Resultados 1 al 14 de 14
    NOMENCUENTRES está desconectado Forero Junior
    oct 2020
    La Rioja
    Predeterminado Como decídir baterias
    Buenos días
    Tengo una instalación aislada a 220v montada hace bastante poco. Aproveche las baterías de una instalación anterior a 12 v. En las primeras pruebas esta semana parece ser que las baterías en cuando cae la noche no es capaz de mantener el requerimiento del inversor ya que cada pocos min salía en el inversor fallo de baterías.
    Os pongo los datos de la instalación
    -6 paneles solares monocristalinos de 400w
    -inversor voltronic VMIII 3000w
    -2 baterías de 12 v 250ah
    Estoy pensando en sustituir las baterías por otras más adecuadas. No sé qué opináis
    Un saludo y gracias por vuestra atención
    javiceb está desconectado Forero
    nov 2016
    Xirivella
    Predeterminado Re: Como decídir baterias
    Buenas noches, vives ahí? Lo mejor es opz yo ahora quiero pasar a 48v ahora mismo tengo 750a y 24v opz opaca cynetic, deberías tener un monitor de baterias, ese tipo de baterías son para uso esporádico las que tienes.
    oct 2020
    La Rioja
    Buenos dias
    Gracias por tu respuesta
    A dia de hoy no vivo ahí, pero mi intención es en un futuro vivir alli. Tengo en mente pasar a baterias de 6v o 2v, para tener un min de dos dias de autonomia, idea que tambien querria pediros opinion. Hará dos dias las baterias se vinieron abajo y arranque el generador (honda 270 gx, Potencia neta 8,4 HP (6,3 Kw) a 3600 rpm, Potencia Neta uso continuo 6,8 HP (5,1 Kw) a 3600 rpm). Se encendió la opcion de bypass en el inversor pero a los 10 seg se quito. Tras unos 8 segundos volvió a ativarse sola (hablo siempre con el generador encendido) y a los 10 seg se volvió a quitar. Tras que pasara esto dos veces mas apague el generador y el inversor.
    ¿Se os ocurre por que pudo pasar eso?
    Os paso una estimación de lo que hemos pensado que seria el consumo NOTURNO de la instalación en un futuro:
    -Luces------------------------------80wh durante 4 horas (320w)
    -Nevera----------------------------250-500wh (según modelos, actualmente la que hay es de gas)
    -Television 32"-------------------160wh durante 3 horas (480w)
    -Bomba de agua de boca-----1000wh (esto entiendo que se usará un max de 30 min por la noche)
    -Microondas----------------------800wh (esto entiendo que se usará un max de 10 min por la noche)
    -Cargar 2 moviles---------------30w
    -Cargar 2 portátiles-------------80w
    El uso de maquinaria de bricolaje y bomba de pozo se haría durante el dia o con apoyo de grupo electrógeno.
    Espero poder facilitaros el calculo
    nov 2016
    Xirivella
    Cuando dices bypas te refieres a que el hibrudo hace el bypas de 220 directo a la casa o que arranca el generador automático cuando detecta bateria baja?
    Te comento lo que yo tengo y vivo todo el año y ayer puse 3 lavadoras agua caliente.
    Orientacion 1500wp este al hibrido 24v plus ese, 1700wp al este a regulador externo, este es el que hace las ecualizaciones por que el hibrido no las hace bien y no llega ni a los 1000wp teniendo 1500 wp cuando esta al sur es casi la tarde, el hibrido no llega nunca ni a 1200wp el regulador externo los saca a tope.
    Baterias cynetic 750ah c100 ( que por cierto las venderia para pasarme a 48v)
    A las 22 de la noche ahora mismo de anoche llego a 25,4v, me despierto con 24,4v a las 7 y ya empieza a generar, cierto que los 1700wp del regulador es el primer año que voy a tenerlo ya veremos en enero que tengo aunque voy a instalar 8000 más que tengo por eso quiero 48v.
