Conexión series de dos o tres módulos VMPP al limite ??
Buenas noches colegas, les traigo una simple consulta para que me den sus opiniones.
Resulta que estoy por instalar un inversor MPPSolar 5kW (PIP5048MS) con cargador MPPT 60A y 6 módulos MONO PERJ 72 celdas 375W.
La consulta es acerca de si puedo conectar series de 3 módulos o simplemente tengo que optar por series de 2 módulos para el cargador MPPT de mi equipo inversor. Me veo muy al limite y fuera del rango si tomo como referencia los parámetros STC pero no así si elijo NOCT.
STC
3 módulos x 40.47Vmp = 121.41Vmp (60~115Vdc)
3 módulos x 48.57Voc = 145.71Voc (145Vdc)
NOCT
3 módulos x 38.30Vmp = 114.9Vmp (60~115Vdc)
3 módulos x 44.86Voc = 134.58Voc (145Vdc)
Especificaciones del inversor tenemos:
*Max. PV Array Open Circuit Voltage -> 145Vdc
*PV Array MPPT Voltage Range -> 60~115Vdc
En cuanto a los módulos de 72 Celdas tenemos:
Especificaciones eléctricas (STC)
Potencia Máxima (Pmax) [Wp] 375
Tensión de operación (Vmp) [V] 40.47
Corriente de operación (Imp) [A] 9.27
Tensión de circuito abierto (Voc) [V] 48.57
Corriente de corto circuito (Isc) [A] 9.88
Especificaciones eléctricas (NOCT)
Potencia Máxima (Pmax) [Wp] 278
Tensión de operación (Vmp) [V] 38.30
Corriente de operación (Imp) [A] 7.26
Tensión de circuito abierto (Voc) [V] 44.86
Corriente de corto circuito (Isc) [A] 7.99
Muchas gracias por adelantado y cualquier sugerencia será bienvenida.
Saludos!
Re: Conexión series de dos o tres módulos VMPP al limite ??
chugus
La tension maxima que da el panel es la tension en circuito avierto, en vacio, 'Voc' y debe quedar un margen de un 7-10% para que en tienpo frio o por el 'efecto nuve' la subida de tension que esperimentan los paneles no afecte al hibrido.
Con tres paneles en las horas centrales del dia la tension estaria mucho tiempo por encima del rango de trabajo del MPPT (115V) con lo que ademas de poner en riesgo al regulador estarias perdiendo cosecha y cablearlas en series de dos, al ser seis, utilizas todas.
si necesitas conocer la seccion de los cables de bajada mas adecuada dinos la distancia entre el hibrido y las placas y te podremos ayudar.
ya comentaras.
Coincido con tu respuesta 100% no veo opcion de cablear series de 3. Voy a seguir como lo tenía planeado con series de 2 modulos.
En cuanto a eso no tengo problemas, tengo todos los calculos hechos. Muchas gracias por ofrecer ayuda.
Te mando un saludo!
