- feb 2022
Si es verdad hay poco stock. Dónde las comprais a buen precio?. También había pensado en 2 pylontech 3000C o una dynes bx51100. Estas últimas más económicas. Qué pensáis?
- 14/07/2022, 21:28 #40
Hola a todos,
Por si sirve de ayuda. En mi opinión, como profesional del sector, instalo baterías weco desde que las conocí hace un par de años y de lo único que me arrepiento es de no haberlas conocido antes.
- 17/08/2022, 13:30 #41
- ago 2022
También tengo esa problemática, al cargarse al 100% se desconectan las placas ya partir de hay las cargas las toma de la batería hasta que baja del 97%. El servicio técnico me dice que con el firmware nuevo 635 se puede quitar el problema ( ahora tiene el 628).
Estoy intentando descargar el nuevo pero todavía no se como se hace???
- 17/08/2022, 23:19 #42
- ago 2022
Sabes como puedo actualizar el firmware al 635???
- 18/08/2022, 08:00 #43
- dic 2019
- Segovia
Haber yo actualice el 628 ahora llevo un mes que me salto el 635 y intento actualizar y me sale un error
( Hubo un error al iniciar la actualización de firmwaré, inténtelo de nuevo) lo seguiré intentando pero yo no tengo el problema que tienes tu en la batería la mía carga hasta el 100% luego salta el aviso 69 en el inversor deja de cargar pero si hay consumos entran de las placas, yo tengo el modulo WiFi que esta conectado a la batería y con la aplicación weco pues se actualiza el firmware
- 18/08/2022, 08:20 #44
- ago 2022
Compre un cable que conecta la batería al ordenador, no se si equivale al módulo wifi???
También he leído que a alguien al actualizar se le ha bloqueado la batería como protección, por lo que me da respeto hacerlo sin orientación.
- 18/08/2022, 09:11 #45
- dic 2019
- Segovia
El módulo es otra cosa es un aparatito que va conectado a la batería este aparatito para lo que sirve es para utilizar la aplicación weco para ver cómo va la batería lo que está cargando lo que está descargando el SOC todo esto lo puedes ver a través de la aplicación desde cualquier parte entonces cuando hay una actualización pues la aplicación te avisa le das actualizar y ya está así lo hice yo con la anterior en esta yo creo que tiene que haber algún problema con esta actualización porque me da error
- 18/08/2022, 09:53 #46
- ago 2022
No tienes acceso a ningún técnico o distribuidor que te oriente de porque puede ser el fallo, si es de tu instalación o del firmware???.
Yo estoy intentando ponerme en contacto con Claudio de Rebacas, pero creo que ha estado de vacaciones.
Mi instalación la tengo en DC COUPLING, no se si tendrá algo que ver lo problemática, ya que las placas cargan las baterías directamente en continua sin pasar por el inversor, por lo que cuando están las baterías llenas el regulador corta y puede que este corte también afecte a las cargas???
- 18/08/2022, 12:18 #47
- dic 2019
- Segovia
Ahora estoy de vacaciones cuando llegue me pondré en contacto con rebacas
- 23/08/2022, 08:24 #48
- ago 2018
- Palencia
Este verano puse 3 baterías más. Ahora tengo 4 baterías 5k3 y no puedo estar más satisfecho. Por un lado las baterías sufren muchisimo menos, ya que se descargan y cargan mucho menos y mucho más lento, lo que favorece su mayor duración, y por otro tengo la posibilidad de cargar el vehículo eléctrico incluso en horas de noche. Todo un acierto, aunque si es verdad que supone una gran inversión. Mi equipo son un string de 16 paneles de 460w(2 series de 8 + 8 conectadas en paralelo), un string de 12 paneles de 405 (dos series de 6 + 6 conectadas en paralelo) , inversor axpert max 2 8000w con dos strings, y 4 baterías weko 5k3. Con estructuras, protecciones, cableado y demás, unos 17.000 euros de inversión. Suficiente para una vivienda totalmente aislada. Aunque quiero ampliar un pelín más con otro inversor en paralelo, otra batería más para completar el cluster de 5 que te deja weko y 4 paneles más para hacer las 2 series de 6 a 8 paneles.
Por cierto. Muchas gracias Animal forero por tus videos. Das muy buenas pistas de cómo hacer instalaciones bien rematadas y de calidad.
Yo las 4 baterías las he puesto de pie en lugar de en torre y también quedan bastante bien, sin sufrir ninguna el elevado peso que supone tener a otras encima del chasis, a parte que el calor que se desprende afectaría mucho más en torre a la que está colocada en la parte superior, en cambio estando de pie no afecta el calor de ninguna a las demás.
- 02/09/2022, 05:37 #49
- sep 2020
- Cataluña
Mi experiencia con las WECO durante algo más de un año es muy positiva, casi no puedo sacarles pegas, aunque si rasco un poco ... alguna cosita puedo sacarles, pero nada muy importante.
La monitorización, es digamos... cerrada, no les costaría nada haber puesto comunicación por mqtt, y sacar todos los datos del bms, de forma sencilla y muy funcional, pero no está implementado, de hecho solo se puede leer los datos desde su propio programa. Si quieres acceder a toda la información de tus baterías, solo hay dos caminos, o interceptas la comunicación, y interpretar el protocolo (cosa posible, pero trabajosa), o lees los logs que genera el programa, esta última es más fácil desde el punto de vista de la programación. Los logs se escriben en tiempo real, y es posible leerlos en saltos de un segundo, cosa incluso exagerada para las necesidades de control que podamos tener.
Otra cosa que veo con alguna frecuencia, es que se desequilibran entre ellas, quiero decir, te encuentras que 3 están marcando 80% SOC y una dice que tiene 90% .. esto con en tiempo aumenta, tengo la sensación de que es un error en el cálculo del SOC, pues los voltajes son muy muy parecidos entre ellas, y después de realizar una carga completa, se regulariza.
Muy probablemente, en mi caso, yo estoy acentuando esta tendencia a desfasarse el SOC entre baterías. Me explico, normalmente no efectúo cargas completas nunca, solo en caso de necesidad (previsión de mal tiempo) , o como reequilibrado periódico. Esto lo hago para mejorar la vida útil de equipo.
Cosa que me encanta es que ofrece mucha info y que el balance activo funciona y puede verse como funciona.
Otra cosa que me gusta es que está formada por módulos prismáticos, fáciles de localizar para cuando la vida útil de estos llegue a su fin, en caso de querer reparar y restaurar la batería, si la electrónica continúa funcionando, es fácil sustituir las prismáticas.
Mi instalación tiene 4 baterías WECO 5.3 y tengo 32 placas de 465w, espero añadir más baterías en un futuro cercano.
- 02/09/2022, 08:55 #50
- oct 2020
- Sur
Que interesante, buena aportación. Y menuda instalación 😳.
Yo soy el que abrió éste tema, la tengo ya dos años casi y va increíble. No hay huevos a echar el sistema abajo, ni un sólo día caído.