    Tengo cámaras de seg 24 horas
    Nevera
    4 tv grandes
    Alumbrado exterior toda la noche 7 bombillas de 7w
    Alumbrado de casa 1 lámpara de 7w toda la noche.
    Pecera todo el dia que eso no se si consumirá unos 10w
    Caldera de pellet ( cierto que si ha salido nublado si no esta toda la noche encendida se chupa el arranque)
    Microondas para la noche calentar biberones a mi hijo 1 vez antes de dormir, la costumbre es que ya si pide más por la noche lo caliento a fuego pero podría con micro.
    Tengo bomba de agua que la enciendo a partir de las 7 hasta las 23.
    Vamos que estoy súper contento con la instalación, la pega que cuando ya llevas 24v mucho tiempo te limitas a los 3000w de consumo instantáneo, por eje.plo si pongo lavadora no puedo encender micro en los primeros 20 min que es cuando calienta, y si se te olvida que la tienes puesta pues se va la luz...
    Así que por eso quiero 48v para tener 5500 instantáneos en ciertos momentos de lavadora jejeje.
    Tengo generador de apoyo que le hice un chanchullo de arrancarlo con el tel y se apaga cuando llega a 29.2v por el bmv 700 lo suelo usar en enero, febrero y lo uso directamente para soldar, el resto de herramientS las uso con luz del hibrido sin pega.
    La lavadora, la uso a partir de 27v que me alcanza sobre las 8 y algo creo.
    El generador tiene que ser avr, el mio lo es y aun así fallan, no sacan una luz limpia 50hz ni aun regalándole manual, siempre tiene picos de menos o más, con lo cual creo que es el motivo de que la nevera no me vaya bien....o tengo eso en mente.
    La energía solar, la caldera la mejor inversión de mi vida
    oct 2020
    La Rioja
    Buenos días
    Cuando digo bypass hablo de que enciendo yo el generador (a cuerda) porque las baterías no tienen carga para arrancar al inversor. Y tras 10 segundos que aparece en la pantalla los símbolos de bypass, se quitan los símbolos y está unos 8 segundos sin el símbolo de bypass. Con el generador aún funcionando, pasados esos 8 segundos, vuelve a aparecer el símbolo de bypass en la pantalla y tras 10 segundos se vuelve a apagar el símbolo. Y así varias veces.
    Tras esto apagó manualmente el inversor y el generador por ese orden.
    Casualmente esta mañana me he fijado y está cargando perfectamente y las baterías marcan 27 v, y ayer 12v. En fin estas baterías me da que no tienen mucha vida
    nov 2016
    Xirivella
    Cambialas ya, o las conexiones las tienes mal, o tienes muertas las baterías, esas son una kk, comprueba las conexiones de las baterías, 27 te darian por que estarían cargando, comprueba los bornes y los cables, herramientas imprescindibles voltimetro y densimetro, no se si tus baterías son cerradas sin mantenimiento.
    oct 2020
    La Rioja
    Buenas
    Si, estoy en ello, imagino que como dices están muertas. Son con mantenimiento y el electrolito está rellenado de hace 20 dias.
    De todos modos ahora he estado trabajando con una cepillados makita de 850w 3,9 a 50-60 Hz y no me deja más que 3 min de trabajo, luego se para. Pone que las placas no dan más de sí. Imagino que será por amperaje y no por voltaje.
    Aunque veo que la mejor idea es usar vasos de 2v, no sé que opináis de las de 6v para este tipo de instalaciones.
    Dices Javiceb que te con 24 voltios has ido bien pero un poco justo para tus consumos actuales?
    nov 2016
    Xirivella
    Yo he ido bien siempre la verdad pero si es verdad que dos días nublados necesitas generador, eso antes de instalarle el regulador aparte con 1700wp, el hibrido no hace bien las ecualizaciones y si no hace ecus se rompen las baterías antes, amplia las baterías a cpz cuanto antes te vayas a vivir, mete más placas y regulador aparte, lo mio es obsesión tengo de sobra, con el tiempo querrás más y más.
    Si quieres escríbeme por privado y te paso tel y hablamos, aquí estamos para ayudar, aunque siempre habrá alguien con más sabiduría, para eso consiste el foro para ampliar conocimientos jejeje
    oct 2020
    La Rioja
    Supongo que cada vez se quiere más, cómo todo jaja, agradezco tu ayuda y si hay más opiniones o experiencias perfecto porque soy nuevo en esta guerra.
    Mi idea principal es funcionar con placas solamente el Max posible. Lógicamente para la noche hace faltan baterías, y quisiera adquirir lo necesario, sin escatimar pero ajustando lo posible para no andar con líos.
    Gracias por tu ayuda
    Por cierto Javiceb, no se cómo escribirte por privado, estoy desde el móvil y no lo veo😑😑
    Cita Iniciado por NOMENCUENTRES Ver mensaje
    Aproveche las baterías de una instalación anterior a 12 v. fallo de baterías.
    2 baterias empleadas en 12v. Estaban en // y eso nunca es bueno.
    250Ah a 24v (nuevas), suponiendo que son 250Ah C10 (lo dudo), serian 6kwh total y solo 3kwh util al 50% de descarga.
    - 2,4kwp, tendrias que sacar unos 14kwh en verano (bien).
    Y unos 7kwh en invierno. Puede ser suficiente, si los consumos son bajos. (el inversor ya consume mas de 1kwh/dia).
    - Vasos PZS (traccion) puede ser una buena opcion.
    El litio, seria otra ,pero cara.
    Si tienes la habilidad y tiempo, una litio DIY?
    oct 2020
    La Rioja
    Buenas noches briko
    Gracias por tu aportación
    Pues las baterías tienen las siguientes características
    12v 250ah c100
    Son dos unidades conectadas en serie.
    Estudiaré la idea de los vasos PZS. ¿Algún proveedor que tengáis buenas referencias?
    Esta tarde me he dado cuenta de que las placas no pueden dar la suficiente potencia para arrancar una radial, pero si mantenerla.
    Resumiendo que tengo que chatarrar las baterías actuales y buscar unos vasos en condiciones.
    Has mirado en los anuncios clasificados (sistema 24v)..Ministropepon
    12 vasos cynetic 4cpzs 575Ah C100 (412Ah C10) 950€ con 1,5 año (en lugar de 1500€ nuevas).
    Mas del doble de lo que tenias.(y vasos).
    Puede ser una opcion interesante.
    Ahora la recogida, Madrid, con las restriciones....
    Peso : 22kgs x 12= 264 kgs + los puentes.
    Tienes que pinchar en ""foros"", y luego buscar ""Compra-venta""
    Lor66 está desconectado Forero Junior
    oct 2020
    Barcelona
    Hola buenas noches, no he sabido ver que tipo de baterías son me imagino que son de plomo/acido abierto, si fueran así has mirado de sobrecargarlas y ecualizarlas, a lo mejor es que están sulfatadas y por eso no te aguantan.
    Eso me pasó a mí en unas que me instalaron sin hacerles una puesta a punto antes de la primera conexión y se sulfataron el resultado era el mismo que no aguantaban ni una noche.
    oct 2020
    La Rioja
    Buenas noches
    Gracias por vuestros mensajes
    La verdad que ahora para desplazarnos está complicado pero gracias la idea Briko
    Lor66 mañana intentaré con un tutorial ecualizarlas ya como última esperanza aunque me temo que una de ellas murió...
    Por otro lado, os paso las opciones que tengo acotadas para pedir presupuesto
    https://autosolar.es/baterias-estaci...tracell-uzs600
    https://autosolar.es/baterias-estaci...-bae-24v-431ah
    Sigo un poco perdido en el tema de los amperios hora.
    Según mis cuentas:
    -gasto diario------- 2400w+-
    Me salía en torno a 600 amperios hora necesario.
    Espero vuestros consejos
